zur Foren-Übersicht » » zur Seite Klatsch und Tratsch
Klatsch und Tratsch » » Thema: Großes Lob an Uwe Schwarz KFZ Horn / Cremer-Schwarz
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 16.06.2015 um 13:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 16.06.2015 um 13:52 Uhr ]
Hallo Detlef,
ist der "neue" Tankdeckel aus dem MB Sortiment und wenn ja, gibt es auch ein Teilenummer dazu ?
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 16.06.2015 um 19:27 Uhr
Wozu dieser Deckel? Der Tank muss ja eine Entlüftung haben, oder pennen die bei MB in der Entwicklung? Klärt mich auf, und das Z Lager sagt mir jetzt auch nicht direkt etwas.
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden"
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 16.06.2015 um 21:29 Uhr
@ Matthias
Ja, ist ein MB-Teil vom Zulieferer. Nur nicht für Germany gedacht.
Wenn du den belüfteten Tankdeckel haben möchtest, wende dich bitte an Uwe.
@ Carsten
Der belüftete Tankdeckel sorgt dafür, dass kein Unterdruck im Tank entsteht.
Bei mir hörte es sich so an, als wenn man eine Sprudelflasche öffnet, nur eben Unterdruck!
Aus meiner Zeit als KFZ-Mechaniker kann ich berichten, dass ich mal zwei zusammengezogene Tanks auswechseln musste, da die Tankentlüftungen verstopft waren!
Zum geöffneten Z-Lager:
Das Fett im neuen Lager wurde um die Hälfte reduziert und dann mit Molykote-Fett aufgefüllt, damit das neue Lager länger hält.
Detlef
"Hubraum ist durch nichts zu ersetzen,
außer durch noch mehr Hubraum"
SLK mit AMG-BIG-BLOCK (R171)
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
 Geschrieben am 16.06.2015 um 22:33 Uhr
Das mit dem Tank ist mir klar, und da du diese extremen Geräusche hast, kann es sicher nicht schaden.
Ich hatte nur die Befürchtung es könnte sich um ein bekanntes SLK Problem handeln mit verstopfen Entlüftungen.
Wo sitzt das Z Lager genau? Sind hier Probleme bekannt? Die Umlenkrolle als solche das weis man ja.
Gruß Carsten
   Det 59
 Geschrieben am 16.06.2015 um 22:40 Uhr
Das Z-Lager sitzt in der Umlenkrolle.
Detlef
   lulu011
 Geschrieben am 16.06.2015 um 22:47 Uhr
Sag das doch gleich, dann kann ich mir die Mühe ja sparen Umlenkrollen hab ich 5 St in Reserve für unter 15,- reicht bei mir bis zur Rente sollte ich den 55er überhaupt solange fahren was ich bezweifle.
Dann kann ich mir sparen das Fett da raus zu pulen
Gruß Carsten
   Det 59
 Geschrieben am 16.06.2015 um 22:50 Uhr
Gruß Carsten
...und ich spar mir die Zeit, das Lager zu wechseln.
Detlef
   lulu011
 Geschrieben am 16.06.2015 um 22:56 Uhr
Das geht doch ruck zuck, und meine Rolle macht bei 30tkm noch keinen Mucks.
   Det 59
 Geschrieben am 16.06.2015 um 23:40 Uhr
Warum hast du dann 5 Stück in Reserve, wenn sie keine Geräusche machen?
Detlef
   lulu011
 Geschrieben am 17.06.2015 um 09:19 Uhr
Weil alle 5 billig bekommen habe und ich weis das sie nicht ewig hält.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1065
mbslk.de ... The SLK-Community27.418.536
Mit Bargeld
