mein 320er FL (BJ 04/2004) ist mit dem Bose-System ausgestattet.Ich habe nun die Frage ob dieses System mit einem extra Verstärker ausgerüstet ist,oder ob auch hier die Leistung alleine vom Radio (AUDIO 10 CD) geliefert wird.
Wenn ja,wo würde er sitzen und gäbe es die Möglichkeit daran einen kompakten Aktiv-Subwoofer anzuschließen.Dieser könnte dann ja gut auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhfach angebracht werden.
um einen Aktivsubwoofer anzuschliessen, brauchst du einen Vorverstärkerausgang. Diesen gibt´s aber beim bösen Soundsystem nicht. Du kannst es höchstens mit einem Pegelanpasser (high/low adapter) versuchen. Dieser sollte jedoch etwas üppiger dimensioniert sein, da du bei Bose bereits einen Verstärker hast.
