Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassereintritt am Dach |
| Geschrieben am 10.05.2004 um 12:41 Uhr
| Tach zusammen,
ich habe mal wieder eine Frage bzw. ein kleines Problem:
Wenn mein SLK im Regen stand oder nach einer Wäsche in der Waschstrasse, warte ich mit dem Öffnen des Daches immer, bis er äusserlich wieder trocken ist. Trotzdem laufen dann immer beim Öffnen bzw. beim Wiederschliessen einige Tropfen innen auf der Heckscheibe runter.
Ich habe dann immer eine von innen dreckige Heckscheibe. Das ist reichlich nervig. Das ist schon so, seit ich ihn habe. Die Dichtungen habe ich schon mit Hirschtalg bearbeitet, hat aber keine Änderung gebracht.
Ist das normal oder hat meiner da irgendwo ein Leck ?
René
Aequo animo audienda sunt imperitorum convicia. | Antworten
E-Mail an Sniper Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.05.2004 um 13:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk_driver am 10.05.2004 um 13:25 Uhr ]
Hi René,
es darf eigentlich kein Wasser an der Innenseite der Heckscheibe herunterlaufen, wenn das Dach nicht pläddernass in den Koefferaum gefaltet wird. Ich habe das in 7 Jahren SLK nicht gehabt, weder beim PreFL noch beim FL.
Wahrscheinlich sammelt sich bei Dir an irgendeiner Stelle in der Gummidichtung etwas Wasser an. D.h. es scheint bei Regen Wasser in die Dichtung eizudringen aber nicht nach innen durchzukommen, erst wann Du das Dach dann öffnest.
Am besten, Du machst das Dach mal im Bereich der Dichtung etwas Nass un lässte das Dach von jemandem öffnen, während Du den Öffnunfsvorgang und die Dichtung genau beobachtest.
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
| Geschrieben am 10.05.2004 um 13:45 Uhr
| Hy Dirk,
danke schon mal für den Hinweis, dass das nicht normal ist.
Aber ich weiß nicht, ob der Tip mit beobachten was bringt. Denn ich sehe ich ja nicht, wo das Wasser rein läuft. Und das kann dann ja auch überall an der hinteren Dachkante sein. Interessanerweise läuft das Wasser unter der inneren Verkleidung raus. Also nicht einfach durch den sich öffnenden Spalt und über die Innenverkleidung, sondern ziemlich mittig unter der Verkleidung kommt es raus. Aber wie es da hinkommt, kann ich wohl kaum feststellen, oder ? Ich meine mich zu erinnern, dass das Wasser auch öfter erst beim Schliessen da raus läuft. Da ich das Problem ja kenne, beobachte ich beim Öffnen meistens im Innenspiegel meine Heckscheibe. Und da ist mir öfter aufgefallen, dass beim Öffnen kein Wasser kommt und nach dem Schliessen doch wieder Tropfen runter laufen.
René
| Geschrieben am 10.05.2004 um 13:48 Uhr
| Hy Mekkes,
das klingt plausibel und könnte ich mal probieren.
Aber wie eben geschrieben, geht das Problem dann noch weiter. Das Wasser muss irgendwie da reinkommen. Dann muss es sich aber auch noch einen Weg unter die Innenverkleidung suchen, wo es dann raus kommt.
Aber das sollte ja gegessen sein, wenn ich eine undichte Stelle finde. Nur wir bekomme ich die dann dicht, sofern ich was finde ???
René
| Geschrieben am 10.05.2004 um 15:34 Uhr
Sniper schrieb:
Okay,
dann muss ich das mal testen. Hast Du auch noch einen Tip, welches Öl nicht allzu sehr stinkt ? Livio ?
René
Am besten Penatenöl für den Kinderpopo aus dem Drogeriemarkt. Das ist sehr rein und lässt das Dachgummi nicht quellen .
Grüße, Lutz
| | Anonym :1175 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
