Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: OBD2Diagnose |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 29.08.2014 um 09:00 Uhr
Siwy51 schrieb:
Ich benutze unterwegs oder zum Logen ein Androide-Smartphone Samsung S2 mit einem
Bluetooth OBD2 Adapter aus der Bucht.
Die App ist Scanmaster Lite.
Die gleiche Kombination hab ich gestern auch probiert (Samsung S2, Bluetooth OBD2, Scanmaster Lite) und jedesmal wurde Bluetooth deaktiviert und die Verbindung verloren, wenn ich Scanmaster gestartet hab und verbinden wollte. Mit Torque Pro ging es dagegen tadellos. Ne Idee, was ich falsch mache bzw. falsch läuft?
Ich hab in den Einstellungen von Scanmaster den per Bluetooth gefundenen OBD2 ausgewählt und beim Tippen auf Fehlercodes kommt immer die Disconnect Meldung und danach ist auch Bluetooth am Gerät deaktiviert.
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 29.08.2014 um 15:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 29.08.2014 um 15:13 Uhr ]
Hallo!
Habe unter Einstellungen im Scanmaster/Verbindungstyp-von Auto. auf BT3 umgestellt.
Danach war die Verbindung aufgebaut.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000,ACC LLK, 222 mm KW Riemenscheibe,70 mm Kompressor Pully, 0,7Bar Ladedruck. Sprintbooster, Fächerkrümmer, Metallkat, Powersprint ESD, Fairchip Tuning.
Schöne grüsse aus 53359. | Antworten
User seit 16.04.2011
| Geschrieben am 01.09.2014 um 09:11 Uhr
| Danke für Eure Tipps, aber es funktioniert einfach nicht bei mir.
Hab heute morgen nochmal probiert. Mit Auto, BT1, BT2 und BT3 und es klappt nicht. Bei BT1 findet er offensichtlich den OBDII Adapter, dann rödelt er, es kommt kurz ne Meldung über "adapter init" und dann kommt auch schon die "disconnect" Meldung. Bei BT2 und BT3 findet er gar keinen Adapter
Ein kurzer Gegencheck mit Torque Pro zeigt, dass es damit problemlos geht. Ich schiebe es jetzt einfach mal auf meinen OBD2 Adapter. Vielleicht ist er inkompatibel mit Scanmaster Lite!?
| Geschrieben am 01.09.2014 um 14:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von QT am 01.09.2014 um 19:59 Uhr ]
Laufenden Motor? Nee, das hab ich noch nicht probiert. Hab den Zündschlüssel nur auf Position 2 (wo die meisten Lämpchen im KI schon leuchten) und so geht es auch tadellos mit Torque Pro.
Da der Adapter mit Torque Pro geht, gehe ich nicht von einem Defekt aus. Höchstens eine Inkompatibilität mit Scanmaster Lite.
Edit: So, hab auf der Heimfahrt auch bei laufendem Motor probiert und das gleiche Resultat erhalten. Geht einfach ned. Schade, die App wirkte auf den 1. Blick recht aufgeräumt und nach meinem Geschmack, aber wenn es ned geht, bringts ja nix.
User seit 03.01.2013
| Geschrieben am 06.09.2014 um 10:22 Uhr
Hallo Zusammen,
gestern ist mein Adapter aus der Bucht gekommen. Abends wurde probiert.
Mit Scanmaster Lite kam die unten abgebildete Fehlermeldung (alle Zündschlüsselstellungen getestet incl. Motor an).
Falls jemand noch eine Idee hat...
Torque Vollversion gekauft und installiert - hat sofort funktioniert.
Der Zündschlüssel war dabei auf Stellung 2 - Motor aus.
Die beiliegende Software für den Adapter ließ sich übrigens nicht auf meinem Notebook (Win8) installieren.
Viele Grüße aus Heyro - City
AWE
Hoffnung ist ein Zustand, der vorrangig auf Mangel an Information beruht. | Antworten
E-Mail an AWE62 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 06.09.2014 um 10:28 Uhr
| Hi,
bei Andoid-Apps sind deren Coder i.d.R. recht fix, was Updates anbelangt.
Ich würde daher das Log dem Entwickler der App übermitteln lassen und dazu parallel diesen kontaktieren und die genaue Bezeichnung des Bluetooth-Adapters incl. aller Nummern zusammen mit der Fehlerbeschreibung zusenden.
Könnte gut sein, dass die App in einem der kommenden Updates dann auch mit diesem Bluetooth-Modul zurecht kommt.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 06.09.2014 um 13:00 Uhr
| Moin AWE62,
bei mir hat er die Verbindung auch erst bei laufenden Motor erkannt, inzwischen auch auf Zündschlüsselstellung 2. Das bei zwei Fahrzeugen.
Geh mal in Einstellungen der App und prüfe folgendes:
Protokoll automatisch
Kommunikation Typ Bluetooth
Bluetooth Gerät OBDII - nicht MB Bluetooth!
Verbindungstyp Automatisch pder BT3
Die Software auf der CD braucht man nicht, kannst in die Tonne kloppen.
Gruß Michael
E-Mail an angeljustus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :863 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
