User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 19.02.2015 um 07:02 Uhr
Brunner schrieb:
kann mir jemand sagen ob bei diesem stecker c diese kabel für die " vorrüstung für das autotelefon" sind ?
laut sonderausstattung soll das vom werk her drinn sein.
Moin!
"Vorrüstung" heißt, Du hast hinten links eine Antenne drauf und ein "Universalanschlußstecker" unter der Abdeckung mit den Fensterheberschaltern (oder unter dem Fach mit dem Aschenbecher... je nach Baujahr) und einen Lautsprecher im Beifahrerfußraum Richtung Kotflügel (hinter der gelochten Plastikabdeckung).
Am Radio liegt von dem Universalstecker nur ein Kabel an, das Masse über die FSE geschaltet durchreicht, zur Radiostummschaltung - stört also nicht (solange das nicht durchscheuert und auf Masse liegt).
Die 3 kleinen Steckerchen (+12V, -12V, geschaltete +12V) kannst Du einfach in die heute vorhandenen Radioanschlußstecker einrasten, die Kammern sind bei Dir heute nicht belegt (nur bei Wechsler und kompl. MB-FSE).
Die ganze Verkabelungsaktion dauert keine 5 Min., Der Ein-/Ausbau von Teilen, um die Kabel zu verlegen ist in diesen 5 Min. natürlich nicht drin und abhängig vom Einbauort.
Vor dem Lichtleiter muß man auch keine Angst haben. Die Stecker passen nur in einer Richtung in die Buchsen, die "Kabel" sind sehr robust. Lediglich die "Augen" vom Lichtleiter an den Steckern sollte man säubern, bevor man einen Stecker steckt. Den grünen Blindstecker am Radio gut aufheben, für den Fall, daß das 'mal wieder zurückgebaut wird.
Den Lichtleiter kann man selbst kürzen, dazu muß lediglich der Stecker geöffnet werden. Kabel markieren, damit man weiß, welche Ader wo am Stecker hingehört (wenn man's vertauscht bleibt's stumm, geht nix kaputt), scharfes Messer oder gute Schere, schneller glatter Schnitt (nicht sägen). gibt's auch ein Video dazu auf der MP40 Seite oder youtube - ist kein Hexenwerk.
Ciao Uwe
User seit 07.02.2014
| Geschrieben am 04.06.2015 um 19:04 Uhr
| hallo zusammen,
ich wollte oder besser gesagt ich habe heute den mp40 installiert aber leider ohne erfolg,ich hoffe ihr könnt mir helfen.
ich habe den stecker "c" der bei mir schon im radio eingesteckt war weggelassen und den neuen vom "neuen kabelsatz" dort eingesteckt aber as ging überhaupt nichts
das d2b kabel habe ich natürlich auch eingesteckt.
kann es vielleicht sein das ich die kabel beim stecker "c" falsch eingesteckt habe ? ich habe sie in position 4,5,6 drinn.
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
gruss rené | Antworten
E-Mail an Brunner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 05.06.2015 um 09:21 Uhr
Hille schrieb:
Hallo René,
ich würde mich sehr freuen, wenn du nach erfolgtem Einbau einen kurzen Erfahrungsbericht vom Einbau und Betrieb posten könntest.
Ich überlege auch schon seit langem, ob ich mir einen MP40 gönnen soll, aber mich schreckt zum Einen ein wenig der Preis und zum Anderen die Installation des Lichtleiters ab.
Christof
SLK 200K 08/2001 - Alles Original - Und so soll es auch bleiben!
Hi Christof.
Ich habe den MP40 schon jahrelang in Betrieb. Klappt wunderbar. Nie Probleme damit gehabt. Ich hatte zuerst den 6fach Wechsler drin, aber der MP40 ist schon ein gutes Upgrade.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
| Geschrieben am 09.06.2015 um 18:46 Uhr
Juergen S schrieb:
Hille schrieb:
Hallo René,
Christof
Hi Christof.
hallo jürgen,
könntest du mir vielleicht mal ein foto senden oder sagen wie du den mp40 auf dem stecker "c" angeschlossen hast ?
ich bringe meinen einfach nicht zum laufen.
| Geschrieben am 10.06.2015 um 16:08 Uhr
hallo jürgen,
gruss rené
Hi René.
Schick mir mal Deine Mailadd. Ich habe die Einbauanleitung von MB für dem Wechsler mal eingescannt und schicke sie Dir dann.
Der Endstecker vom Wechsler ist der gleiche wie beim MP40.
Grüße Jürgen
| Geschrieben am 11.06.2015 um 19:28 Uhr
| hallo zusammen,
so,nun habe ich heute den mp40 player eingebaut und angeschlossen und kann nur bestätigen dass das teil wirklich super ist und ich es nur empfehlen kann.
der einbau ist eigentlich kinderleicht aber ich "hirni" habe die kabel zuerst falsch angeschlossen (wenn man richtig schaut passiert das nicht).
besten dank euch allen für die hilfe
gruss
rené | Antworten
