User seit 18.12.2007
User seit 09.07.2014
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 03.08.2017 um 23:28 Uhr
| Habe jetzt auch meinen C3 verkauft und auf einen C4 gewechselt (1000 Dank nochmal an Bari!) Unterschiede in der Software konnte ich bei meinem altertümlichen R170 noch keine Feststellen, auf jeden Fall sinds wesentlich weniger Kabel und allgemein Krempel zum Rumschleppen - der Com Port gehört auch der Vergangenheit an, sodass man endlich halbwegs moderne Laptops verwenden kann.
Die SD ist zwar nicht günstig aber ich möchte die Möglichkeiten nicht missen. Kein Carsoft, Bosch-Tester oder sonstwas kommt in die spezielleren Systeme der SLKs rein, sei es die PSE oder die Wartungsanzeigen / Logs. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.08.2017 um 09:35 Uhr
| @Jcool:
Vielleicht willst du mir ja eine Frage beantworten:
Habe meine Mühle nem Nachbarn zu MB mitgegeben zwecks Auslesung des tatsächlichen Km-Standes (Interesse). Er meinte Vorab das dieser in einigen Steuergeräten abgelegt ist..."kein Thema". Die Ernüchterung folgte dadurch das selbiges in der Baureihe (FL) nicht ohne weiteres geht mit der Standard-SD-Werkstatt-Version. Sprich: No way. Frage braucht man den Entwicklermodus oder wie macht man das bzw. in welche Steuergeräte geht man rein (ESP?)???
Danke für einen Tipp
Markus
91058
Ehefrau: SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Geliebte: Alfa Spider 916, Bj. 4/98, TS 2.0, auch schwarz
| Geschrieben am 07.02.2018 um 11:26 Uhr
ich möchte mir nun auch eine SD gönnen. Ich kann eine SD mit Softwarestand 3/2017 erwerben.Dort ist ja noch nicht das Monaco DTS Programm enthalten, wie bei der 12/2017 Version.Meine Frage lautet,braucht man dieses Monaco DTS unbedingt und was genau kann man damit machen? Gibt es eigentlich gravierende Unterschiede zwischen der 3/2017 und der 12/2017 Version?
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Mein SLK sagt immer....isch habe keine Rost. | Antworten
| Geschrieben am 07.02.2018 um 17:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 07.02.2018 um 17:32 Uhr ]
Servus,
ist halt der Nachfolger vom Vediamo, was du mit der SD nicht machen kannst, geht auf Hex/String Ebene mit dem - sprich fürn PreFL eh irrelevant und für OttoNormalos unbedienbar xD
Ja die 12/2017 hat auch Modelle die grad kommen xD Paar Detailverbesserungen sind drin usw Kann mich nicht beschweren.
Wichtiger als paar Monate zwischen den Versionen ist eher ob es ein MS-zertifizierter Admin installiert hat, so dass das Syslog makellos und fehlerfrei ist / ohne manuelle UserEingriffe für WiFi usw oder obs die übliche ChinaClown Installation mit einem Ursprungsinstallationsdatum von Adenauers Regenschaft usw
Bari
