[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Barry Ricoh am 09.08.2017 um 07:43 Uhr ]
ja der Empfang ist miserabel.
Das Problem ist das man das hier nicht objektiv beschreiben kann wie schlecht er ist.
Hast du die Phantomspeisung eingeschaltet beim Dynavin?
Welche Antenne hast du.
Noch die Originale?
Welches Baujahr ist dein 171er?
Hast du das Audiogateway auch verbaut?
Hat dein SLK eine Telefonvorbereitung?
Ich habe die Original Antenne
Die Phantomeinspeisung ist Eingeschaltet!
Bj ist 2005.
Keine Telefonvorbereitung
Audiogateway? ist das des Gerät was im Fußraum verbaut ist?
Bekomme hier in Bonn und Umgebung nur die ganzen WDR-Programme inkl. 1Live(WDR)
Guten Morgen,
Jetzt wird es schwierig.
Eigentlich hast du alle „Fehlerquellen“ ausgeschaltet.
Ja das Audiogateway sitzt im Beifahrerfussraum.
Ich bekomme auch hauptsächlich die lokalen Sender rein,
allerdings war das auch mit meinem APS20 vorher nicht besser.
Bei dir scheint das mit dem 50er aber anders gewesen zu sein.
Vielleicht nimmst du mal mit Dynavin Kontakt auf.
Hat zwar mit dem Radioempfang nichts zu tun, aber war dein Audiogateway über Lichtwellenleiter mit dem APS verbunden?
Mmmh?
Da fange ich an zu überlegen 🤔 ob ich das Gerät ausbaue und mir ein NTG2.5 besorge und das einbaue!????
Wie oder wo ist der Unterschied zwischen 1 und 2??
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von haunter1982 am 14.08.2017 um 07:15 Uhr ]
Nein!!!
Du hast den Falschen Antennenstecker benutzt.
Du brauchst das lange Antennenkabel. Beim APS50 sitzt das Radio namlich im Audio-Gateway im Beifahrerfussraum!!!
Die Antenne die du jetzt am Radio hast die GPS Antenne!
Stöpsel das Radio richtig an und es läuft!
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Deformer2011 am 14.08.2017 um 07:33 Uhr ]
also mit dem Empfang hab ich auch so meine Probleme, nur über DAB+ ist der Empfang einwandfrei...
Am Freitag habe ich einen Termin bei meinem Autoelektriker der das Teil eingebaut hat, da werde ich den mal auf das " Antennenproblem" hinweisen...mal sehen ob es dann besser wird...
Versuch mach klug...
Heinrich
R170 bis 2015
R171 bis.......
"Och wat wor dat schön...wa"
Wie gesagt, es gibt 2 Antennen Stecker, 1x an AGW und einmal im "Radioschacht".
Die im Radioschacht bringt keinen Empfang, meineserachtens für GPS
Die am AGW bringt bei mir an meinen Pioneer den gleichen Empfang wie an jedem anderen Wagen bisher auch.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Bonn am 15.08.2017 um 16:55 Uhr ]
Tach zusammen,
sorry das ich mich erst jetzt melde aber es wurde ein Geburtstag gefeiert
Und kann mich erst jetzt wider melden.
Das heißt, ich habe zur Zeit die Gps antenne am Radio angeschlossen?
Ich muss also das Antennenkabel runter zum AGW legen und dort anschließen??
Ich möchte mich bedanken für eure Hilfe
Wenn es morgen trocken ist werde ich mir mal das AGW ansehen!
