Nederlands Forum » » Thema: Stuurspeling |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.11.2018 um 21:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk2l am 07.11.2018 um 21:31 Uhr ]
Stuursoeling waardoor onstaat dat?
Een oorzaak van het trillen waardoor de stuurdemper, de umlenkhebel, het stuurhuis naar de klote (pardon) trilt is simpel.
Onbelans in een wiel dat bv tegen een stoep of door iets anders vervormt is.
Een andere niet onbelangerijke oorzaak is kromme remschijven.
Bij montage moeten de remschijven op de wielnaaf die mooi schoon van roest moet zijn en geheel vlak. (roest op de naaf kan er ook voor zorgen dat de schijf krom staat). Dus de schijf kan krom zijn of hij kan er scheef op zitten. Beide situaties zijn ongewenst. Naast trillingen bij remmen heb je dan soms ook last dat je bij sommige snelheden je stuur voelt trillen.
ALs dat dus niet het geval is dan is er onrust in te tent en dan zijn er trillingen. Deze worden wel door de stuurdemper gedempt maar ze zetten wel alle onderdelen van de stuurtrein onder stress. Gevolg extra slijtage.
Gevolg stuurdempers slijten snel, umlenkhebel gaat er aan, enz enz.
Wiellagers krijgen ook meer voor hun kiezen door de onbalans van de schijven en de wielen en zo krijg je dus een negatieve spiraal van allerlei onder delen die het begeven.
De oplossing is simpel. Beginnen bij de basis, goede remmen, wiellagers (soms alleen maar opnieuw afstellen), goed uitlijnen, umlenkhebel.
Stuurhuis olie wisselen kan zeker geen kwaad. Er zitten metaal deeltjes in (dat zien je aan de zwarte kleur). Enfin met wat TLC krijg je weer een mooi sturende SLK. Dit is lang niet zo duur als je denkt. De materialen zijn niet meer dan 200 euries. Het is meer het werk en de kosten voor uitlijnen.
Het stuurhuis is een ander specialistisch klusje. Als deze te veel versleten is door bovengenoemde trillingen dan moet deze gereviseerd worden.
Enfin zo ben je lekker bezig in de winter maanden zodat hij van de zomer weer lekker snort zonder problemen.
Deze post is bedoeld om inzicht te geven in dit topic. Zodat de onderlinge samenhang begrepen kan worden.
Enfin suc6.
Ron
Grussen Ron | Antworten
| | Anonym :1001 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
