Tipps und Technik R172 » » Thema: Dachmodule - Einfluss auf Werksgarantie |
User seit 23.06.2011
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 15.05.2018 um 14:08 Uhr
| Also ich habe mal kurz die Preisliste geprüft, die teilautomatische Kofferraumabtrennung gibt es wohl nur in Verbindung mit der Komfortbedienung (also der Infrarotnahbedienung). Kostet 226 EUR.
Wird in der Preisliste für alle Dacharten wie folgt beschrieben:
"Die teilautomatische Restkofferraum-Abtrennung macht die Bedienung des Variodachs auf Wunsch noch komfortabler. Falls sich die Abtrennung für ein
erhöhtes Kofferraumvolumen in der oberen Position befindet, fährt sie bei Verdeck-Öffnung automatisch nach unten."
Was ich aber noch vergaß zu erwähnen, beim SLC können bei offenem Dach jetzt auch die hinteren kleinen Scheiben hochgefahren werden. Beim SLK ging das nur mit Dachmodul bzw. ein guter Programmierer für MB stellt einem das ein.
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 18.05.2018 um 23:35 Uhr
mm-slk schrieb:
Ich wüsste nicht, wieso Mahalo sich hierzu äußern sollte, er berichtete doch lediglich über ein Erlebnis eines anderen Autobesitzers.
Falsch, er sugerierte auch von anderen, rechtlichen Konsequenzen, die totaler Unsinn sind.
Erstmal alles lesen, dann schreiben.
Und nebenbei, was du nicht wüsstest was wer anders sollte, solltest du vielleicht dem jenigen selber überlassen?
Gruß Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.09.2009
| Geschrieben am 19.05.2018 um 07:40 Uhr
jw61 schrieb:
War die automatische Kofferabdeckungschließung beim SLC nicht optional erhältlich?
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...dazu A207 E200 04/2016 mit 7G+ Au
Ja ist sie, Hab ich auch verbaut .
Im Gegensatz zu vorherigen Erfahrungen ist es eine Ausstattung die sehr hilfreich ist.
Gute Sache auf jeden Fall.
Beste Grüße
Mahalo
SLk 170
SLk 171
SLk 171 FL
SLC 180 | Antworten
E-Mail an Mahalo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.05.2018 um 08:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Aljubo am 19.05.2018 um 08:43 Uhr ]
Glaubt es mir entlich, es gibt keine "automatisch" schließende Kofferraumabdeckung. Ich habe das neueste SLC Modell, mit fast Vollausstattung, auch das Öffnen des Daches von außen, mit dem Schlüssel.
Man könnte es vielleicht "halbautomatisch" bezeichnen, denn wenn man es aus der hinteren Raststellung löst, schnellt es vor und rastet dann ein. Auch mein Verkäufer sagte, das was im Prospekt steht mit Vollautom. Schließen, ist Blödsinn.
Das was mm-slk schreibt ist richtig!
Man darf nicht alles glauben, was geschrieben wird. | Antworten
User seit 28.04.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.05.2018 um 18:57 Uhr
| Hallo Sven
Du hast schon recht, es sind hier zwei unterschiedliche Themen in Behandlung (Dachmodul & Kofferraumklappe) aber ich denke, das die Klappe sich doch nicht autom. schließt wird jeder gleich merken, wenn er das Dach zu schließen versucht und die Klappe ist noch offen.
Denn dann geht erst mal nichts. | Antworten
| | Anonym :866 Mitglieder: 12 Im Chat : 0
