Tipps und Technik R170 » » Thema: Star Diagnose
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 )
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 08.02.2015 um 17:27 Uhr
Interessante Frage Umac.....
ich habe diesen Thread ja ins Leben gerufen und bin auch noch völlig unschlüssig, Betreff des Kaufes von Star Diagnose,da ich ja selber einen PreFl habe. Beim FL mit dem CAN Bus ist das ja einleuchtend.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.02.2015 um 14:06 Uhr
über welche Schnittstelle kommuniziert der Dell 620 mit dem Star C3 Multiplexer?
USB to RS232?
Westfalenstammtisch:
http://www.forum-westslk.de
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 09.02.2015 um 14:38 Uhr
Der Dell hat doch nen Com-Port?!
Bei USB->RS232 Adaptern auf den FTDI Chipsatz achten.
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.02.2015 um 15:06 Uhr
Ich habe den Dell 620bestellt, ich habe ihn noch nicht.
Bis jetzt habe ich die USB to RS232 von DLock immer genommen, die funktionieren.
   SLK-63
 Geschrieben am 09.02.2015 um 15:12 Uhr
Die haben auch den FTDI
Wie gesagt der Dell hat den Com-Port.
Grüsse
Bari
 Geschrieben am 10.02.2015 um 19:26 Uhr
Nabends,
so der Dell ist heute angekommen, na ja was will man auch erwarten für 77,89€, äußerlich ein recht abgerockter "Vogel" vom Reseller, aber scheint ganz gut zu laufen.
Ja Bari hat recht, der Dell 620 hat eine RS232 Schnittstelle, so jetzt muss nur noch der C3 kommen und dann bin ich ja mal gespannt.
Die chinesische DAS ist das die normals DAS oder ist das die DAS im Developer Modus?
   SLK-63
 Geschrieben am 11.02.2015 um 00:50 Uhr
..ob Entwicklermodus oder nicht bestimmst du anhand des Lizenzschlüssels den du eingibst.
Wie immer - Vorsicht walten lassen - wenn ich bedenke das man damit den SBC-LifeCycle eines austauschbedürftigen Blocks zurücksetzen kann (als Beispiel) kann das unschön enden.
Fürs 'normale' Leben braucht mans nicht.
Bari
 Geschrieben am 12.02.2015 um 09:59 Uhr
so der C3 ist angekommen, das war jetzt mal ne ganz schnelle Nummer, innerhalb von einer Woche.
Äusserlich macht der C3 mit künstlichen PU Lagern an den Enden und Trageriemen und den Kabeln und den metallischen Anschlüssen einen recht guten und soliden Eindruck, Kabel sind wertig und von optisch guter Qualität
Kam per DHL Express +56,15 € Nachzahlung für den Zoll!
Heute Nachmittag mal die HDD einbauen und dann die Kiste mal am Dell620 testen.
Kleines Briefchen mit Codes war auch noch mit dabei...
Einziges Manko:
Kabel für die Mercedes38M Schnittstelle für die VorMopf Modelle war nicht dabei...
werde es mir wohl hier kaufen:
http://tinyurl.com/qgh5xbb
ich werde weiter berichten
   SLK-63
 Geschrieben am 12.02.2015 um 10:08 Uhr
Hallo Ralf,
mach von der Platte ein KomplettBackup damit du den Ausgangszustand hast falls beim Hochfahren des Systems / Geräteerkennung was schief läuft.
Ansonsten viel Spaß damit und viele Grüße
Bari
 Geschrieben am 12.02.2015 um 10:18 Uhr
Hi Bari,
wollte mit Drive Image ein Backup von der HDD ziehen...
Habe bis jetzt nicht wirklich die Möglichkeit die SATA-HDD in ein externes Gehäuse zu packen und ein Backup vor Einbau zu fahren
Müßte dafür meinen Desktop aufschrauben und die extra da rein hängen..
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :735
mbslk.de ... The SLK-Community27.439.350
Ja, habe ich
Ja, mache ich
