HiFi und Telecom » » Thema: Schlechter Radioempfang im R170
 Geschrieben am 06.06.2004 um 10:41 Uhr
Stecker neu gelötet - kein Erfolg
Verstärker durch DC getauscht - kein Erfolg
Antenne durch DC getauscht - kein Erfolg
Radio probeweise getauscht - kein Erfolg
*VERZWEIFEL*
 Geschrieben am 06.06.2004 um 15:43 Uhr
Du hast geschrieben, dass Du vor dem Haus weniger Sender empfaengst. Nun mal die Frage: Weniger im Vergleich zu welchem Auto vorher?
Ich habe naemlich den Verdacht, dass an Deinem Auto alles i.O. ist. Nur liegt beim R170 die Antenne sehr tief, dadurch sind bei unguenstiger Position durch Abschattung (Gebaeude, andere Autos, Topographie) die Empfangseigenschaften nicht so gut. Physik laesst sich nicht ueberlisten, auch nicht mit einem Antennenverstaerker!!!
Wenn Du an anderen Stellen ausser vor Deinem Haus ausreichenden Empfang hast ist alles normal, lebe damit. Das ganze ist ein Zugestaendnis an die Optik. Scheibenantennen sind auch nicht optimal, obwohl sie hoeher liegen, aber hier hapert es oft mit der Ausrichtung und Neigung der in´s Glas eingelassenen Draehte, ich erlebe es gerade bei meinem C-Sportcoupé. Du hast ja sicher mitbekommen, was fuer einen Wind die SLKler, die sich den R171 bestellt haben um die beim "Neuen" wieder konventionelle Stababtenne machen. Dieser Wirbel ist aber -ich will niemanden kraenken-duck weg- Ausdruck mangelnden technischen Verstaendnisses. Ich gehe jede Wette ein, dass der Empfang im R171 wieder besser ist, jedenfalls messbar, wenn auch nicht an jedem Ort subjektiv hoerbar.
Bernd
Mercedes - was anderes kommt mir nicht in´s Haus!
 Geschrieben am 06.06.2004 um 20:34 Uhr
Im vergleich zu einem Pre FL SLK von nem Bekannten. Die DC Werkstatt kanns sogar reproduzieren, ist aber ratlos...
   Mekkes
 Geschrieben am 06.06.2004 um 23:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 06.06.2004 um 23:35 Uhr ]
Ne dumme Frage: Habt ihr mal ein anderes APS 30 oder ein Audio 10 getestet????
Ach ja gegen ein JVC, aber ich würde es mal mit dem gelichen Modell versuchen
Verstärkerpreis aktuell: A1708200089 VERSTAERKER EUR 53.66
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 13.06.2004 um 08:21 Uhr
War die Antenne.
War auch GAAAAANZ billig
Antenne 32€
Stoßfänger ausbauen/einbauen 230€
Stoßfänger teilweise demontieren 60€
Also gaaanz billige 322€ für ne Antenne zu tauschen... Da hauts dir doch den Vogel raus
User seit 27.07.2003
 Geschrieben am 13.06.2004 um 11:29 Uhr
Quisa Zaderak schrieb:
War die Antenne.
Antenne 32€
... und ich dachte immer, demontieren hieße ausbauen????
Wurde also einmal der Stoßfänger ganz ab- und wieder angebaut und danach nochmal teilweise abgebaut? Und dann nicht wieder drangeschraubt???
Hmmm...
Ist wirklich so ein Riesen-Aufwand für den Tausch der Antenne nötig? Was sagen die Experten?
Oli
  E-Mail an hei_oli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 13.06.2004 um 13:27 Uhr
Ja es ist so viel Aufwand. Die Antenne ist im Stoßfänger verbaut. Der muss ganz runter. Habe dafür mal eine Anleitung geschrieben. Da sieht man dass es schon eine etwas größere Sache ist.
Mekkes
 Geschrieben am 13.06.2004 um 13:49 Uhr
find ich ja merwuerdig. Die "Antenne" ist doch beim R170 nur eine im Stossfaenger verlegte Litze (einfach ausgedrueckt ein Draht). Was kann daran 32,-EUR kosten? Aber der Arbeitslohn geht in Ordnung, er setzt sich tatsaechlich aus dem An- und Abbauen des Stossfaengers und dessen teilweiser Zerlegung zusammen.
Bernd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1129
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.440.927
Ja, habe ich
Ja, mache ich
