User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.05.2004 um 08:27 Uhr
| Hallo zusammen
Da meine Bremsscheiben demnächst fällig sind, überlege ich ob man an der Bremsanlage etwas ohne grossen Aufwand ( unter 1000,00 EURO ) #ndern kann. Ich habe einen 230 FL. Ich dachte so an gelochte Bremsscheiben und lackierten Bremssattel. Was jemand was ?
Danke aus Berlin
Es reicht heute nicht mehr aus keine Ideen zu haben - man muss auch noch unfähig sein sie auszudrücken ! | Antworten
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 14.05.2004 um 09:36 Uhr
| Hi,
wie Werner schon geschrieben hat, ist die einfachste und bezahlbare Art, ein Bremsenupdate zu machen, auf die Bremse des SLK320 upzugraden. Du brauchst dazu, wie Mehi schon geschrieben hat, neue Bremszangen mit Halterungen, die passenden Scheiben und Beläge dazu. Der Scheibendurchmesser beträgt dann 300mm, statt 288mm. Mit den gelochten Bremsscheiben, wie du sie bei XTC bekommst hab ich bis jetzt gute Erfahrungen gemacht. Die Scheiben sind jetzt 18-19tkm drin, die Lebenserwartung würde ich bei mir mit etwa 30tkm ansetzen. Jedoch habe ich auch schon gehört, die Ferrodo Rennbeläge bremsen die Scheiben schon in 4tkm völlig runter. Die Beläge bei mir sind von ATE für die Powerdisks, mit denen ich beim SLK jedoch eher mässige Erfahrungen gemacht habe.
