Tipps und Technik R171 » » Thema: Det`s Vorschalldämpfer
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 )
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 14.05.2016 um 12:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 14.05.2016 um 12:59 Uhr ]
Nachdem ich an meinem 55er verschiedene MSD-Lösungen ausprobiert habe, steht jetzt mein (letzter?) Umbau des MSD an.
Durch die unterschiedlichen Versuche habe ich natürlich ein "paar" zusätzliche Euros verbrannt - aber wie heißt es so schön: "Versuch macht klug".
Der erste Versuch war eine Magnaflow X-Pipe, welches mit dem Stüber-Klappenauspuff bei bestimmten Drehzahlen leider nicht harmonierte.
Der Klang war im Stand gut und ab 4.000 U/min. erzeugte er einen agressiven Sound, der an einen 8 Zylinder Ferrari erinnerte.
Leider erzeugte die Anlage mit X-Pipe einen sehr unangenehmes Dröhnen bei bestimmten Drehzahlen.
Das X-Pipe wurde dann mit zusätzlichen Ein- und Ausgangslöchern sowie einem Schalldämpfergehäuse ohne Dämmstoffe ummantelt.
Diese Maßnahme reduzierte die Dröhngeräusche fast - aber ich war noch nicht zufrieden mit dem Ergebnis.
Als ich dann Fächerkrümmer verbaut hatte, wurde der originale MSD ohne Veränderungen verbaut, damit die Anlage nicht zu laut wurde.
Das Auspuffgeräusch ist danach schön dumpf geworden - aber immer noch kein V8 blubbern und brabbeln.
Beim letzten "Soundvergleich" mit anderen 55er Umbauten habe ich dann eingesehen, dass beim 55er die Auspuffanlage zweiflutig aufgebaut sein muss, um einen schönen V8 Sound zu erzeugen.
Die Firma FOX fertigt mir jetzt nach meinen Angaben einen schönen MSD, der wie der vom C 63er aufgebaut ist und keine Verbindung wie ein H- oder X-Pipe hat.
In der 20 KW soll er geliefert werden und kostet 248,50 Euro.
Ich werde nach dem Einbau ausführlich berichten, ob er danach endlich schön brabbelt und bollert.
Gruß Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum.
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Det 59
 Geschrieben am 14.05.2016 um 13:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 14.05.2016 um 13:10 Uhr ]
Für alle Leser, die Interesse am Aufbau haben:
Es ist ein Tieftonschalldämpfer mit 2 getrennten großen Kammern ohne Dämmstoffe.
Gruß Detlef
User seit 13.11.2015
 Geschrieben am 19.05.2016 um 00:46 Uhr
Hoffe für dich das du dann zufrieden bist, hatte ja schon erwähnt das die meisten 63 Fahrer die Perforierten Rohre zuschweißen und nur die kleine H Pipe lassen damit er schön bollert..
Gruß Andreas
  E-Mail an Boy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Det 59
 Geschrieben am 19.05.2016 um 08:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Det 59 am 19.05.2016 um 08:14 Uhr ]
Gruß Andreas
Das hoffen meine Frau und ich auch ...
Ich muss bei meiner Klappenanlage ja einen großen Tieftonschalldämpfer vorschalten, da der SLK sonst zu laut wird und anfängt unangenehm zu dröhnen.
Das hatte ich ja schon mal mit meiner X-Pipe !
Gruß Detlef
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 19.05.2016 um 10:38 Uhr
Toll das die Fa. Fox dir hier individuell etwas baut, hätte ich nicht gedacht zumal wie sieht das dann wieder mit dem TÜV aus?
Immer wieder interessant was du dir so einfallen lässt, und Rückschläge in Sachen Abgasanlage die hatte ich auch, aber das spornt an.
Zum Glück habe ich bis jetzt so gut wie kein Geld verbrannt, bin auf dein Ergebnis gespannt ob es dann deinen Geschmack entspricht.
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden"
Gruß Carsten
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 19.05.2016 um 11:35 Uhr
Hallo Kollegen
Ich beobachte euch schon eine ganze Weile.
Ihr seid alle Trickser !!!!
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Sonder-Edition AMG Proll 55, schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!!
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Det 59
 Geschrieben am 19.05.2016 um 11:55 Uhr
Gruß Carsten
@ Carsten,
der MSD dämpft den Schall und ist auch eingetragen (siehe Foto).
@ Henning,
wir sind doch alle TÜVtler und keine Trickser !
Gruß Detlef
   lulu011
 Geschrieben am 19.05.2016 um 12:04 Uhr
Dann hast du ihn schon und warst beim TÜV dann berichte mal.
Gruß Carsten
   Det 59
 Geschrieben am 20.05.2016 um 08:25 Uhr
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
hast du den Smiley nicht gesehen ?
Fox hat meinen MSD heute in den Versand gegeben.
Er wird leider erst am 1.06. bei Uwe eingebaut.
Ich werde danach ausführlich berichten aber vorher schon mal ein Foto machen.
Gruß Detlef
   Det 59
 Geschrieben am 20.05.2016 um 15:43 Uhr
Ich habe gerade mit Mark Seidt telefoniert und die letzten Einzelheiten mit ihm besprochen.
Zum MSD beim 55er - und das gilt auch für den Kompressor-Motor - sagt Mark, dass ein Druckausgleich zwischen den Zylinderbänken stattfinden muss, da es sonst zu einem Leistungsverlust kommt.
Warum ist das nicht bei gebrückten MSD (Original-Durchmesser 60mm) so ???
Weil die eingeschobenen 55mm Rohre einen Druckausgleich zulassen.
Ich werde also an der heißesten Stelle (direkt nach den Kats) ein kleines Verbindungsrohr wie beim H-Pipe vom C63 einschweißen lassen.
Siehe auch hier:
Gruß Detlef
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :781
mbslk.de ... The SLK-Community27.352.132
Magst Du Spargel?
