Tipps und Technik R170 » » Thema: Star Diagnose |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 08.05.2018 um 15:13 Uhr
| Tolles Auto
Für solche Fälle gibts die Xentry-Simulation, damit kannst du bequem vom Sessel aus dir alles aufschreiben was du bei Besichtigung eines Flagschiff an Roadsters alles abklappern möchtest, z.B.:
SBC
Steuergeräte - Fahrwerk - SBC-Bremse - Allgemeine Wartung - Betriebsdauer
Steuergeräte - Fahrwerk - SBC-Bremse - Entwicklungsdaten - Ansteuerungen - Gesamtliste - Bremsenzähler
Steuergeräte - Fahrwerk - SBC-Bremse - Entwicklungsdaten - Ansteuerungen - Gesamtliste - Liefert die bisherige Lebensdauer in %
ABC
Steuergeräte - Fahrwerk - ABC - Ansteuerungen - Y86
EZS
Steuergeräte - Aufbau - EZS - Istwerte - Aktueller Kilometerstand
Motor
Steuergeräteübergreifende Funktionen - Krafterzeugung - Motorsteuerung - Motorelektronik - Entwicklungsdaten - Ansteuerungen - Gesamtliste aller Ansteuerungen - Ansteuerungen - Kilometerstand seit letztem Fehlerspeicher löschen
Getriebe
Steuergeräte - Antrieb - Getriebe - Entwicklungsdaten - Istwerte - Auswahl- Hintergrundfehlerspeicher KmStand
(letzte "Fehlerintervalle")
KI
Steuergeräte - Information Kommunikation - Kombiinstrument - Assyst Daten (ähnlicher Wortlaut).
Viele Grüße + bloß nicht probefahren xD
Bari
Totally stock R170
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 08.05.2018 um 23:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 09.05.2018 um 18:28 Uhr ]
Hallo Uwe,
ist auf jeden Fall ein "MustDrive" wenn man auf Supercharger aus deutschem Hause steht xD
Zur Kiste an sich:
SBC
Eigentlich müsste man den Drucktest machen, siehe hier: http://www.hehlhans.de/sl55amg-sbc1.htm#b83 dauert natürlich 60Min, also bei Besichtigung eher unpraktikabel. Zumindest nen kurzen Blick kannst drauf werfen und danach auf jeden Fall den vollständigen machen. Wenn das Fahrzeug bei MB war kannst (meistens) eine Austauscheinheit kriegen. Ansonsten im Bosch Xchange. Je neuerer der Block (>A005***) umso besser natürlich. Ansonsten kannst anhand seiner Werte auch etwas aus dem Fahrstil des Eigners ableiten oder/und Km-Plausibilität, sofern die Einheit seit jeher drin ist natürlich xD
ABC
Das Pentosin sollte so (gift-)grün wie nur möglich sein, siehe zB https://tinyurl.com/y93pz4og im Magnetfilter ganz rechts. Wenns in Richtung schwarz geht würde ich die Kiste gar nicht weiter anschauen, Geldgrab. Hier auch regelmässigen Wechsel vorsehen da die Flüssigkeit auch hygroskopisch ist. Während einer im Stand das Lenkrad dreht und zeitgleich Fahrwerk hoch/runter fährt schaut ihr dann aufs Y86, da sollte der Druck nicht unter 190bar fallen (Tandempumpe teuer). Stoßdämpfer unten anschauen ob ölig/undicht (teuer). Ob die Sperrventile dicht sind/halten kriegst du bei Besichtigung kaum raus (außer er sackt so schnell ab, dass man es sieht), außer es ist zB ein Fehler hinterlegt, dass das Fahrzeugniveau mal zu tief war. Dann eigentlich auch Finger weg (teuer). Bei Probefahrt sollte das Fahrwerk dann die Sänfte in Person sein (ABC Sport aus), falls es bei Übergängen/Schlaglöchern Zicken macht sind evtl die Druckspeicher/Pulsationsdämpfer dran, altern halt. Traggelenke sind an den Federbeinen, bei MB gibts die nur komplett, teuer. Im Net gibts die Teile zum Einpressen, brauchst halt das Equipment. Faltenbelag genauso nur komplett mit Federbein bei MB.
Karosse
Ist besser verarbeitet als R170 und hat hier und da Aluteile, aber die üblichen Schrempstellen bleiben, sprich da wo sich Falze treffen und Anbauteile reiben ala Front-/Heckstoßstange und unter Dichtungen ala Heckscheibe etc. Ganzjahresfahrzeuge lieber Hände weg.
Bremsen
PP hat die schönste Front ever und ein Lamellendiff (30%) von Drexler, aber die Verbundscheiben kosten (teuer), sind dafür aber auch >3Kg leichter als die Allerweltsscheiben des NonPP (ATE komplett VA+HA mit Belägen keine 600€).
Innenraum
Die Knöpfe des Comand und das Gummi des mittigen Lüftüngsreglers können bei NichtPflege zerbröseln/kleben, nicht schön. Das Kofferraumschloß bzw dessen Druckdose wird irgendwann mal undicht, da nicht lange fackeln sonst kannst auch die Hydraulikpumpe treffen (da sie bei Undichtigkeit länger läuft) und die ist teuer. Ab MJ2005 gabs das neuere DVD-Comand, lässt sich bei Bedarf einfacher gegen was Gescheites tauschen da es dafür DIN-Rahmen gibt. Ab Ende Dezember 2002 war Keyless in den Schlüssel drin und man braucht nicht mehr die Karten. Die Sitze (wenn die Multifunktions) haben drölhundert Spielereien und wiegen mehr wie ne süße Beifahrerrin, da achten dass bei Betägigung nichts zischt etc (Undichtigkeit).
IHI-Supercharger
Den Freudebringer kennst ja vom 32er zB. Stabiles Teil, das Lager der Magnetkupplung kannst halt mal tauschen und Lüftspiel einstellen. Ansteuerung der Magnetkupplung übrigens gleich des R170er, auch hier kann man die Leitungen zusäzlich mit einer kleineren Sicherung versehen (7A zB). NTK-Pumpe ist ja denk ich bekannt, die aktuelle Bosch rein und gut ists. Ansonsten auf den Riementrieb achten der hat mit fast 90PS Antriebsleistung des Kompris @max rpm schon bisschen was zu tun. Die Doppelrollen/spanner des KompriTriebs sind teuer. Öl ala Mobil Jet Oil 254 ca 140ml. Immer drauf achten mindenstens MJ2003 zu kriegen, da ab hier die Bypassklappe verbaut wurde und somit lastfreies Zuschalten des Kompri.
Elektronik
Generell ist die Kiste vollgepackt mit einer Armada an Steuergeräten die auch keinen ganzheitlichen Schlafmodus kennen, sprich Ruhestrom ist immer da. Je nach Bj/Ausstattung usw ist die Kofferraumbatt auch mal nach 1-2 Wochen leer. Da gucken, dass immer eine gescheite, zyklenfeste AGM Batt ala Banner AGM57001 drin ist (besser XE12-60 wenn Geld keine Rolle spielt) und mal mit Motor an messen ob die LiMa auch ihre >14,2V kalt bringt. Zum Glück ist sie nicht teuer (Bosch Standardteil) im Vergleich zur WasserLiMa der V12er (4stellig). Beim Wiedernaschluss der Batts (immer KR-Batt raus, dann VA-Batt und umgekehrt) immer Potenzialausgleich, die Elektronik ist da echt sensibel und teuer. Die SAM-Module sollten auf jeden Fall fehlerfrei bei Diagnose sein, da teuer. Ne Garage mit Steckdose / Ladegerät mit Erhaltungsladung für die KR-Batt unerlässlich.
Motor
Zum M113er brauch ich dir ja nix sagen, DauerläuferHund. Kurbelwellensensor kannst immer vorsorglich tauschen, bei den Ventildeckeln (hintere) tut Dirko HT Dichtmasse gut, da wo die Hylomar von MB versagt.
Getriebe
Zum 722.6er muss ich dir auch nix sagen, da keine Spielerein sonst fliegt es als erstes bei Kompressortuning (da nominell 580Nm - die 600er hatten da schon das 900NM 722.6).
Generell gilt je weniger Km und je neuer umso besser (eben wegen Sachen wie ABC/SBC).
Ein R230.472 ist natürlich noch netter, sportlicher ausgelegt / direkter, (plus Öltemp und Voltanzeige im KI xD) aber hat immer Verbundscheiben (auch NonPP) und ist aufgrund der Stückzahl natürlich erst mal teurer. Aber auch Gute (und ich meine wirklich Gute, die sowohl Diagnose als auch kundiges Auge überstehen) VorMopfs sind teuer bzw ihr Geld wert.
Ich hab jetzt bestimmt drölfhundert und eintausend Sachen vergessen, aber das wars was mir nach Feierabend so einfällt xD Wichtig ist auf jeden Fall rational, besonnen und gut vorbereitet in den Kampf zu ziehen, denn die Kisten mögen zwar keine UVP mehr kosten aber Reparaturen und Ersatzteile als eben auch Komplexität sind weiterhin auf dem Niveau eines >140Tsd € Fahrzeugs, mit Preistendenz zur Instandhaltung stetig steigend, wie gehabt.
Viele Grüße + Erfolg
Bari
Totally stock R170
| | Anonym :972 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
