Tipps und Technik R170 » » Thema: Star Diagnose
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 )
 Geschrieben am 02.03.2015 um 18:08 Uhr
Nabends
Das Schloss geht nicht zu nach dem ich Xentry aufgerufen habe... muss dafür der Muxer in der OBD sein?
Westfalenstammtisch:
http://www.forum-westslk.de
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
   Chromritter
User seit 24.12.2009
 Geschrieben am 02.03.2015 um 19:33 Uhr
Abend Ralf,
ja, der Muxer muss in der OBD Buchse sein.
Als Bewohner eines korrupten durch Medien weichgespülten Landes ist es für mich absolut kein Privileg hier aufgewachsen zu sein. Eigentlich müßte man dafür Schmerzensgeld bekommen.
  E-Mail an Chromritter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.03.2015 um 19:38 Uhr
Nabends,
ich kann mich drehen wie ich will ich bekomme keinen connect
   Chromritter
 Geschrieben am 02.03.2015 um 19:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chromritter am 02.03.2015 um 19:49 Uhr ]
Hast Du vor Starten des Rechners alles angeschlossen?
Weiterhin sollte beim Hochfahren des PCs folgendes erscheinen:
Auch die Zündung einschalten.
   Chromritter
 Geschrieben am 02.03.2015 um 19:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chromritter am 02.03.2015 um 19:57 Uhr ]
...wird auch der richtige Mux unten als Symbol angezeigt?
Com Port überprüft der sollte auf COM2 stehen.
 Geschrieben am 02.03.2015 um 22:18 Uhr
Nabends,
ja alles angeschlossen, OBD, Multiplexer an RS232, Dell hochgefahren...Xentry gestartet...
   Chromritter
 Geschrieben am 02.03.2015 um 22:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chromritter am 02.03.2015 um 23:14 Uhr ]
Du hast den C4 Mux drin.... soweit das ist in dem Fall nicht ok.
Schau mal in der Cal.ini Datei nach
müsste auf F:/Programme/Das/bin stehen
da muss dann
PLATFORM=PART_D2
SLAVE=PARTD2
stehen das gilt nur für den C3
Das Symbol sollte sich dann auch ändern
 Geschrieben am 09.03.2015 um 18:45 Uhr
Nabends
so ich habe die Büchse am Laufen
Als nächstes zieh ich mal ein Image von der HDD und clone die auf eine zweite mit der ich dann mal spielen kann!
   Chromritter
 Geschrieben am 09.03.2015 um 19:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chromritter am 09.03.2015 um 19:22 Uhr ]
Glückwunsch
...was war denn die Ursache?
Das nächste wäre mal ein deutsches XP zu installieren und Xentry danach drauf und den MBSLK Bildschirmschoner wenns mal Langweilig wird
 Geschrieben am 13.03.2015 um 06:31 Uhr
wie kann man in der DAS Developer oder Xentry die Vollastanreicherung im MSTG auf Stufe 3 anheben, damit der 111er im SLK oberen Drehzahlbereich nicht zu mager läuft?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :800
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.437.325
Ja, habe ich
Ja, mache ich
