Tipps und Technik R170 » » Thema: M45 Performance Map |
User seit 25.12.2013
User seit 17.10.2014
| Geschrieben am 27.11.2014 um 23:35 Uhr
Siwy51 schrieb:
Hallo Boo1966.
Die KW Scheibe ist außen ca 192mm. Innen auf den Rippen wird wo die Auflagefläche ist sind ca 187mm.
Hallo Bruno.
Die Serien Übersetzung des 230K Fl ist fast mit der Tuning Übersetzung
das 200K Fl gleich.
Leute Leute Ich bin jetzt verwirrt! Mein eigentlich ungetunter 200K FL hat eine 192 mm Scheibe!!!! Hat den einer getunt????????? Ich habe mich schon gewundert, warum das Teil geht wie die gehetzte Wildsau.
Grüße von der Ostsee
SLK 200 Kompressor FL, ML 400CDI, CLC 220CDI | Antworten
E-Mail an Panchobomba Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.11.2014 um 06:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Boo1966 am 28.11.2014 um 06:07 Uhr ]
Panchobomba schrieb:
Siwy51 schrieb:
Hallo Boo1966.
Hallo Bruno.
das 200K Fl gleich.
Nicht dein Ernst oder? | Antworten
E-Mail an Boo1966 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 31.12.2014 um 18:46 Uhr
| Hallo zusammen!
Mal eine andere Frage bzgl. Performance Map Diagramm von der ersten
Seite.
Der Kompri kann ca 600cbm Luft in der Stunde bei ca 15500Umin in den Luftsammler vor die Ventile befördern.
600cbm x 1,29kg/cbm luft = 774Kg/h Luft.
sind 215g/sek Luft x1,25 = 268PS
268PS - 35PS Kompri Antrieb = 233PS.
Grob gerechnet. In der Praxis ist es weniger.
Meine frage:
Welcher Prozentsatz der zu Verfügung stehender Luftmasse (Luftsammler) gelingt in den Brennraum?
Strömungsverluste an den Ventilen usw.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000,ACC LLK, 222 mm KW Riemenscheibe,70 mm Kompressor Pully, 0,7Bar Ladedruck. Sprintbooster, Fächerkrümmer, Metallkat, Powersprint ESD, Fairchip Tuning.
Schöne grüsse aus 53359. | Antworten
| Geschrieben am 01.01.2015 um 19:25 Uhr
| Hallo zusammen!
Laut Diagramm auf Seite 1 wird der Luftdurchsatz bei 15500U/min erreicht.
Bei 5500U/min Motordrehzahl.
Bittis und meins haben bei 5500U/min Motordrehzahl schon 17270U/min am
Kompressor vorliegen. Damit auch einen höheren Durchsatz ich schätze auf
700cbm/h also 100cbm/h mehr.
Also geht nicht die gesamte verfügbare Luftmasse in die Brennraume.
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 02.01.2015 um 17:53 Uhr
| Hallo Bitti!
Frohes Neues Jahr.
Die B28 Drucksensoren erfassen den Ladedruck (untere Sensor) und
den Atmosphärischen Druck ( Sensor Oben neben der Drossel-klappe).
Die ME Simos4 verwendet die Daten zu Berechnung der Luftmasse.
Wenn die Membranen in den Sensoren nicht mehr geschmeidig sind, dann
produzieren sie falsche (niedrigere werte).
Du hattest mal ein Leistungs-Diagramm mit zu mageren Kraftstoff/Luft Zahlen bei Vollast.
Durch die Verölung des Ansaugtraktes sind die Membranen geschmeidig geworden, und zeigen die richtigen Werte.
| Geschrieben am 04.04.2015 um 12:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 04.04.2015 um 12:16 Uhr ]
Hallo zusammen.
Seite.
Meine frage:
Da habe ich etwas übersehen.
Wie in der Tabelle oben links zu sehen ist beträgt die Pumpleistung bei 16000Umin 90% der Ansaugluftmenge.
Das von mir angenommene Gewicht der Luft von 1,29Kg/cbm ist bei 0°C.
1,18Kg/cbm sind für 20°C zu nehmen.
Jetzt sieht die Sache anders aus.
Bei 15500Umin pumpt der Kompressor bei 10psi 540 cbm/h sind 150Liter in Sekunde.
150x1,18g/Liter= 177g/s Luft. was bei meinem Motor für 206 PS gut ist.
Auf dem Leistungsdiagramm ist ist die Luftmasse gut zu sehen (blaue Linie).
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000,ACC LLK, 220 mm KW Riemenscheibe, Sprintbooster, Fächerkrümmer, Metallkat, Powersprint ESD, Fairchip Tuning.
| | Anonym :1127 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
