Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach bleibt stecken
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   fmw
User seit 16.01.2008
 Geschrieben am 09.03.2015 um 23:18 Uhr
Hallo Rolf,
die häufigsten Fehler am Variodach sind klemmende Mikroschalter und ein Kabelbruch im Dach auf der Beifahrerseite.
Das Dach bekommst Du auch per Handbetätigung zu, da brauchst Du keine Plane . Schau Dir die Betriebsanleitung an.
Beste Grüße
Franky
SLK * Air Race *
  E-Mail an fmw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Uwe01
User seit 16.03.2014
 Geschrieben am 10.03.2015 um 07:04 Uhr
Hallo Rolf
Keine Panik, deine Pumpe wird schon nicht kaputt sein.
Mach das was Dieter dir vorschlägt.
Gruß Uwe
http://www.kfz-horn.de
http://www.cremer-schwarz.de
  E-Mail an Uwe01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 27.11.2014
 Geschrieben am 11.03.2015 um 17:35 Uhr
hallo,fehler hoffentlich gefunden.
habe wie vorgeschlagen mit der firma horn telefoniert.
dort wurde mir geraten mal die schraube für die not öffnung nachzuziehen. sie soll bombenfest angezogen sein!
konnte diese schraube doch tatsächlich eine halbe bis dreivertel umdrehung anziehen.
diese schraube ist nichts anderes als ein ventil was die hydraulik drucklos macht .ist sie nicht 100% zu kann das system keinen genügenden druck aufbauen.
habe das dach danach ohne probleme auf und zu machen können.
jetzt werde ich nur noch die punkte welche dieter beschrieben hat abschmieren.
würde es nicht sogar sinn machen dieses alte öl zu wechseln?
bei uns in der firma wird an den maschinen mindestens einmal im jahr die hydrauliköle getauscht. bei mir ist das öl ja schon 15 jahre drauf.
gruss rolf
  E-Mail an einigel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 11.03.2015 um 17:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 11.03.2015 um 17:58 Uhr ]
'Ölwechsel' halte ich nicht für notwendig. Die Gelenke sind sehr genügsam in puncto Öl. Wenn man es ganz genau nehmen will, dürfte man ja nur harzfreies Fluid nehmen. Aber darum habe ich mich noch nie gekümmert, und es funktioniert besser denn je. VG Dieter.
NS: Danke für die Rückmeldung mit der Schraube. Das wußte ich auch noch nicht.
   TealC
User seit 24.09.2001
 Geschrieben am 11.03.2015 um 18:00 Uhr
Moin !
MAch mal zur Sicherheit folgendes...
Dach öffnen...bis es im Kofferraum liegt. Dann messe mal mit einem Multimeter PIN 30 am Motorsteuergerät, es müssen dann 12V anliegen, ist das 0 V ist dein Massekabel im Dach Beifahrerseite gebrochen. Kannst das Dach dann auch dadurch schließen, dass Du einfach von der Batterie 12V Plus anlegst an Pin 30 bis Dach verriegelt hat und dann einfach Kabel abziehen...
Ich bastel da auch gerade mal wieder dran herum....Das Silikonkabel hat nur 2 Jahre gehalten
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
SLK R170 - Das Original - mit den Powerdomes
  E-Mail an TealC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 11.03.2015 um 18:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von einigel am 11.03.2015 um 19:18 Uhr ]
hallo,
kann das ja mal überprüfen, aber der fehler scheint tatsächlich der hydraulische zu sein,den die pumpe lief ja.hat aber warscheinlich nicht genug druck aufgebaut.
laut der firma horn ein häufiges problem und das erste was sie nachschauen.
TealC schrieb:
Moin !
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 11.03.2015 um 18:41 Uhr
hallo,
welches sprühöl verwendest du? wd40 oder einfach silikonöl(das richt ja nicht)
und zum fetten für die zapfen irgendwelches fett? habe in unserer firma eine riesen auswahl an fetten
gruss rolf
   kauba1
 Geschrieben am 11.03.2015 um 19:41 Uhr
WD-40 kannst Du sicher nehmen. Ich habe auch noch eine Sprühdose mit Silikonöl und eine mit MoS im Regal. Vielleicht wäre letzteres am geeignetsten. Großmutters Nähmaschinenöl ist sicher auch hervorragend. Fett: Da nimmst Du das, was Dir bei Deiner Auswahl am geeignetsten erscheint. Das ist alles völlig problemlos. Im 'ultimativen Dachschmierthread' ist eine Schmierstelle besonders hervorgehoben. Muss bei mir mal schauen, ob ich da was tun kann. Viel Erfolg! Dieter.
   fmw
 Geschrieben am 11.03.2015 um 20:36 Uhr
PTFE Spray (Gleitlack) ist für langsam laufenden Gelenke gut geeignet und zieht keinen Staub an, da es ein Trockenschmierstoff ist.
Beste Grüße
Franky
SLK * Air Race *
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 12.03.2015 um 18:44 Uhr
oh weh, dach geht wieder nicht.
heute wieder mal offen gefahren und zuhause angekommen wollte ich das dach wieder schliessen.
kofferaum deckel geht auf aber das dach kommt nicht herraus. man merkt wie die hydraulik versucht das dach herraus zu bekommem (dach bewegt sich etwas) aber irgendwie schaft sie es nicht. der hydraulikmotor arbeitet die ganze zeit!!! nach etwa 5min warten habe ich es wieder probiert(kofferaumdeckelstand die ganze zeit offen) und da ging das dach ohne probleme wieder zu.
danach habe ich das dach sofort wieder geöffnet und ohne probleme wieder verschlossen.
als nächstes habe ich mir den schmierplan vorgenommen und alle stellen mit wd40 eingesprüht sowie die beiden zapfen eingefettet. wieder mehrmals das dach geöffnet und wieder geschlossen ,alles ohne probleme.
dann erst einmal zwei stunden laufen gegangen und danach versucht wieder das dach zu betätigen,
oh schreck ,es liess sich nicht öffnen!!!! die kofferaum klappe ging auf ,aber das dach wollte jetzt irgendwie nicht entriegeln . wärend der ganzen zeit lief die hydraulik!!! habe mal nach dem ölstand geschaut (bei geöffneten kofferaumdeckel) und da war der stand etwas unter minimum.aber es sah etwas milchig aus.
nach zwei weiteren versuchen das dach zu öffnen ,funktionierte es plötzlich wieder.das dach entriegelte vorne und es funktionierte als wenn nichts gewesen wäre .
dach wieder zu gemacht, erneut nach dem ölstand geschaut und der war dan genau zwischen maximal und minimal. auch war das öl wieder klar!
mit firma horn telefoniert und die safgen das es bestimmt an der pumpe liegt. komisch nur das nach der schmieraktion das dach nicht entriegeln will.
oh, ich kriege die kriese
gruss rolf
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1154
mbslk.de ... The SLK-Community27.406.887
Mit Bargeld
