Tipps und Technik R170 » » Thema: Alternative Kopfstützen |
User seit 26.08.2013
| Geschrieben am 10.05.2017 um 17:08 Uhr
| Hallo an alle,
da es ja zum Thema Kopfstützen schon einige Beiträge gibt, nehme ich einfach mal diesen.
Auch meiner Frau sind die originalen Kopfstützen zu weit vom Kopf entfernt.
Andere Kopfstützen, wie sie einige schon eingebaut haben, sind nicht unbedingt mein Geschmack.
Jetzt habe ich versucht, eine Kopfstütze zu zerlegen (hintere Kunststoffabdeckung entfernen) um die Einschubstangen auszubauen und zu biegen.
Ist mir alles gelungen, nur habe ich natürlich die Halteclips der Abdeckung dabei zerstört.
Die Abdeckung habe ich jetzt mit Heißkleber befestigt, hält bombenfest.
Bevor ich dasselbe auch mit der zweiten Kopfstütze mache habe ich eine Frage.
Auf der Innenseite der Abdeckung war folgende Ersatzteilnummer eingeprägt.
A 170 975 00 11 KZ und KEIPER RECARO 330913
Kann mir jemand helfen, ob dies die Nummer der Abdeckung ist oder der ganzen Kopfstütze.
Ist nur für den Fall, dass die Abdeckung bei der zweiten Stütze vollkommen brechen sollte.
Lg Wolfgang
E-Mail an zauner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 10.05.2017 um 17:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 10.05.2017 um 17:47 Uhr ]
Moin!
Ich hab' seinerzeit bei MB und Recaro gefragt... die nackte Schale ist nicht zu bekommen (bei MB nur kompl. Kopfstütze).
Ich hab' dann 'ne Gebrauchte gekauft und hab' mich durch's Leder und Innenleben gearbeitet, um die Schale zerstörungsfrei 'rauszubekommen. Die Zapfen an der Schale sind spröde und die Aufnahme extrem zäh.
Geht m.E. auch nicht anders und war ziemlich nervig. Eine Klebung wird früher oder später versagen (und hoffentlich keine Dritten schädigen).
Ciao Uwe
| Geschrieben am 10.05.2017 um 18:27 Uhr
| Hallo Uwe
danke für die rasche Antwort.
Habe mir schon gedacht, dass es die Abdeckung nur in Verbindung mit der Kopfstütze gibt.
Das sich diese während der Fahrt selbstständig macht, glaube ich nicht.
Ich habe in meinen Motorradzeiten schon Kunststoffteile der Verkleidung mit speziellen Kunststoffkleber und Heißkleber befestigt und die haben einer höhere Beanspruchung standgehalten.
Außerdem könnte ich die Abdeckung noch mit kleinen Spax-Schrauben befestigen, würden nicht auffallen.
Wolfgang | Antworten
User seit 04.12.2011
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 10.05.2017 um 19:59 Uhr
| gude
Wenn das zerbrochene Kunststoffteil aus ABS ist,
Würde ich keinen Kleber verwenden.
ABS, läßt sich mit Aceton vollständig lösen.
Zerbrochene Teile einfach an der Bruchstelle mit Aceton einpinseln.
Nach ein paar Min. wiederholen und zusammen fügen.
Meist ist auf der Rück,-bzw. Innenseite Patz um den Querschnitt zu erhöhen....
....dazu aus einem anderem ABS-Teil, ein Häufchen Spähne feilen.
Diese mit Aceton betreufeln.
Nach kurzer Zeit löst sich das Ganze, zu einem Brei.
Diesen kann man auf die leicht mit Aceton benetzte Oberfläche aufbringen und formen.
Nach dem das flüchtige "Aze" verflogen ist, wird das Teil wieder seine ursprüngliche Stabilität erreichen.
Das geht mit allen Teilen aus ABS.
Handyschalen, Motorradverkleidungen usw. usw.
Versucht es einfach mal an einem Dummy...
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns | Antworten
| Geschrieben am 10.05.2017 um 22:28 Uhr
| Hallo Bernd
werde ich versuchen.
Habe aber , wie schon gepostet, mit Spezialkleber - die auch für ABS geeignet sind - mit Motorradverkleidungen sehr gute Erfahrungen gemacht.
Auch in meinen früheren (Arbeits)Leben hatte ich viel mit Kunststoffmaterial zu tun. Für fast alles, das sich nicht schweißen lä8t, gibt es schon Kleber, die bei richtiger Anwendung auch Belastungen aushalten.
Leider gibt es bei Vielen für das Kleben, auch im Metallsektor, noch immer eine große Unsicherheit - Teile könnten sich lösen.
Wir haben ABS (ABS-Kleber muss eine Verbindung mit dem Material herstellen) und Metall Teile bei Verpackungsmaschinen für die Lebensmittelindustrie geklebt, die mit 400 bis 500 Takte pro Min. gelaufen sind. Hat, bei richtiger Handhabung, immer funktioniert. (War natürlich meistens eine Notlösung und wurde bei nächster Gelegenheit gegen neue Teile getauscht)
Wolfgang
| Geschrieben am 10.05.2017 um 22:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zauner am 10.05.2017 um 22:41 Uhr ]
Hallo Bruno,
diesen Tread kenne ich natürlich.
Aber wie schon gepostete, sind die alle nicht wirklich nach meinen Geschmack.
Meine Frau benützt derzeit diese mit Klettband versehenen "Sitbags"
oder wie immer diese Dinger heißen die man an der Kopfstütze befestigt. Sieht fürchterlich aus. Sobald sie aussteigt nehme ich das "Zeug" weg.
LG Wolfgang | Antworten
User seit 21.04.2017
| | Anonym :1227 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
