Tipps und Technik R170 » » Thema: Kontrollampe
User seit 25.02.2004
 Geschrieben am 18.05.2004 um 08:18 Uhr
Hallo Gemeinde
Bei meinem R170, 320er Modell leuchtet so nen Lämpchen am Armaturenbrett das besagt dass irgend eine Lampe (Blinker, Bremslicht, was auch immer) defekt sei. Kann aber keine defekte Lampe finden...
Hat jemand ne Idee was das Problem seine könnte, oder gleich in die Werkstatt bei Gelegenheit ?
Thanks for your help.
Greets
Andy
  E-Mail an Viper    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.05.2004 um 09:22 Uhr
hi viper,
ist bei meinem 230er fl auch, habe auch keine ahnung, heute morgen war die lampe wieder aus....
gruss stephan
   trox
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 18.05.2004 um 09:25 Uhr
Ich hatte das Problem auch schon mal. Bei mir ging die Lampe aber nur ab und zu an. Irgendwann aber bleib sie aus und das Problem war gelöst.
Vielleicht ist irgendwo ein Kontakt korrodiert und der verändert den Widerstand im System. Deswegen leuchtet das Lämpchen. Ich wünsche Dir keinen Schaden an irgendeiner Steuerelektronik. Das wird meist teuer.
trox
  E-Mail an trox    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.05.2004 um 09:38 Uhr
Danke für Eure Infos.
Ist aber auch ätzend, in den nächsten 2 Monaten
sollte mein 350er geliefert werden, hab null Lust
noch Geld in den 'alten' zu Investieren, andererseits kann ich leuchtende Warnlampen nicht ausstehen.
Schönen Tag Euch allen.
Andy
   Dirk R170preFL
User seit 23.06.1999
 Geschrieben am 18.05.2004 um 09:40 Uhr
es könnte auch das alte Problem sein, dass ein Faden gerissen ist, aber durch Kontakt und Hitze dann wieder 'festgeschweisst' ist. Klingt schräg, hatte ich aber auch schon. Über kurz oder lang wirst Du den Übeltäter schon finden.
Greetings, Dirk
  E-Mail an Dirk R170preFL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.05.2004 um 09:41 Uhr
ich hatte das selbe Problem, nachdem ich die Birnen und Kontakte der Rückleuchten mit Kontaktspray behandelt hatte, war alles wieder in Ordnung.
Thorsten
   winner
User seit 19.12.2000
 Geschrieben am 18.05.2004 um 09:47 Uhr
Hatte ich auch schon. Wenn die Lampe wieder ausgeht sind es meist die Rücklichter. Falls das nächste Mal die Lampe angeht, schau mal die Hecklichter an...... das letzte Mal habe ich das "repariert": einfach kurz auf die Heckleuchte geklopft (sanft) und das Licht ging. Seither habe ich Ruhe - tönt komisch, ist aber so.
Falls die Lampe dauerhaft leuchtet, könnte es auch die Nummernschild-Beleuchtung sein. In der Eile übersieht man oft, dass es dort 2 Lämpchen gibt.
Der mit dem klassischen SLK aus der Schweiz: silber, Leder scarlett, einfach schöööööööööön!
With love from Switzerland
  E-Mail an winner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.05.2004 um 11:29 Uhr
Dieses Problem hatte ich auch!
Aber nur wenn ich das Abblendlicht einschaltete. Bei DC hat man gesagt dass das Steuergerät defekt ist. Wurde bei mir kostenfrei ausgetauscht, hatte aber auch noch Kulanzansprüche.
   Mekkes
 Geschrieben am 18.05.2004 um 13:54 Uhr
Mal alle Birnen in den Rückleuchten mal rein und rausschraben, Kennzeichenbeleuchtung und Standlicht nachschauen. Da ist oftmals der Hund begraben
Mekkes
http://www.mekkes.de
   Torsten Haase
 Geschrieben am 18.05.2004 um 22:27 Uhr
Ich habe das in der letzten Zeit auch ab und zu mal. Bei mir tritt es dann eigentlich immer mal beim Bremsen auf. Das eine Bremslicht sieht auch etwas schwächer aus. Wahrscheinlich verabschiedet sch langsam die Glühlampe. Das hatte ich schon mal. Entweder warten bis sie kaputt ist oder wechseln. Einfach mal drauf achten, wann das Lämpchen angeht. Gleich bei Zündung oder erst beim Einschalten des Lichtes oder zu einem ganz anderen Moment, wie z. b. beim Bremsen. Dann kann man die mögliche Fehlerquelle oft schon etwas eingrenzen. Viel Glück beim Suchen.
Schöne Grüße aus Hamburg
Torsten
  E-Mail an Torsten Haase    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :930
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.502
