User seit 25.12.2013
| Geschrieben am 05.01.2015 um 17:54 Uhr
| Jeder wie er mag.
Ich hab auch das Easyroof drin und ich geb dem Ralf recht. Die Quetschverbinder sind astrein und passen perfekt.
Löten in der Steuerbox?? Puuuh ich find da drin reichlich eng und zumindest bei mir waren die Kabel die "angezapft" werden nicht so lang gewesen das ich mich getraut hätte auch nur ein einziges mehr durch zu trennen als die beiden die ohne hin getrennt werden müßen
Guido | Antworten
E-Mail an Boo1966 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.02.2013
User seit 13.10.2007
| Geschrieben am 05.01.2015 um 20:31 Uhr
| Moin! Die scotch sind prima. Bau dir an die durchtrennten kabel im steuergerät jeweils einen Stecker und eine Kupplung und verlänger die zum Dachmodul. Dann ist der ausbau auch kein Problem (Stecker ab und wieder drauf - fertig).
Gruß Ulf
170er SLK 320, Bj. 2001, 197schwarz, Fichtel&Sachs-Fahrwerk, Eibach Federn, 4 Zimmermann Bremsscheiben, Dachmodul und große Drosselklappe... | Antworten
E-Mail an Wersi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 06.01.2015 um 09:03 Uhr
| Es gibt Stimmen, die sagen, dass das Löten von Kabeln im Fahrzeug nicht erlaubt ist, solang die Kabel nicht "frei schwingen". Ansonsten können durch Vibrationen die Lötstellen beschädigt werden. Daher ist es professioneller richtig (!!) zu quetschen. Passende Quetschsysteme je nach Durchmesser des Kabels: wer da also nicht welche die nur für 0,5-1,5mm gedacht sind für deutlich dickere Kabel nimmt oder anders rum, ist auf der sicheren Seite.
Ansonsten klingt es jetzt so, als wenn es total viel Erfahrung braucht, um diese Kabeldiebe da richtig anzubringen: Den Anschein habe ich nicht. Auch was da Schrumpfschlauch noch drauf soll, ist mir nicht ganz klar. Schadet vermutlich nicht, ist aber auch nicht notwendig. Ich habe auch keine Spezialzange verwendet, sondern eine einfache Wasserpumpenzange. Bei meinem Modul von x-car oder so, das ich bei Ebay für unter 100€ geschossen habe waren passende Kabeldiebe dabei, inkl. so einer Sicherungslasche, die am Ende drüber gedrückt wird und alles verriegelt. Die Anleitung die dabei ist war absolut ausreichend und mit Bildern auch gut verständlich. | Antworten
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.11.2014
| Geschrieben am 07.01.2015 um 20:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Boo1966 am 07.01.2015 um 20:40 Uhr ]
Ramius schrieb:
helo schrieb:
Hi Boo1966,
meinst du die Stoßverbinder unisoliert sind besser?
Bei den anderen habe ich immer Angst dass das Kabel durch das einschneiden zu stark geschwächt wird.
Henrik
bin zwar nicht Boo aber bzgl der Schwächung des Kabels brauchst du dir gar keine Gedanken machen!
Westfalenstammtisch:
http://www.forum-westslk.de
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
Ich hatte zu erst auch ein wenig schiss vor den Dingern Weil ich mir in jungen Jahren mal ein Kabel damit durch getrennt habe.
Heute, nach Montage des Dachmodul (unter anderem mit fernmündlicher Hilfe vom Ralf) weiß ich das ich damals schlichtweg einen zu kleinen Stromdieb für ein zu dickes Kabel benutzt hab.
Zu deiner Frage. Ich halte die mitgelieferten Stromdiebe für die praktikabelste Lösung und Angs davor das Kabel zu schwächen mußt du nicht haben, Wie Ralf schon erwähnte.
Es ist halt alles sehr eng in der Box...
Guido | Antworten
User seit 15.12.2014
| Geschrieben am 07.01.2015 um 21:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Boo1966 am 07.01.2015 um 21:23 Uhr ]
VAU8 schrieb:
Auch wenn mich jetzt alle gleich wieder schlagen werden!
Stromdiebe gehören in den Müll und da wandern sie bei mir auch hin. Sauber verlöten und mit Schrumpfschlauch abisolieren! Dann ist das eine saubere Sache. wenn ich ein auto zerlege und da die Schmarotzerklemmen zum Vorschein kommen, hab ich schon genug.
Soll jeder seine Meinung dazu haben und auch vertreten.
Allerdings gebe ich zu bedenken das gute 75% der Leute hier im Forum nicht so versiert sind wo du es zumindest vorgibst zu sein.
Zum einen muß man mal darüber nach denken wieviel diese Leute in einer Werkstatt (auf Grund des Zeitfaktor) mehr zahlen wenn sie aufs Löten bestehen.
Zum zweiten wird dir jeder halbwegs vernünftige Schrauber, egal ob gelernt oder nicht, sagen das man Steuerkabel definitiv nicht durchtrennt.
Ist halt ne glaubens Frage....
Zum guten Schluß, und das ist Fakt, kann jeder der ein Radio einbauen kann und nicht farbeblind ist, mit den mit gelieferten Mitteln so ein Modul einbauen. Ich finde wenn sich jemand der nicht wirklich fit im Schrauben ist schon mit dem Gedanken trägt es selbst zu versuchen sollte man ihn ermutigen das zu tun und ihm so gut wie möglich helfen.
Zu löten ist da schon eine ganz andere Nummer...
Ist nur meine bescheidene Meinung
Guido | Antworten
