User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 08.05.2015 um 07:31 Uhr
| Für alle, die ein "Fremdradio" (nicht MB) verbaut haben, sollte ein Verdeckmodul mit USB Anschluß (zwecks Programmierung mit Laptop) 1. Wahl sein. Dann hat man keine Einbußen oder muss die Radios hin- und herbauen.
User seit 08.08.2007
User seit 14.10.2014
| Geschrieben am 10.05.2015 um 11:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von holger100 am 10.05.2015 um 11:23 Uhr ]
Hallo Bernado,
ich glaube nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass das MB Mikro eine andere Impedanz haben soll.
Du müsstest auch den Stecker aus dem QuadLock umarbeiten. Ich habe das beiliegende Mikro einfach unter dem Handschuhfach an der A-Säule entlang verlegt. Oben die Sonnenblende ab und dann unter die Verkleidung gelegt und in den freien rechten Bereich der Innenbeleuchtung (da wo ach das originale Mikro sitzt, halt nur gegenüber)eingebaut. Passt gut rein und funktioniert. Dauer ca. 10 min. und kein Hexenwerk.
Wenn Fotos gewünscht, bitte melden. Ich schaue dann mal, ob ich da was machen kann.
SLK 200 R171 FL, Iridium/Schwarz, 18", im Osten von HH unterwegs | Antworten
E-Mail an holger100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.05.2015 um 14:44 Uhr
Nachdem ich nun schon mehr als 600€ für Arbeitszeit und fast 1200€ Material in die Comand NTG 2.5 Nachrüstung gesteckt habe und immer noch kein voll funktionierendes Gerät habe, werde ich nun auch höchstwahrscheinlich das Dynavin installieren. Da ich dies aber selber machen werde, wären ein paar Fotos zum Mikroeinbau sicher hilfreich.
Wie ist das eigentlich mit dem Dynavin in Sachen Codierung? Muss ich damit auch zum MB Partner?
Und ich habe noch ein Piecha Verdeckmodul hier liegen, das geht damit wohl dann nicht, oder?
Grüße,
Bernhard | Antworten
E-Mail an bernardo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.05.2015 um 23:00 Uhr
| Da ich nur ein Audio20 habe kann ich nur hier gelesenes wiedergeben. Ein Audio20 muss nur ausgebaut werden, ein Comand muss aus dem System ausprogrammiert werden.
Wenn das Verdeckmodul kein USB Anschluss hat, muss zum programmieren ein MB Radio eingebaut sein.
Bilder kommen am WE.
LG
Holger
User seit 11.04.2011
| Geschrieben am 28.05.2015 um 20:02 Uhr
| Hallo PM,
Radio läuft und macht bisher keine Probleme. Musste es allerdings einmal neu starten (5 Sek die Standby Taste drücken). Tips zum Einbau - hmmm - vielleicht den DSP mit der Laufzeitkorrektur richtig einstellen lassen. Hier ist viel an guten Sound herauszuholen, hätte ich vorher nie gedacht. Du kannst ja vielleicht ein paar Fotos von Deinem Einbau bei Dynavin machen und auch hier posten.
LG
Holger
| Geschrieben am 18.06.2015 um 19:19 Uhr
| So, mein Dynavin wurde nun eingebaut. Konnte während dem Einbau leider nicht dabei sein - aber Bilder im eingebauten Zustand folgen.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Touchscreen reagiert besser als erwartet, lediglich das "wischen" ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Sound finde ich etwas schlechter als mit original Radio - habe allerdings auch nicht groß an den Einstellungen etwas gedreht. Holger, du hattest von einer DSP-Einstellungs-Anleitung gesprochen, könntest du mir diese freundlicherweise zukommen lassen?
Was leider nicht funktioniert, ist das Kartenupdate via Naviextras (Toolbox). Diese erkennt meine SD-Karte nicht. Habe mehrere Rechner ausprobiert - aber nirgendwo klappt es. Eine Mail an den Support habe ich bereits geschrieben. Hast du die Karten bei dir erfolgreich geupdatet?
Was mich noch etwas stört:
Hörbuch auf SD -> Umschalten der Quelle auf Radio -> Das Hörbuch läuft im Hintergrund weiter. Sprich wenn ich wieder auf SD wechsele, bin ich an einer komplett anderen Stelle.
Die Tasten kann man leider nicht umbelegen, oder? Nutze bspw. eher SD als USB. Kann man den "USB"-Knopf mit einer SD-Funktion belegen?
Freisprechfunktion ist okay, aber Original klang etwas besser.
Ansonsten wie gesagt, sehr zufrieden. | Antworten
E-Mail an PM-SLK200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.06.2015 um 21:52 Uhr
| Hallo, ich habe mir nun diese Woche auch das Audio 20 gegen Dynavin N6 getauscht und bin zufrieden damit. Habe nun noch drei Fragen.
Leider habe ich mir beim "Ausprobieren" das Fenster vom Radio/CD im NAVI-Display weggedrückt, könnt ihr mir sagen wie man dies wieder aufrufen kann?
Wie bringt ihr die Sender-Logos auf den Senderspeicher (euer Foto /Nachtdisplay)?
Und wie hebt man die Sperre zum Betrachten der Filme von SD Karte auf?
Wie immer, vielen Dank für evtl. Antworten ! | Antworten
