Tipps und Technik R171 » » Thema: Heulendes Geräusch, Defekt am Spanner der Ölpumpe am 2009er AMG 55 (jetzt mit Video)
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 )
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 26.02.2015 um 18:51 Uhr
So nun ist der Dicke wieder daheim !!
Habe den Wagen soeben abgeholt und alles hört sich normal an.
Auch das Grundgeräusch der laufenden neuen Pumpe ist wenn man genau hinhört zu vernehmen.
Das war aber immer so nur eben nicht so laut wie kurz vor der Instandsetzung.
Was gemacht wurde habe ich ja schon in vorhergegangen Postings mitgeteilt.
ich habe noch keine Abschlussrechnung aber die Garantie hatte ja den Schaden akzeptiert und ich hatte nur das ÖL beigestellt.
Ich habe übrigens die Motorlager gleich mitmachen lassen denn die sahen nicht mehr so gut aus. Dies wird bei 70 000 km wohl an den letzten 30 000 mit Bilstein FW liegen.
LG Henning
2009er AMG 55 , schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!!
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 27.02.2015 um 20:05 Uhr
Hallo Henning,
freut mich, dass alles gut gelaufen ist und Du den Dicken wieder bei Dir zuhause hast.
Danke für die gute Dokumentation
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 04.03.2015 um 21:39 Uhr
Hallo zusammen
Leidet melde ich mich noch einmal mit keiner wenn auch befürchteten Meldung.
Das Jaulen geht weiter. Eben bei MB gewesen und auch nach der Rep.
ist nach einigen Tagen noch wie ganz zu Anfang hörbar.
Montag geht der Dicke wieder zu MB und es wird wohl jetzt auch an
Klimakompressor und oder Servopumpe geschaut.
Nun der Kettenschaden war wohl ein Zufallstreffer der Gott sei Dank als
Begleiterscheinung behoben werden konnte.
Ok werden wohl weiter Teile getauscht.
Schones WE ich melde mich wieder.
LG Henning
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 05.03.2015 um 08:55 Uhr
So ein Mist...
Detlef
"Hubraum ist durch nichts zu ersetzen,
außer durch noch mehr Hubraum"
SLK mit AMG-BIG-BLOCK (R171)
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.03.2015 um 09:11 Uhr
So kann man seinen SLK auch "runderneuern" . Ich bin sehr gespannt was am Ende rauskommt.
Außerdem würde mich interessieren wie andere 55er in dem Bereich der Ölkette aussehen, aber das lässt sich ja leider nicht so einfach feststellen.
R172 ///AMG + W212
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 05.03.2015 um 12:30 Uhr
Hallo Guido
Nun einige hier im Forum hatten wie ich auch Bedenken das
dies Geräusch wirklich nach der Rep. der Ölpumpe weg sei.
So ist es ja nun.
Ich würde als Besitzer eines 55er der etwa ind Bauj. und in die
Kilometerleistung passt bei den nächsten Insp. wenn das Öl eh raus kommt
die Ölwanne abnehmen lassen und reinschauen.
Ein Tausch auf Verdacht würde ja sehr teuer aber wenn da was
beschädigt ist und keine Garantie mehr greift könnte man immer noch was auf
Kulanz versuchen.
Wenn es da unten Späne gibt oder mal kracht wird sehr viel
zerstört und dann wird richtig teuer.
LG Henning
   Hubi
 Geschrieben am 05.03.2015 um 22:58 Uhr
Das zeugt von einer Werkstatt die 0 Ahnung hat aber Geld verdienen muß. Wenn der Autobesitzer auch keine Ahnung hat hat die Firma ein leichtes Spiel und das ist hier der Fall.
Bevor ich den Motor auseinander nehme um ein quitschendes Teil zu ermitteln wird der Rippenriemen abgemommen um alle Teile auszuschließen die ausserhalb vom Motor sind.
Sollte es ohne Rippenriemen immer noch quitschen na ja dann könnte es ja nur vom Motor kommen aber das ist wohl nicht der Fall aber die Kohle haben die MB Flitzpiepen im Sack.
So nun wird es die Freilaufkupplung an der Lichtmaschine oder eine Umlenkrolle sein.
Das Bild, das die Kette am Gehäuse anschlägt wird wohl bei über 95 % der Motoren sein und ist kein Fehler ( Schönheitsfehler ).
Da kann ich nur mit dem Kopf schüttel.
Bj.2015 SLK55AMG PP Vollausstattung, Innen alles Nappaleder auch Amaturenbrett u. Carbonausstattung, Palladiumsilber, offen bis 280 Km/h.
   Eisbemmer
User seit 31.03.2006
 Geschrieben am 06.03.2015 um 17:31 Uhr
Hallo Hubi,
wie Ich nun nachlese, hat ja der Gutachter der Garantiestelle eine Reperatur (Antrieb Ölpumpe, Gehäuse, etc.) in Höhe von ca. 4000€ veranlasst und genehmigt.
Und das alles für einen "Schönheitsfehler" ? ... Das finde ich sehr seltsam.
Grüße aus der Stadt der scharfen Klingen.
  E-Mail an Eisbemmer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
 Geschrieben am 06.03.2015 um 17:39 Uhr
Hallo ich könnte wetten das es vom klima Kompressor kommt.
Warten wirs ab. Wie lange sie brauchen die Ursache zu finden.
Ich wünsche auf alle Fälle viel Glück. Das es bald vorbei ist.
Der Sommer kommt.
Lg Andreas 5
Das Leben ist schön - genießen Sie es mit der Oberseite nach unten!
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 10.03.2015 um 16:01 Uhr
Hallo an alle die es wirklich Interessiert.
Ich wede hier nicht weiter berichten und somit das Thema abschliessen.
Zum einen ist das Problem mit der Kette und Ölpumpe behoben.
Zum anderen finde ich dumme Kommentare von Leuten die den Sachverhalt
gar nicht genügend kennen überflüssig.
Auch denke ich das es niemanden zusteht der mich gar nicht näher kennt
persöhnlich zu werden.
Ich danke allen für die " guten " Tipps und Diskusionen zum Thema.
Wer möchte kann mich gehne anschreiben.
Zu dem noch laufenden Vorgang mit dem Geräusch werde ich zu gegenener Zeit
gesondert schreiben was es war und wie die Instandsetzung (Garantie) gelaufen ist.
LG Henning
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1141
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.397.021
