Tipps und Technik R171 » » Thema: Det`s Vorschalldämpfer |
User seit 12.08.2003
User seit 13.11.2015
| Geschrieben am 29.03.2017 um 16:52 Uhr
| Ich werde wohl meine Abgasanlage bei S-Power machen lassen...
Richtige Schlosserei..Und Rohrbiegemaschinen haben sie auch.
Die H- Pipe sollte ruhig 50 mm Durchmesser haben....
Wenn ich es richtig verstanden habe beruhigt diese nur denn Klang und das Abgas im unteren bis mittleren Drehzahlbereich...Ansonsten Leistung wie getrennte Rohre.
Gruß Andreas | Antworten
E-Mail an Boy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.01.2015
| Geschrieben am 29.03.2017 um 21:58 Uhr
Dreifünfziger schrieb:
Hi DET
Natürlich lässt sich das auch ohne Biegeanlage top verarbeiten.
Ich wollte nur eine Info einbringen. Wir werden in den nächsten Wochen
die provisorische Verrohrung bei Svens 350er mal bei F&F in schön bauen
lassen.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
Hi Henning,
nachdem Uwe und Nico Schwarz bei meinem Bollerwagen eine kleine Inspektion gemacht hatten ging die Fahrt (mit geschlossenen Klappen) nach Overath zu F&F.
Mit offenen Klappen ist er einfach noch lauter geworden - und das geht mir auf der Autobahn nach 2 Stunden auf den Zeiger!
Frage mal Uwe, Wolli und Nico, was sie von meiner Anlage im jetzigen Zustand halten.
Uwe wollte mir nicht glauben, dass ich seit dem letzten Besuch NICHTS mehr an der Anlage verändert habe!
In Overath angekommen wurde von F&F noch einmal ein Geräuschmessung nach TÜV-Vorgaben gemacht.
Beim TÜV währe ich danach sofort durchgefallen, denn die Stüber-Anlage ist seit der Eintragung im letzten Jahr um mehr als 10 dB lauter geworden.
Mal zur Info: 10 dB mehr wird als doppelte Laustärke wahrgenommen.
Vor der Werkstatt von F&F stand ein weiterer SLK 55, der auch eine zu laute Auspuffanlage hatte und jetzt dringend nachbessern muss.
Der Besitzer wurde vor zwei Tagen angehalten und zum TÜV geschickt. Die Anlage war zu laut (aber wesentlich leiser als meine Anlage!) und wurde beanstandet, da die dB Werte um über 5 dB + überschritten wurden.
Und wieder war es eine Stüber-Anlage, die bei der Kontrolle und dem TÜV in Ungnade gefallen war.
Nachfolgend noch mal ein paar Abbildungen von den sauber geschweißten Rohrbögen und Töpfen der Firma F&F.
Gruß Detlef
Achtung, Sie befinden sich im Ansaugbereich eines V8 Motors! Kinder, Tiere & Kleinwagen unbedingt fernhalten! | Antworten
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 30.03.2017 um 08:05 Uhr
| Guten Morgen Detlef und Interessierte,
die Anlage, die jetzt unter deinem SLK verbaut ist, hat auch mit der von Stüber montierten Anlage nicht mehr viel zu tun. Nach der Eintragung durch Stüber wurden die Fächer mit Reduzierung der Kats eingebaut und der VSD mehrfach überarbeitet. Dazu kommt noch eine neue Ansteuerung der Klappenanlage.
Bitte nicht falsch verstehen, damit möchte ich die Arbeit von Stüber nicht schönreden. Du hast aber auch deinen Teil zu dieser Situation beigetragen.
Hier noch ein kleiner Exkurs in die Akustik:
Verdopplung der Lautstärke (Lautheit) soll bei einer Pegeländerung von etwa +10 dB empfunden werden.
Verdopplung beim Schalldruck (Spannung) entspricht der gemessenen Pegeländerung von +6 dB ●
Verdopplung bei der Schallintensität (Schallenergie) entspricht der berechneten Pegeländerung von +3 dB.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pegelaenderung.htm
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 30.03.2017 um 09:01 Uhr
| Moin zusammen
Moin Olli
Ich denke Detlef weis schon genau das er durch die nachträglichen Änderungen
etwas verändert hat aber wie er berichtet und man ja nachlesen kann gibt es
einige andere Kunden von Stüber die auch das Problem mit der lauter werdenden
Anlage haben obwohl bei denen nichst nachträglich gemacht wurde.
Fakt scheint ja zu sein das die Klappenanlagen von Stüber sich bei einigen
verändert haben. Das ist ja letztlich das Probem mit Stüber.
Henning
| Geschrieben am 30.03.2017 um 09:10 Uhr
| Henning, mal ganz ehrlich, welche AGA wird nicht im Laufe der Zeit lauter? Letztendlich ist das doch sogar von den meisten gewünscht und wird tolerierend in Kauf genommen.
Wenn ich mir den SLK230 - R170 mit serienmässiger erster AGA von um der Jahrtausendwende anhöre und eine Phonmessung mache, bin ich auch jenseits der Grenzwerte.
Einfach mal auch ein Stück realistisch bleiben. Das fehlt mir hier bei dem einen oder anderen Posting.
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 30.03.2017 um 09:35 Uhr
Hallo Olli,
das die ganze AGA nach gewisser Zeit lauter wird ist mir bekannt.
Aber nicht so extrem, wie es bei mir der Fall ist.
Ich war ja gestern bei Uwe Schwarz zur Inspektion. Nach der Eintragung wurde auch NICHTS mehr verändert.
Frage mal Uwe, Susanne, Wolli und Nico, was die zum neuen "Sound" sagen...
Vielleicht melden sie sich, und schreiben etwas dazu.
Ich glaube, es gibt zur Zeit keinen SLK 55, der lauter ist als meiner.
Gruß Detlef
| Geschrieben am 30.03.2017 um 09:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 30.03.2017 um 09:47 Uhr ]
Hi Det,
nach welcher Eintragung? Nicht nach der Eintragung der Klappenanlage. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurden als letztes die Fächer mit der Leistungssteigerung eingetragen. Dazu kommt noch der geänderte VSD. Detlef, mir geht es mit Sicherheit nicht darum, dir Fehler oder was auch immer zu unterstellen. Das ist wirklich nicht meine Absicht. In der Saison vergeht einfach kein Monat, an dem du nicht an der AGA arbeitest. Das in allen Ehren. Das Ergebnis kann dabei, wie jetzt in deinem Beispiel sehr ernüchternd sein. Die Geister die ich rief, ist da gar nicht sooo weit her geholt .
| | Anonym :997 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
