HiFi und Telecom » » Thema: R171: original Mikro nutzen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.09.2014 um 21:11 Uhr
SL47 schrieb:
Jockel, hat Dein Wagen zufällig Alarmanlage mit Innenraumüberwachung ab Werk? Falls ja, so sind in der Innenleuchte unter den Schlitzen vermutlich Sensoren für die Innenraumüberwachung verbaut. Bei Code 386 ist das Mikro in der Tat im Innenspiegel verbaut.
SL
Hallo!!
Ja ich habe die EDW, aber nicht ab Werk. Die Leuchte habe ich gebraucht gekauft und es war die EDW und die Mikros bereits verbaut.
jockel | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 16.09.2014 um 00:00 Uhr
| Hi,
also ich würde einfach versuchen, die Plastikumhüllung des losen Micros vorsichtig und so, dass der Elektred-Kapsel und dessen Anschlusskabel nichts passiert zu öffnen und die darin befindende Elektred-Kapsel incl. des noch angeschlosssenen Kabels gegen das in der Lampe vorhandene nicht angeschlossene Micro auszutauschen.
Da sparst Dir Durchmesserei und Lötarbeit.
Und wenn dieses lose Micro mit Deiner Anlage werkelt, warum dann nicht dieses auch weiter benutzen?
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 18.09.2014 um 06:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 18.09.2014 um 07:00 Uhr ]
also ich bin jetzt etwas verwirrt! Wo sollen denn im Innenspiegel Mikros verbaut sein?
Ich habe den Spiegel zuletzt abmontiert, um darunter die GPS-Antenne zu verbauen.
Außer Regensensor und Antenne ist doch da nichts. Und wieso Mikros? Sind da etwa mehrere?
Ich habe immer angenommen, dass Mikro sitzt hier:
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.09.2014 um 10:55 Uhr
| Hi,
nein, war wohl ein Missverständnis - Standard ist nur ein Micro im Halter des Innenspiegels bei UHI-Vorrüstung ("des Micros", nicht "der Micros" ).
Wenn ich mich recht erinnere, ist der Halter für Fahrzeuge ohne Telefonie etwas kleiner, als der Halter bei Fahrzeugen mit Micro im Fuss des Innenspiegels.
Einen Spiegel-Halter mit Microfon erkennt man an dem kleinen, ca. 1,5mm Loch im Spiegel-Halter, hinter dem das Micro sitzt.
Musste daher meinen orig. Halter (mit Micro) an den neuen Spiegel montieren, als ich einen elektrochromatischen Spiegel einbaute, der von einem Fahrzeug ohne Telefonie stammte.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 18.09.2014 um 11:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 18.09.2014 um 12:46 Uhr ]
Hier ein Bild, hinter dem Kreis ist das Micro im Halter.
Das Loch für die Schallübertragung zum Micro im Halter hat ca. 2x4mm
EDIT: Komisch...
Im EPC bekomme ich unter der A1718201035 in der technischen Zeichnung Baumuster 171442 "82 Elektrische Anlage" Untergruppe "165 Innenleuchten" als Bauteil 180 der Leuchteinheit A2048206961 zwei Micros an einem gemeinsamen Stecker und diese in der v.g. Leuchteinheit verbaut angezeigt.
Und um die Verwirrung vollständig zu machen, in derselben Zeichnung ein Bauteil 50 "Leitungssatz Regen,Lichtsensor", der ebenfalls in der Innenleuchte vorhanden und offensichtlich an der Abdeckkappe der Dachbedieneinheit (mit/ohne Garagentoröffner) bzw. dem Steuergeröt des Garagentoröffners angeschlossen sein soll.
Kann sich da jemand einen Reim darauf machen?
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.09.2014 um 16:58 Uhr
| Hallo Zusammen,
habe heute mal wieder ein wenig gebastelt und die Innenleuchte ausgebaut.
Ich war sehr erstaunt als ich die EDW aus Innenleuchte ausgebaut habe, darunter noch ein Mikro also sind insgesamt 3 Mikros verbaut in der Innenleuchte.
Die äußeren Mikros sind zusammen mit einem Stecker. Auf dem Aufkleber steht Mikro ZB E-Call? und in der Mitte unter der EDW ist ein Mikro mit einem einzelnem Stecker Mikro ZB Freisprechen?
Dieser ist auch angeschlossen und das Kabel geht über die Linke Säle bis unters Amaturenbrett, habe noch nicht nachgesehen wo es genau hinführt. Werde mich die Tage auf die Suche begeben und hoffe fündig zu werden.
Ich frage mich nur, warum 3 Mikros eingebaut sind.
Mit dem GPS salat im Auto habe ich nun auch aufgeräumt und mir ein Adapterkabel selbst gebastelt (Fakra auf HRS GT-5) einfach an das original Kabel angeschlossen und Navi funktioniert einwandfrein anschließend den Zubehör GPS-Empfänger rausgeschmissen. Wenn mal ein original Radio wieder reinkommen sollte kann man einfach den Adapter wieder entfernen. So sollte es sein.
das mit den Mikros bekomme ich auch noch raus, warum man 3 Stück verbaut und wofür diese genau sein sollen.
jockel | Antworten
| Geschrieben am 18.09.2014 um 20:07 Uhr
| Hi,
das eine einzelne Micro e-Call ist Funk-Notruf - eine aufpreispflichtige Sonderausstattung. Da hast dann ein Knöpfchen in der Leuchte und wenn Du das drückst, wird ein Notruf abgesetzt und Du kannst den Rettungsleuten sogar sagen, was an Dir putt gegangen ist.
Die beiden anderen parallel geschalteten sind lt. EPC für e-Freisprechen (Telefonie)
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 18.09.2014 um 22:47 Uhr
| Hi Mersch,
habe im EPC nichts über einen Wechsel des Micros vom Innenspiegel im die Innenleuchte gefunden.
Habe ja einen der ersten 171er und als ich an meinem Micro beim Spiegeltausch auf Abblendspiegel versehentlich die Anschlussdrähte abgerissen habe, bekam ich von den Freundlichen auch nur die Ersatzteilenummer für das Doppel-Micro der Innenleuchte, wie ich heute anhand des Vergleichs festgestellt habe.
Obwohl die Benzens ja meine FGST-Nr und damit die Ausstattung haben.
Ich habe das Micro auf alle Fälle im Fuss des Innenspiegels.
Doch dort gibt es laut EPC gar kein Micro...
Falls bei der Modellpflege oder irgendwann das Micro in die Innenleuchte gewandert ist, gingen damit wohl im EPC alle Unterlagen über die Innenspiegel mit Micro verloren.
Die Innenspiegel gibt es im EPC wider Erwarten gar nicht mit SA UHI 386 (also mit eingebautem Micro).
Blicke da ehrlich nicht mehr durch.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 19.09.2014 um 05:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 19.09.2014 um 05:28 Uhr ]
Nur dass es diese SA für den 171er nie gab! Zumindest nicht in Deutschland. | Antworten
| | Anonym :1106 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
