HiFi und Telecom » » Thema: R171: original Mikro nutzen |
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 19.09.2014 um 09:46 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
Ich habe das Micro auf alle Fälle im Fuss des Innenspiegels.
Doch dort gibt es laut EPC gar kein Micro...
Falls bei der Modellpflege oder irgendwann das Micro in die Innenleuchte gewandert ist, gingen damit wohl im EPC alle Unterlagen über die Innenspiegel mit Micro verloren.
Die Innenspiegel gibt es im EPC wider Erwarten gar nicht mit SA UHI 386 (also mit eingebautem Micro).
Blicke da ehrlich nicht mehr durch.
könnte es sein, dass da im Vorfeld, aus welchen Gründen auch immer, mal was "umgebastelt" worden ist?
Bei mir ist's genau so, wie Du es in deinen Posts beschrieben hast und wie's Dir dein EPC anzeigt.
Wie ich schon schrieb, im Innenspiegel wäre bei mir auch gar kein Platz, da Regen/Lichtsensor und GPS-Antenne dort ihre Dienste verrichten.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 20.09.2014 um 10:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 20.09.2014 um 10:25 Uhr ]
hatte mich auch gewundert.
Als ich den selbstabblendenen Innenspiegel kaufte und mich dazu im Vorfeld informierte, sagten die Freundlichen nur, dass ich für meinen Wagen einen Innenspiegel mit SA 876 (Innenraum-Lichtpaket) kaufen muss. Von einem mit zusätzlichem Code 386UHI war keine Rede.
Daher hatte ich auch nicht mit dem Micro im Spiegel gerechnet und riss bei der Demontage des Spiegels dessen Drähtchen ab.
Als der selbstabblendende Spiegel dann kam, hatte dieser einen kleineren Fuss, als mein originaler mechanisch klappbarer Spiegel - eben, weil in diesem kein Micro integriert war - und ich musste den Halter meines alten Spiegels an den elektrischen ummontieren, um die FSE zu erhalten.
Wie ich dann für den TE im EPC nachgeschlagen habe, fand ich nur das Doppel-Micro in der Innenleuchte, aber weder eine Innenspiegel-Variante mit SA 386UHI noch das Einzel-Micro, welches bei mir verbaut ist.
Ich dachte immer, dass im EPC jedes jemals von MB/DC in deren Fahrzeugen verbaute Teil zu finden sein muss.
Ich habe auch das Gefühl, dass die "Dunkel-Schicht" auf meiner Windschutzscheibe an dem Spiegelmontagepunkt etwas grösser ist, als die von anderen SLKs.
Was mache ich, wenn ich mal eine neue Frontscheibe brauchen sollte?
Steht dann mein Innenspiegel links und rechts über den Dunkelbereich der Scheibe hervor und man kann von aussen dessen Innenleben sehen?
Wirklich seltsam...
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 27.07.2014
| Geschrieben am 25.09.2014 um 22:19 Uhr
| Hallo Jockel23,
bist Du inzwischen weitergekommen mit Deinem Projekt "Verwendung der eingebauten Mikrophone"? Bin im Moment auch dabei, in meinen SLK R171 Mopf aus 2011 (seit nun 3 Monaten stolzer Besitzer dieses gleilen Autos) das Audio 20 gegen ein Pioneer F60 DAB+ auszutauschen. Auch ich möchte möglichst viel der original Technik verwenden. Die beiden von Dir zitierten Mikrophone enden bei mir Kabeltechnisch auf dem viereckigem Radio-Stecker. Das Kabel hierfür verläuft auf der Fahrerseite die A-Säule entlang und endet dann auf dem Kabelstrang vor dem Radio-Anschluss-Stecker. In einem amerikanischen SLK-Forum habe ich auch dann endlich eine Beschaltung für das bei mir verbaute Audio 20 gefunden. Was ich leider jetzt nicht weis, ob man eins der verbauten Mikrophhone überhaupt am Pioneer verwenden kann und wie ich mir den Klinkenstecker beschalten muss. Bei dem GPS-Empfänger überlege ich auch, einen am Regensensor einzubauen und zu verwenden. Wie ist bei Dir der Satelitten-Empfang, ist der besser oder schlechter als der des Radios. Ist es schwierig den entsprechenden Stecker zu löten. | Antworten
E-Mail an super-schnuddel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.09.2014 um 08:07 Uhr
super-schnuddel schrieb:
Hallo Jockel23,
habe mir jetzt ein Adapterkabel selbst angefertigt für GPS, einfach Fakra auf HRS GT-5. Mein Kennwood hat HRS GT-5 Anschluss für´s Navi, funktioniert einwandfrei mit dem original GPS-Empänger.
Bei den Mikros bin ich leider noch nicht viel weiter gekommen, habe die original Mikros ausgebaut und das Zubehör-Mikro in 1 original Gehäuse verbaut. Gehäuse wieder in die Innenleuchte geklipst und fertig.
Funktioniert auch einwandfrei.
Das von Dir genannte Kabel an der A-Säule ist wohl nur für den Notruf gedacht, nicht aber für das Freisprechen. Sicherlich könnte man die Kabel irgendwie umbasteln, aber das muss dann an beiden Enden des Kabels passieren.
Die Mikros müssen so oder so dirkt an das Radio angeschlossen werden | Antworten
| Geschrieben am 26.09.2014 um 21:37 Uhr
| Hallo Jockel,
habe heute versucht, den Spiegel und den dazugehörigen Kasten (Halter) zu demontieren, weil ich dahinter schauen wollte, ob ich vielleicht mein Zubehör-GPS dort unterbringen könnte (Ist dort von Deiner Erfahrung heraus noch Platz und wäre dort der Empfang trotz der abgedunkelten Scheibe noch gut? Muss ja eigentlich, da das Originalteil ja auch sitzt). Den Spiegel habe ich von der Kugel trennen können, aber den Halter habe ich nicht losbekommen. Ich schätze, der muss irgenwie ausgehebelt werden (Habe Bilder im Netzt von dem Teil von innen geshehen, daher diese Einschäzung). Habe mich aber nicht getraut. Braucht man dafür spezielles Werkzeug oder gibts dafür einen Trick? Auch wollt ich die Innenleuchte ausbauen (wegen der Mikros) . Nach dem Entfernen von 2 Schrauben hängt das Teil auch noch irgendwo, ich schätze auch am Spiegelhalter. Wie kann ich das Teil heile ausbauen? Danke für Deine Hilfe
Dirk | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.09.2014 um 14:17 Uhr
Hallo Jockel,
Dirk
Hallo Dirk,
ich kann mir nicht vorstellen, das unter der Abdeckung noch platz ist.
Eventuell wo das original GPS sitzt könnte man das original GPS nachrüsten, aber ein Zubehör GPS? glaube nicht das es passt.
Die Abdeckung muss in richtung Amaturenbrett heruntergezogen werden (entlang der Frontscheibe).
Die Innenleuchte ist noch in der Mitte mit einem Metallbügel eingerastet, geht etwas schwerer zu lösen aber mit vorsichtigem wackeln und druck löst sich die Innnenleuchte.
jockel | Antworten
| Geschrieben am 01.10.2014 um 09:13 Uhr
jockel23 schrieb:
...ich kann mir nicht vorstellen, das unter der Abdeckung noch platz ist.
doch geht, ich habe auch eine Zubehör-GPS, welche hinter dem KI verklebt war, unter die Spiegelabdekung montiert. Die hat genau in die Stelle reingepasst, wo die Originale montiert wird. Die darf nur nicht zu dick sein, sonst geht's nicht.
Meine sieht genau so aus:
http://www.kufatec.de/shop/index.php?page=product&info=255
Grüße, Dirk
| | Anonym :1064 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
