Tipps und Technik R171 » » Thema: Probleme mit Vario Dach öffnen/schliessen - eine Lösung |
User seit 21.10.2012
User seit 02.08.2014
| Geschrieben am 05.08.2014 um 14:31 Uhr
MichaelB schrieb:
Was sind denn nun die richtigen Relais?
Danke
Michael
Hallo Michael, die Bosch-Nummer habe ich nicht griffbereit, dazu müsste ich das Auto wieder zerlegen. Aber die Mercedes-Nr. ist A0025421419, hier ist der Hersteller Tyco. Jeder Boschdienst kann dir unter dieser Nummer das baugleiche, identische Relais mit der Aufschrift Hersteller sei Bosch als Ersatztyp raussuchen.
Hoffe geholfen zu haben
Stephan
E-Mail an Ostfriese Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.08.2014 um 14:35 Uhr
wusblum schrieb:
Also eben gemessen: schalterbetätigung bis erlöschen Display = 21 Sekunden für das schließen. Öffnen natürlich einiges schneller...
Interessanter Weise macht meiner zwischen Schalterbestätigung und loslegen beim Öffnen eine längere "Ich muss erst mal nachschauen, was du mit diesem Schalterdrücken meinst" Pause als bein Schließen. Vielleicht möchte mein Auto auch nur verhindern, das ich eine höhere Geschwindigkeit beim Schließen erwarten könnte | Antworten
User seit 23.10.2012
| Geschrieben am 05.08.2014 um 17:13 Uhr
wusblum schrieb:
Also eben gemessen: schalterbetätigung bis erlöschen Display = 21 Sekunden für das schließen. Öffnen natürlich einiges schneller... 😕
Grüsse aus old Cologne a. Rh., Wilfried
Meine SLK Website: SLK Colonia [http://www.wusblum.de/slk.html]
Hallo Wilfried,
die Zeiten kann ich bestätigen (2009er FL). Habe gerade gemessen:
Öffnen = 20 Sek.
Schliessen = 21 Sek.
Jeweils gemessen vom Betätigen des Knopfes bis zum Erlöschen der Anzeige im KI.
Gruß aus dem Sauerland
Bernd
Man wird nicht erwachsen....nur die Spielsachen werden teurer | Antworten
E-Mail an triple-rider Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 06.08.2014 um 09:19 Uhr
Öffnen = 20 Sek.
Moins,
hab's auch mal gemessen: genau gleich! (VorMopf/2007)
Na dann scheinen die Relaiskontakte wohl noch in Ordnung zu sein...
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 06.08.2014 um 10:58 Uhr
Ostfriese schrieb:
Danke
Michael
Stephan
Die BOSCH- Bestellnummer für A0025421419 lautet: 0 986 332 041
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.08.2014 um 11:29 Uhr
| Danke
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning | Antworten
User seit 17.04.2011
User seit 03.01.2013
| Geschrieben am 17.08.2014 um 21:23 Uhr
| @ Ostfriese
Danke nochmal für diesen hilfreichen Beitrag, wie schon weiter oben von mir beschrieben hat mein Dach die letzte Zeit auch gezickt.
Letzten Samstag war es dann soweit, auf´m Parkplatz einer schwedischen Möbelhauskette ging nix mehr, nur noch der Deckel auf und zu aber keine Dachfunktion mehr
Glücklicherweise hatte ich das Dach zu da es noch auf dem Parkplatz stehend zu regnen begann, glücklicherweise hatte ich ebenso die Vitrine doch nicht gekauft, die hätte ich nur mit offenem Dach transportieren können.
Abends also das I-Net angeschmissen, 2 Relais mit Bosch Nr. "0 986 332 041" bestellt (war gar nicht so einfach, da irgendwie überall ausverkauft), die letzten 2 gingen dann an mich und wurden am Mittwoch geliefert.
Heute machte ich mich dann daran, wie von Ostfriese beschrieben.
Ostfriese schrieb:
Bei offenem Dach (geht viel leichter) erst mal beide Sitze ganz nach vorne, dann ganz nach oben und die lehne ganz nach vorne stellen. Jetzt die beiden dreieckigen Metallstücke oberhalb der Türschlösser ausbauen (je 2kleine Torx). Nun den Abblagekasten ausbauen (2 x15 Torx von unten im Deckel) dann mit 2x10er Knarre den Rest vom kästen lösen und nach oben wegziehen. Nun die Klappdeckelablagen Links und rechts der Hutablage von hinten nach vorne abheben, sind nicht geschraubt. Vorsicht mit den Lautsprecherkabeln. Als nächstes die obere Verkleidung, wo die Überrollbügel durch gehen, nach oben abziehen, ist auch nicht geschraubt. Jetzt noch die Plastikhaltenippel für das Windshot rausdrehen, sind Schraubengewinde drin. Nun kann man den Teppich oben nach vorne klappen und die gefühlten 50 Torx rausdrehen. Den Sicherheitsgurt nicht lösen! Das geht genauso gut oder schlecht mit dem Gurt an der Metallplatte. Das schwarze Blech muss gelöst werden. In der Mitte der nun freigelegten Rückwand IST nun die Pumpe zu sehen, ihn Fahrtrichtung links, auch hinter dem Lärmschutz sind die beiden Relais. Ganz links ist übrigens das Variodach-Dach-Steuergerät zu finden. Einbau einfach alles zurück bauen.
Die Beschreibung ist perfekt, leider hatte ich keine Kamera zur Hand sonst hätte ich noch ein paar begleitende Bilder gemacht.
Nach ca. 2,5h und den gefühlten 50 Torx raus und reingedreht war alles wieder heile.
... und was soll ich sagen, das Verdeckt schnurrt wieder leise auf und zu, Dachmodul sowie alle anderen Funktionen funktionieren wieder einwandfrei
Kosten und Aufwand:
2 Bosch Relais Nr. 0 986 332 041 (29,30 €, incl. Versand)
2,5 - 3,0 Std. Arbeitszeit (0,00 €)
1 vermisste 15er Torx vom Ablagekasten (muss irgendwie sein
Danke nochmal für den hilfreichen Beitrag der für mich genau zur richtigen Zeit kam.
Nun kann der Sommer bzw. sonnige Herbst kommen.
Grüße aus Mittelfranken, Marcus
SLK 280 | 02.2009 | Schwarz | 6-Gang Handschalter | außer Liegesitze, alles drin | Antworten
E-Mail an BlackSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1167 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
