Klaro, alle Fragen werden beantwortet. Wenn ich morgen am PC bin, werde ich mal alles auflisten. Ist ne ganze Menge zu erzählen, und habe extrem viele Bilder gemacht.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von phiwoo am 12.02.2015 um 11:35 Uhr ]
So. also:
Der Kompressor ist ein originaler M62 von einem PreFL. Habe dort Einlass und Auslass vergrößert, die Luftführung zum Luftfilter ist mit Samcoschläuchen.
Den Halter habe ich auch vom Pre-FL genommen. Der passt normalerweise nicht, bzw der Kompressor ist dann zu weit vorne. Deshalb musste die Riemenscheibe extra angefertigt werden, sodass der Riemen quasi weiter Innen sitzt, und somit mit den anderen Scheiben fluchtet.
Die Lichtmaschine ist ja auch an diesem Halter fest, hier musste ich Material wegnehmen, damit die Lichtmaschine weiter nach Innen wandert.
Die Mitnehmerscheibe ist mit der Riemenscheibe fest verschraubt.
Hier sind ein paar Bilder (habe insgesamt mehrere hundert vom Umbau...)
Hallo Phiwoo.
Gut umgesetzt!
Die Idee mit der Riemenscheibe spart viel Arbeit die sonst beim Bau des Halter angefallen währe.
Wie ist der Durchmesser der Riemenscheibe auf den Rippen gemessen?
Vielleicht hast ein Foto/Scann der Arbeitsbezeichnung der Riemenscheibe.
Sind die S3 Einspritzdüsen Plug and Play?
Mehr Fotos BITTE.
