Tipps und Technik R170 » » Thema: Rücklicht Wackelkontakt |
User seit 24.12.2007
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 15.06.2015 um 19:39 Uhr
diro-hh schrieb:
mein SLK 230K R170 hat beim linken Rücklicht einen merkwürdigen Wackelkontakt: Wenn ich das Licht einschalte, geht das linke Rücklicht üblicherweise nicht mit an, wenn ich dann an der Aufnahme (hellgraues Plastikteil, in dem die Birne sitzt und das dann wiederum in die Rückleuchte eingedreht wird) wackele, leuchtet die Birne und geht dann auch dauerhaft, bis ich das Licht wieder ausschalte. Wenn ich es dann wieder anschalte, geht die linke Rückleuchte wieder nicht (gilt nur für das normale Licht, nicht für Bremsleuchte etc.)
Hat jemand eine Idee bzw Erfahrungen damit, brauche ich zB eine neue Aufnahme, muss irgendein Kontakt ma mit Schleifpapier bearbeitet werden?
Problem gelöst? Wenn nicht: ich hatte mal ein ähnliches Problem mit dem Bremslicht. Kontakte etc. alles überprüft - erfolglos, Lampenkontrolle sprang sporadisch nach erstem Bremsen immer wieder an. Klopfen half meistens ebenfalls.
Ursache war dann offensichtlich die Glühlampe selbst (Wackeler?) - nach Austausch war der Spuk dann vorbei
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.11.2011
| Geschrieben am 15.06.2015 um 20:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andreas_T am 15.06.2015 um 20:15 Uhr ]
das Problem hat mich im Frühjahr auch geplagt.
Alles Ausgebaut und nachgelötet.
Es war durchaus notwendig!
Das Problem war aber immer noch da.
Beim Starten und kalten Heckleuchten hat immer rechts oder links was nicht getan. Tür kräftig zuschlagen und weg war es. Kann so nicht bleiben...
Also beide Stecker geprüft und mit Kontaktspray geflutet. Alle Fassungen ausgebaut, Kontakte geprüft, nachgebogen...
Es war immer noch da! Ich dachte ich dreh durch...
Vorher bin ich aber noch zur Niederlassung und hab einmal alle Birnen UND alle Fassungen neu gekauft. Alles getauscht UND............................................. ich musste nicht mehr durchdrehen. Es tut jetzt alles seit 1.4. ohne Ausfälle
Also Löten allein hilft wohl nicht immer.
Manchmal muss man komplett restaurieren. | Antworten
User seit 04.11.2017
| Geschrieben am 01.05.2018 um 15:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Miami Dolphin am 01.05.2018 um 15:58 Uhr ]
Moin zusammen,
heute habe ich die Kontakte beider Rücklichter einmal gewartet.
1.) Rücklichter ausbauen (3 Muttern von Innen mit 8er Nuss lösen)
2.) Stecker lösen
3.) Rücklicht vorsichtig abziehen (die Dichtung könnte etwas fest sitzen)
4.) Fassungen rausdrehen und etwaige Korrosion an den Kontakten mit dem Glasfaserpinsel etwas entfernen
5.) Einbrandspuren an der Leiterplatte mit Glasfaserpinsel entfernen - absaugen oder abpusten
6.) Silberlleitack auftupfen und 5 min. trocknen lassen
7.) Fassungen eindrehen und Dichtung pflegen
8.) Montage & Lightcheck ---> fertig
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :969 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
