Tipps und Technik R170 » » Thema: Zerstörter Kompressor |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) |
User seit 04.12.2011
User seit 21.09.2014
| Geschrieben am 16.11.2014 um 23:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von malermax am 17.11.2014 um 09:06 Uhr ]
Ramius schrieb:
Nabends,
bis dato dachte ich, dass die Schäden eines zerstörten Kompressorgehäuses auf den andren Auspuffkrümmer des 200K und dessen schlechte thermische Abschirmung gegenüber des Kompressors herrührt, habe ich am Freitag einen 1090er Kompressor vom 230er bei über 170 TKm einen Ölwechsel spendiert.
Zum ersten Mal habe ich die Torx Schraube rund gedreht, trotz Einsatz bester Werkzeuge!
Dann den Kompressor geöffnet und die Roots aus den Lagern gezogen, die vordere Platte mit dem Pully in den Schraubstock gespannt.
Die Ölablassschraube im Kompressordeckel durchgebohrt und mittels Schraubenausdreher die Ölablassschraube ausgedreht, diese dann durch meine eigene ersetzt.
Mit traurigem Erstaunen musste ich feststellen, dass bei diesem Kompressor die Roots noch recht gut aussahen, nur sehr wenige Kratzer die Kanten säumten, leichtes Spiel sich in den Zahnrädern befand, jedoch das Gehäuse gleiches trauriges Schadensbild zeigte, wie zuvor bei Claus seinem beschriebenen Kompressor und dessen Gehäuse.
Ich habe mir gestern und heute den Kopf zerbrochen, was die Ursache der Beschädigung war…
Mögliche Ursache könnten in Kombination mehrere sein:
1. Ein schlecht gewarteter Luftfilter der sehr viel Dreck durchgelassen haben könnte
2. dem Kompressor hohe Drehzahlen zugemutet, obwohl dieser noch nicht komplett warm war und auf Betriebstemperatur war
3. Verschleiß der vorderen stützenden Getriebestützlager, die dann die Roots und die hinteren Lager in dauernder horizontale Axialverschiebung deutlich stärker belasten als normal…
4. …und damit feinsten Sand im Gehäuse schleifen lassen und die Riefen verursachen.
Und vielleicht habe ich ganz und gar unrecht und die Ursache der zerstörten Gehäuse ist eine ganz andere, ich bis dato noch nicht kenne…
… to be continued!
Westfalenstammtisch:
http://www.forum-westslk.de
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
Verfolge hier auch die Suche nach den Ursachen.
Kann ich noch mit besseren Erkenntnisssen von euch hier rechnen?
Gruß Gerhard
E-Mail an malermax Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.11.2014
| Geschrieben am 09.01.2015 um 00:12 Uhr
| Nabend?
Ich wollte mal fragen habt ihr eigentlich bei Schmiddi Tuning in SAchen
anpassung des LMM was erreicht??
Gibts da ne Aussage ob er da was machen kann (und was das kosten würde)
Ich hab auch den ECU Fehler P1030 an meinem 230 und habe schon den LMM getauscht ohne Veränderung,.... es Nervt
Danke für ene kurze info
VG aus KO
Z. | Antworten
E-Mail an ZENTAC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.01.2015 um 07:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 09.01.2015 um 08:26 Uhr ]
bzgl. der ausgeschlagenen Rootslager habe ich in den letzte Wochen Motor- und Maschinenspezialisten gesprochen, die für die Lagerung von Kurbelwellen und Pumpen zuständig sind. Ich habe mit ihnen meine Erfahrungen beim Lagewechsel diskutiert.
Einig und unabhängig voneinander sagte man mir, dass geringe Warmlaufzeiten besonders auch für den Kompressor und dessen Rootslager mit sofortigen hohen Drehzahlen besonders nachteilig seien. Allerdings könne man dieses nicht an einem Male festmachen, sondern wenn das kontinuierlich so gemacht werden würde.
Auch gerade die Rootslager benötigen mindestens ~20 Km Fahrstrecke, im Winter noch mehr im Sommer weniger, bis diese ihre Betriebstemperatur erreicht haben. Vorteilhaft wären geringe Geschwindigkeiten mit wechseln Drehzahlen. Dementsprechend meinte man, sei ein RS Tuning wäre für die Warmlaufphasen nicht unbedingt von Vorteil, aufgrund der erhöhten Drehzahl in der Kaltlaufphase, hingegen ist der Kompresser vollkommen durchwärmt, würde es den Lagern nichts mehr ausmachen.
Die Logik erklärt auch die vertikalen, kreisrunden Riefen im Rootsgehäuse, (die ersten beiden Bilder von Claus) http://tinyurl.com/mbf7393 hier dehnen sich dann auch die Roots anders aus als das Gehäuse, ähnlich auch die horizontalen kreisrunden Riefen, die sich aber nur im hinteren Bereich des Gehäuses befinden. Auch wirkt sich das noch nicht vollständig aufgewärmte Lager negativ auf das Axialspiel aus, im vorderen Bereich der Roots durch das Getriebe dessen Zahnräder und die Rillenkugellager besser gestützt. Auch wohl ein Grund warum die Rillenkugellager länger halten, als die Nadellager.
…to be continued, Fortsetzung folgt!
---------- | Antworten
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 09.01.2015 um 10:32 Uhr
| Hallo Ralf,
danke für die Infos! Ist ja ansich nichts Neues das man verschleißtechnisch dem Auto damit nichts Gutes tut.. Zumal leider auch nicht nur der Kompressor als solches betroffen ist sondern auch die Lager der Lichtmaschine und beim PreFl viel "teuerer" die Magnetkupplung -> die seitens MB für das Einkuppeln bei (Nom-)Leerlaufdrehzahl ausgelegt ist.
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
... ist ONLINE
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 09.01.2015 um 17:48 Uhr
| Hallo Ralf,
dein interessanter Beitrag wirft bei mir die Frage auf, welcher Kompi besser mit dem RS-Tuning klarkommt, M45 oder 62? oder gibt es da keinen Unterschied?
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 10.01.2014
| Geschrieben am 09.01.2015 um 18:02 Uhr
| Darf ich hier mal eine kleine Frage einwerfen?
Ich lese hier immer vom M45 und M62.
Unter den 170 FAQ steht das der 230er FL aber einen MP45 Kompi drin hat. Im Forum sebst habe ich aber von dem Kompri noch nix gehört, bzw den erwähnt hier keiner.
Kann mich da mal einer aufklären? Ich liebäugel ja doch ein wenig mit den 25-30 extra PS....
Folke
SLK 230K, EZ 2003, mysticblaumetallic | Antworten
E-Mail an Skorpan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.12.2013
| Geschrieben am 09.01.2015 um 19:31 Uhr
Boo1966 schrieb:
Kann sein das ich nun in die komplett falsche Richtung denke, aber wenn es die Krümmerseite sein sollte, was ist mit Wärmeausdehnung? Schließlich handelt es sich bei dem Gehäuse um schnöden Guss wo hingegen die Roots und die Lager aus irgend nem Edelstahl sein dürften und somit einen anderen Wärmeausdehnungsquofizienten haben dürften.
Wie gesagt, es kann sein das ich in die komplett falsche Richtung denke...
Hallo Ralf
Na da lag ich ganricht mal so verkehrt mit meiner Vermutung.
Auch wenns nur die halbe These war
Guido | Antworten
E-Mail an Boo1966 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1263 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
