Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheibenwischer/Tempomat |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.05.2004 um 11:33 Uhr
seit einiger Zeit habe ich immer wieder Probleme mit dem Scheibenwischer. Er stellt manchmal, wenn ich auch nur kurz antippe nicht gleich wieder ab, sondern läuft einige Zeit weiter und stoppt dann völlig wahllos mal mitten auf der Scheibe oder oben... Manchmal läuft er aber auch einwandfrei.
Zweites Problem: Der Tempomat fällt im Bereich zwischen 130 und 150 Km/h immer nach ein bis zwei Sekunden wieder raus. In den anderen Geschwindigkeitsbereichen funktioniert er einwandfrei.
Kann es sein, dass das Steuergerät Zusatzfunktionen dafür verantwortlich ist? Mein Werkstattmeister tippt allerdings auf den/die Schalter.
Weiß jemand Abhilfe? Ich wäre Dankbar für gute Tips.
Gruss Skip | Antworten
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 16.05.2004 um 16:25 Uhr
Das könnte am Scheibenwischermotor liegen, denn dort sind die Endschalter eingebaut. Es könnte auch sein, daß der Antrieb vom Motor zum Wischergestänge lose ist. Glaube ich aber eher nicht.
Das müßte man mit hilfe der Stardiagnose auslesen. Es könnte schon am Schalter liegen. Möglicherweise fehlt das Signal oder mit dem Datenbus stimmt etwas nicht. Es könnte auch am Motorsteuergerät liegen. Auslesen des Fehlerspeichers wäre da sinnvoller als spekulieren.
Wie du siehst muß auch er nur tippen, wissen weiß er es auch nicht.
Gruss Skip
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.05.2004 um 15:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JueRiLi am 17.05.2004 um 15:09 Uhr ]
Erstes Problem:
Ja. Die Scheibenwischer-Rückstellung ist höchstwahrscheinlich defekt.
Mein Vorschlag zum zweiten Problem:
Fehlerspeicher in der Werkstatt löschen lassen.
Rauf auf die Autobahn und den Fehler reproduzieren.
Zurück zur Werkstatt und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Mit etwas Glück kann man mit dieser Methode genau den Schuldigen für das Fehlverhalten rausdeuten.
Jürgen
Warnung: Immer mehr Senioren verschwinden auf geheimnisvolle Weise, nachdem sie die Tastenkombination Alt & Entfernen gedrückt haben. | Antworten
E-Mail an JueRiLi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1247 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
