Tipps und Technik R170 » » Thema: Alarmanlage
 Geschrieben am 19.05.2004 um 23:54 Uhr
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit der Alarmanlage. Das rote LED blinkt nach dem abschließen nicht.
Weitere Eigenheiten sind, dass nach dem automatischen verriegeln, beim öffnen der Fahrertür von innen, der Kofferaum nicht aufgeschlossen wird.
Seltsam ist auch, dass die Innenraumbeleuchtung nach dem abschließen nicht erlischt.
Kann das eventuell auch der Grund sein, dass meine Batterie ständig leer ist.
Wer kennt das Problem und kann helfen.
Gruß Dirk
   Mekkes
 Geschrieben am 20.05.2004 um 01:06 Uhr
ALso das klingt nach einer abgesoffenen ZV Pumpe. Check das mal. Pumpe sitzt im KOfferraum rechts neben dem Werkzeug. Weitere Infos unter suche:ZV-Pumpe
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 20.05.2004 um 15:35 Uhr
Bei mir war es die Verriegelung am Kofferraum, die bei gleichzeitiger Betätigung via ZV und händischem Öffnen am Kofferraumdeckel rausspringen kann. Ist übrigens bei "richtigem Timing" reproduzierbar.
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=5291&forum=5
Gruß aus dem bergischen Lande,
Kasimir
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :933
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.436.386
Ja, habe ich
Ja, mache ich
