Tipps und Technik R171 » » Thema: Frage zur Fahrstabilität SLK 55 AMG |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) |
User seit 22.10.2014
| Geschrieben am 21.12.2014 um 05:35 Uhr
AMG55 schrieb:
Hauptsache schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!!
aber falsche Radschrauben montiert.
Ein Blick ins Gutachten hätte ja gezeigt was man benötigt.
M14x1,5 R14 Länge 27mm. Ist die Original Schraube für SL bzw. CLS
Steht doch alles drin. Man muss sich halt vorher informieren.
Ich finde es schlimm irgendwann fliegt mal die Felge davon.
Die R12 Schraube liegt halt bei der Kugel R14 nur innen an.
Und drückt im inneren das Material ins Loch.
Kenne ich bereits von einem User. Schlimm ist es wenn jemand so ein Auto
kauft und denkt es ist alles technisch in Ordnung.
Bei mir hat der Tüv auch die genauen Radschraubenbezeichnung eingtragen.
Ist auch eine Sicherheit für den Tüv.
Vor ein paar Wochen kam von den Autodoktoren ein Bericht wie schnell Radschrauben
sich lösen wenn die Auflagefläche von der Bremsscheibe dreckig ist.
Im Fall der Radschrauben ist das nicht anders. Die drücken sich ins Material weil
sie nicht vollstädig aufliegen und lockern sich somit.
Eine Einschränkung gibt es normal wird eine Schraube 27mm benötigt es gibt aber
nur 26mm. Damit hatte der Tüv keine Probleme.
Die richtige Radschraube lautet .
M12x1,5 Kugelbund R14 SW17 Schaftlänge 26mm
Hier kann man sich informieren und bestellen. Hab ich auch schon gemacht.
https://www.rdm-fahrzeugteile.de/radbefestigung/radschrauben/
Hier der Link für die richtige Radschraube.
https://www.rdm-fahrzeugteile.de/scc-radschraube-m12x1-5-kugelbund-r14-sw17
Ich habe bei RDM Fahrzeugteile und RAD GmbH schon bestellt.
Gruß Thomas
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
Das Leben ist zu kurz um hässliche Autos zu fahren.
Und weis vieleicht jemand wie das in der schweiz ausieht? Tüv nützt mir wenig, klar sind die bestimmungen ähnlich wie beim tüv aber denoch kann das bei uns nochmals anders sein.
Hab im net schon nach infos gesucht aber fündig wurde ich nicht. Die Felgen sind eintragungsfrei das heisst meiner meinung nach das man die nirgend zeigen muss da es ja ein original MB artikel ist der geprüft ist. Gilt das nur für den CLS oder MB fzg. Algemein? Oder gehts mehr um die nötigen anpassungen der radkästen mit der Felge? Oder versteh ich da was falsch? Die Radschrauben sind meiner meinug nach das kleinste problem anhand der liste ist ziemlich klar weleche schrauben man braucht und ne werkstatt oder MB müsste das ja wissen was benötigt wird. | Antworten
E-Mail an Milectro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.07.2008
| Geschrieben am 21.12.2014 um 06:04 Uhr
Milectro schrieb:
Die Felgen sind eintragungsfrei das heisst meiner meinung nach das man die nirgend zeigen muss da es ja ein original MB artikel ist der geprüft ist. Gilt das nur für den CLS oder MB fzg. Algemein? Oder gehts mehr um die nötigen anpassungen der Radkästen mit der Felge? Oder versteh ich da was falsch?
Die Felgen sind nicht eintragungsfrei wenn sie am SLK montiert werden. Dafür sind sie nicht freigegeben. Das heißt in Deutschland Einzelabnahme beim TÜV. Und da werden dann auch die Anpassungen an den Radkästen mit überprüft.
Und ich habe noch keine MB Werkstatt gesehen, die sich mit Radschrauben für Felgen, montiert an einem anderen, als dem lt. MB zugelassenen, auskennt .
Herzliche Grüße
Moni
E-Mail an fritzi 280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 21.12.2014 um 13:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 21.12.2014 um 14:09 Uhr ]
Hallo Thomas
Vielen Dank für deine Belehrung.
Ich weis zwar nicht woher du die Info hast das ich falsche Radschrauben fahre aber mache dir bitte keine Sorgen um mein Fahrzeug.
Ich habe nicht den ersten Satz CLS Räder und selbstverständlich wurden seiner Zeit immer Radschrauben vom MB Lager mitgeliefert.
Da ich meist immer noch mit Distanzen spiele komme ich eben nicht mit der angegebenen Schraube Länge 26 / 27 mm klar.
Ich habe somit immer passend zu den gelieferten Bolzen gekauf was wohl auch die richte Kugel war.
Dennoch kannte ich nicht die genauen Unterschiede.
Ich habe vor 30 Jahre schon PKW mit FW, Räder und Distanzen bearbeitet.
Ich habe vor 25 Jahre den 1. MB Roadster gekauft und haben nun den 5. SLK
immer mit FW und Räderumbauten.
Wir haben seit Jahre viel Sätze Räder, Distanzen und Radschrauben und ich bin keine Laie was das Schrauben an PKW´s angeht.
Wir haben schon Jahre z.Teil Sondergefetigte Distanzen für div. Räder inkl.
Schrauben bei SCC fertigen lassen.
Auch finde ich die Bemerkung zu meiner Signatur unpassend.
Da wir uns nicht näher kennen sollest du etwas Zurückhaltender sein und sachlich bleiben.
Lg und schöne Festtage
Henning
2009er AMG 55 , schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
| Geschrieben am 21.12.2014 um 14:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 21.12.2014 um 14:20 Uhr ]
@ Milectro
Ein Gutachten gibt es zu den CLS Felgen zur Verwendung auf einem SLK sowieso nicht.
Es ging bei uns sowohl auf den 350er (Styling 6 CLS) als auch auf dem 55er (Styling 7 CLS) immer so das ich Unterlagen beibringen musste das die Räder für eine schwereres (CLS oder SL) Fahrzeug freigegeben waren wohl wegen der Tragfähigkeit.
Dann mussn der TÜV immer eine Abnahme machen was die Freigängikeit auf dem SLK angeht.
So wurde bei mir immer auch mit Distanzen eingetragen.
Es geht ja nicht darum ob eine AMG Felge grundsätzlich erlaubt ist sonder ob dies auf dem SLK fahrbar sind.
LG Henning
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 21.12.2014 um 15:18 Uhr
| Hallo Henning,
ich habe das ehrlich gesagt aufgrund deines Postings unten auch so verstanden, dass du seit einem Jahr mit falschen Radschrauben rumfährst:
Dreifünfziger schrieb:
Ich fahre die jetzt schon 1 Jahr und das mit den Schrauben lese ich jetzt zum ersten Mal.
Ich finde das der Kugelbund auch im Durchmesser ganz gut passt.
Ich werde das Morgen mal anschauen.
R172 ///AMG + W212 | Antworten
User seit 23.07.2009
| Geschrieben am 21.12.2014 um 15:34 Uhr
SLK172 schrieb:
Hallo Henning,
R172 ///AMG + W212
Das sehe ich genauso und das du Distanzen verbaut hast schreibst du in diesem Zusammenhang jetzt das erste Mal!
Hier hat es sich noch anders gelesen:
Hallo zusammen
Also ich fahre VA 8,5 x 19 ET 25 mit 235/35 x 19 und HA 9,5 x 19 ET 28 mit 265/30 x 19, die Felge ist die AMG Triplespeichen vom CLS und steht ohne Spurpaltten sehr schön.
Ich würde HA nicht breiter fahren weil es innen ohne Distanzen eng wird und mit Spurpaltten aussen knapp ist.
Durch diese ganzen Unbekannten kommt der TE Milectro ja total durcheinander!
_________________________________________
Grüßle Frank
*Denken was wahr ist, fühlen was schön ist, wollen was gut ist - und das Gegenteil von allem tun!*
~Joseph Conrad~ | Antworten
E-Mail an SLK55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.12.2014 um 16:11 Uhr
| Servus Henning,
oben schreibst du, dass du die Schrauben ab MB Lager gefahren bist. Da es von Daimler keine passenden Schrauben für CLS Felgen auf dem SLK gibt, habe ich auch den Verdacht das du längere Zeit die falschen Schrauben gefahren bist.
| Geschrieben am 21.12.2014 um 22:29 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Servus Henning,
Also viel wichtiger ist doch das der Henning nicht seine Felgen verliert und rechtzeitig den kleinen aber wichtigen unterschied jetzt weis was die Radschrauben betrifft. Nicht das es noch zu Schaden an Mensch und Fahrzeug kommt.
Also vergesst doch die kleinen unötigen Komentare, für das ist ja das Forum da damit man solche sachen heraus findet
Auch erfahrene Schrauber könne sich mal irren und irren ist bekanntlich Menschlich.
Und keine Sorge ich blick schon noch durch beim Thema, werde fals es dazu kommt das ich die CLS Felgen Montiere auf die richtigen Schrauben achten und draufhinweisen.
Es gibt auch die AMG Replica Felgen in dem Designe vom CLS, weis zwar grad den Hersteller name nicht mehr aber der jenige der die Felgen für AMG Desingt macht neben bei die Gleichen Felgen einfach ohne das AMG Logo und verkauft die so. dzu gibt es dan auch ein Gutachten und man braucht keine Einzelabnahme werde morgen schll zu meine Felgen händler düsen und nachfragen dan weis ich bescheid und kann dan sonnst bei intresse mal ein Link posten fals wer auf der suche nach solchen Felgen ist. | Antworten
| Geschrieben am 21.12.2014 um 23:32 Uhr
Hallo Roger,
ich vermute du meinst diese Felgen:
http://www.tomason.de/tn5.php
Ich weiß jetzt nicht welche Bremse du auf deinem 55er drauf hast, solltest du vorne die 360mm haben, sind diese Felgen nicht freigegeben.
Grüßle Frank
| Geschrieben am 22.12.2014 um 00:27 Uhr
SLK55AMG schrieb:
Hallo Roger,
Grüßle Frank
~Joseph Conrad~
Ja die kenn ich schon. Diese passt bei mir wie du sagst wegen der 360er Bremscheibe nicht. Ich meine eine andere Felge, bei denen Kriegts du auch alle anderen AMG Felgen bis hin zur SLS Felge als Replica. | Antworten
| | Anonym :950 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
