User seit 19.06.2012
User seit 14.05.2014
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 06.07.2014 um 13:43 Uhr
| Hallo zusammen.
Die auf dem Foto abgebildete Rolle hat ein Durchmesser von 70mm.
SLK 230 FL. Serienkompressor. A1110901080
Die in Ebay angebotene ein Durchmesser von 69mm.
In Deinem Fall hilft nur eine große KW Riemenrolle ca. 222mm Durchmesser.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000,ACC LLK, 222 mm KW Riemenscheibe,70 mm Kompressor Pully, 0,7Bar Ladedruck. Sprintbooster, Fächerkrümmer, Metallkat, Powersprint ESD, Fairchip Tuning.
Schöne grüsse aus 53359. | Antworten
| Geschrieben am 09.07.2014 um 22:05 Uhr
| Danke für den Hinweis. Ich habe natürlich nicht dran gedacht die Rolle zu messen
Ich bin derzeit auf der Suche nach einer größeren Kurbelwellenscheibe also nicht dieser Tuningaufsatz. Mal sehen, was sich dazu alles finden und verbauen lässt. Wenn ich das richtig verstanden habe, gab es für den r170 verschiedene Ausführungen und nachdem ich eine kleine Rolle am Kompressor habe, müsste ich ja auch eine im Verhältnis kleine Kurbelwellenscheibe haben.
E-Mail an Threepwood Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.07.2014 um 07:43 Uhr
| Hallo zusammen.
Bei FL Modellen 200 und 230 ist die KW Riemenscheibe 192mm gross.
Das muss Du bei bestellen angeben.
User seit 09.06.2011
| Geschrieben am 10.07.2014 um 21:36 Uhr
phiwoo schrieb:
Bezüglich der Rolle bei eBay: Sind das nicht knapp 69,36mm und somit eigentlich Größe von der Originalen? ich glaube nicht, dass es irgendeine kleinere gibt.
LG
Philippe
Gute Frage, da hilft wohl nur nachmessen bei einem mit nicht silbernen Rad.
Bei einigen Tuningkitangeboten für die RS-Vergrößerung muss angegeben werden ob 185mm oder 192mm. Das lässt mich vermuten, dass es unterschiedliche Scheiben gibt. Könnte natürlich auch nur an Vor- und Nachmopf liegen. Ich werde am Wochenende mal nachmessen wie groß die RS und der Pulley ist. | Antworten
| Geschrieben am 10.07.2014 um 22:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von phiwoo am 10.07.2014 um 22:01 Uhr ]
Hab grade mal nachgemessen (silbernes Rad): Es sind genau 69,36 mm. Habe den Kompressor auf meiner Werkbank liegen. Das Rad bei eBay ist also ganz simpel nur ein Originales vom 230er. Absolute Kundentäuschung! Ich denke auch nicht, dass man da unbedingt ein kleineres machen könnte, weil darunter nicht mehr viel Platz ist um etwas wegzunehmen. Ich werde mal mit einem befreundeten Dreher sprechen.
LG
Philippe | Antworten
E-Mail an phiwoo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.07.2014 um 22:05 Uhr
LG
Philippe
Vielen Dank für deine Mühe. Das wären doch mal Daten mit denen man etwas anfangen kann. So langsam vermute ich auch, dass es sich um ein unseriöses Angebot handelt. Weiß jemand, was es mit dem silbernen Rad auf sich hat? Nachdem ich einen der ersten Nachmopf habe evtl. eine Notlösung bis zur regulären Serie? | Antworten
