Tipps und Technik R171 » » Thema: XCarStyle Dachmodul ohne verbaute Lenkradfernbedienung einstellen möglich? |
User seit 21.07.2014
User seit 30.08.2008
| Geschrieben am 18.04.2015 um 11:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressor am 18.04.2015 um 11:20 Uhr ]
QT schrieb:
Statt immer mehr Fremdmodule auf den CAN Bus zu hängen, würde ich eher ein Dachmodul nehmen, welches nicht den Konfigurationsschnickschnack hat. Wer braucht sowas denn? Mein Mspeed Dachmodul (damals mit das Erste Modul überhaupt anno 2006) hat sowas nicht und kann dennoch per Funkbedienung sowie während der Fahrt bis 50km/h und auch per Einmaltasten geöffnet und geschlossen werden.
Ich würde es nicht als empfehlenswert sehen, immer mehr Module am CAN anzubinden. Am Ende müsst Ihr Euch nicht über merkwürdiges Verhalten des Autos wundern. Also mal überlegen, ob nicht ein einfacheres Modul ohne Setupmenu ausreicht.
genau das ist es…………
dann will ich mal, ich habe mit der zeit ca. 10 module von x-car eingebaut, in
170er und 171ger, alle funktionierten auf anhieb und bis jetzt ohne probleme.
dann kaufe ich mir einen slk 280 Bj. 2009 und die sch…. ging los:
ich baue das modul ein und es funktioniert auch sofort, aber, während das dach öffnet oder schließt geht die warnblinkanlage, blödsinn, kein thema denke ich, kann man ja über das neue menü das sich eröffnet, ausschalten.
das hab ich dann auch gemacht, ging auch, und die hinteren fenster liefen auch…
ABER: die lenkradtasten funktionierten nicht mehr und das navi vom comand ging auch nicht mehr !
alles funktionierte erst wieder nachdem ich das modul vom bus getrennt habe !
nachdem mir Andy ein zweites modul geschickt hat, das meine bordelektronik auf gleiche weise getillt hat, nach gefühlten 50 telefonaten und 100 mails und ich zu der zeit nichts mehr gemacht habe wie module aus und einbauen, verschiedene massepunkte und und und …
hatte ich die schnauze aber gestrichen voll.
nach meinung von x-car liegt es an meinem SLK, an dem allerdings seit auslieferung nicht ein einziger außerplanmäßiger handgriff gemacht wurde.
nach rücksprache mit Herrn Reinhold habe ich dessen modul, an welchem absolut nichts einstellbar ist, sich kein menü auftut, und sich der can-bus nicht verfährt, eingebaut, und es funktioniert, auch ohne den ganzen schnickschnack………..
und ich vermisse auch keine scheibchen die automatisch rauf und runter gehen, was eh nichts
bringt, außer: rauf und runter eben………
gruß
ihr seid nur neidisch weil die leisen stimmen nur zu mir sprechen...
E-Mail an Kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.04.2015 um 11:58 Uhr
SLK55AMG schrieb:
SLKDD schrieb:
Na das trifft sich ja gut! Ich habe vor, mir auch ein Dachmodul einzubauen und habe auch KEIN Originalradio. Gestern habe ich u.a. mit Hr. Piecha gesprochen, und der sagte mir, dass im Display eben Audio Off bzw. Audio On stehen sollte, um "sein" Dachmodul zu programmieren und so viel ich weiss, ist das auch so beim xcar Muodul!? Naja, bei mir steht kein Audio Off oder Audio ON. Die Lautstärke kann ich regeln mit den + und - Tasten am Lenkrad aber die Tel. Tasten nicht! Ich werde mal einen Audio 20 anschliessen (ist halt etwas Arbeit um zu sehen ob Audio Off dann zu sehen ist . Mir dann ein Modul zulegen und programmieren und danach wieder den Alpine rein und hoffen, dass alles klappt
Hallo Marcus,
bei dem Dachmodul von mods4cars z.B. hast du die Möglichkeit per USB-Kabel dein Modul am PC zu konfigurieren.
http://www.mods4cars.com/sms/shop/index.php?p=b3JnYT1zbWFydHRvcCZncm91cD0xJmxhbmc9MSZjdXJyPTE=&action=products&cat=2&mode=view&id=50
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
___________________________________________________________
*Wahre Worte sind nicht angenehm, angenehme Worte sind nicht wahr.*
~Laotse~
Hallo Frank,
danke nochmals für die Info! Hat alles toll geklappt. Das Teil habe ich heute morgen eingebaut und was soll ich sagen, es hat alles wunderbar geklappt. Das Programmieren am PC ist für meinen Fall einfach optimal!
Marcus
Zum Wohl die Pfalz
Marcus | Antworten
User seit 23.07.2009
| Geschrieben am 26.04.2015 um 16:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK55AMG am 26.04.2015 um 16:59 Uhr ]
SLKDD schrieb:
Hallo Frank,
Marcus
Zum Wohl die Pfalz
Marcus
Hallo Marcus,
freut mich wenn dir der Tipp weiter geholfen hat.
Grüßle Frank
~Laotse~ | Antworten
E-Mail an SLK55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.10.2014
| Geschrieben am 27.04.2015 um 18:33 Uhr
war heute bei Cremer & Schwarz
Das Modul wurde in der Grundkonfiguration eingebaut.
Nachträgliche Änderungen im Modul sind nicht möglich.
Also...
Öffnen und Schließen mit der original Fernbedienung
Öffnen und Schließen bis 50km/h
Kein Festhalten des Knopfes im Wagen zum öffnen und schließen (Glücksknopf nennt ihr das wohl)
Kein schließen der Dreieckfenster bei geöffneten Dach.
Auch keine Automatik (schließen ab einer bestimmten Geschwindigkeit)
Weiß nicht ob andere Module noch mehr können.
Ich denke mehr brauch ich auch nicht.
Achja...
Habe mir auch gleich 2 Ölstoppkabel einbauen lassen.
Stecker waren aber trocken.
Denke mir aber...Sicher ist sicher.
Hoffe die Infos reichen.
Gruß...MacPeter
SLK 200 Kompressor
07/2005
Bernsteinrot, metallic | Antworten
E-Mail an MacPeter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.05.2014
| Geschrieben am 04.05.2015 um 08:15 Uhr
MacPeter schrieb:
Hallo iSchnatz
Hast du dir inzwischen das Zusatzmodul gekauft?
Wenn ja, klappt es nun mit der Programmierung?
Gruß MacPeter
SLK 200 Kompressor
07/2005
HI,
ich bekomme leider keine Info von XCarstyle...hatte die angeschrieben per Mail aber nothing...leider.
SLK R171 350 // 7G // Piecha-Design // fast alles drin ^^ | Antworten
E-Mail an iSchnatz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.12.2014
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 04.05.2015 um 10:45 Uhr
| Hi iSchnatz.
Schau mal im Spamordner. Ich hatte dir geschrieben. Evtl. kannst du ja mal kurz anrufen.
mfgANDY
iSchnatz schrieb:
MacPeter schrieb:
Hallo iSchnatz
Gruß MacPeter
SLK 200 Kompressor
07/2005
HI,
!!! http://www.xcar-style.de - tuning ° performance ° styling !!!
http://www.dachmodule.de
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1267 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
