Tipps und Technik R170 » » Thema: Wichtige Instandhaltungs-/Wartungsarbeiten bei ca. 110'000km/ ca. 13Jahre SLK 200 K R170
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   SachsenSLK
User seit 09.03.2015
 Geschrieben am 02.04.2015 um 18:19 Uhr
Wenn ich so die Zeichnungen im Forum deute, würde ich behaupten, dass die SLE-,,Strecke'' bei der Kompressordruckseite dann abgeht in Richtung Zylinder?! Ist das so richtig?
Der Falk mit O
  E-Mail an SachsenSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 02.04.2015 um 18:39 Uhr
Beim FL sitzen die beiden Elemente der SLE linksseitig (gegenüber wie bei PreFL) und näher an der Frontscheibe. Man sieht sie leicht von oben. Rein vom Aussehen her dürften das die gleichen Teile wie beim PreFL sein. VG Dieter.
   SachsenSLK
 Geschrieben am 02.04.2015 um 19:24 Uhr
Danke für die sehr feinen Fotos!
Gute Hilfe!
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 03.04.2015 um 14:46 Uhr
SachsenSLK schrieb:
Hat eine defekte SLE auch Auswirkungen auf das sonstige Motorverhalten?
Moin!
Das Ding kann ja auf "offen" klemmen und der Druck vom Kompressor geht den Weg des geringsten Widerstands... also sag' ich 'mal -> ja.
Ciao Uwe
   SachsenSLK
 Geschrieben am 03.04.2015 um 19:56 Uhr
Das wäre aber fatal!
   umac
 Geschrieben am 04.04.2015 um 12:13 Uhr
Moin!
Genau ... darum sollst Du Dich ja darum kümmern.
Ciao Uwe
   SachsenSLK
 Geschrieben am 04.04.2015 um 17:22 Uhr
Also ich war gestern Nacht mal in der Garage und hab diese Leitung mit den 2 besagten Komponenten einfach nicht gefunden, trotz Handytaschenlampe!?!?
Von wo geht die ab und wo mündet sie denn?
MfG!
Der Falk mit O !
   kauba1
 Geschrieben am 04.04.2015 um 17:39 Uhr
Das Teil auf dem linken Bild sieht man nahe der Bordwand mit der Schlauchschelle dran. Das auf dem rechten Bild befindet sich unter der grauen Kunsststoffabdeckung. Diese ist nur gesteckt. Man kann sie leicht hochziehen. VG Dieter.
   SachsenSLK
 Geschrieben am 04.04.2015 um 19:18 Uhr
Ok, die graue Motorabdeckung einfach nach oben abziehen. Das werde ich demnächst mal ausprobieren!
Danke für den Tipp!
Falk mit O !
   SachsenSLK
 Geschrieben am 06.04.2015 um 01:07 Uhr
Spricht eigentlich was dagegen, mal so etwas Öl (z.B. Feinmechaniköl) an verschiedene Teile des Autos zu schmieren (vorn an Fahrwerksteilen, Querlenker) etc.?
MfG!
Der Falk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1248
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.426
