User seit 29.06.2006
| Geschrieben am 07.06.2014 um 21:01 Uhr
| Update bzgl Dach:
Da ich mich noch nicht ganz damit abgefunden habe dass das Dach (gerade bei diesem schönen Wetter) nichtmehr will, habe ich heute morgen etwas rumprobiert.
1. Per Notentriegelung das Dach geöffnet. (Wie es im Handbuch beschrieben steht, nur umgekehrt)
2. Dann per Glücksknopf das Dach schließen lassen -> hat wunderbar geklappt
3. Anschließend per Glücksknopf das Dach zu öffnen versucht. -> Es wurde circa 20cm Angehoben und dann stoppte es, und der Knopf blinkte.
4. Ein erneutes Antippen des GlüKno vollende den Öffnungsvorgang dann
Eigenlich hätte ich mit dieser Lösung nun leben können. Aber:
Nach mehrmaligen durchführen dieser Prodedur, und auch Dach-reset (Batterie-abklemmen)
wollte das Dach plötzlich nichtmehr hochfahren. Nun hebt sich sogar noch nichtmal mehr der Kofferraum an, sondern es blinkt nur noch der Schalter -> und das deutet ja wahrscheinlich auf ein "klassisches" Mikroschalter-Problem hin, oder?
Nochwas zum Hydraulikpumpen-öl:
Als ich dann testweise per Notentrieglung das Dach wieder schließen wollte, ist mir aufgefallen dass aus der Öffnung der "geöffneten" Hydraulikpumpen-Schraube öl austritt. Der Ölstand war auch auch plötzlich deutlich über Max.
Hatte gestern abend bei geschlossenem Dach das Hydrauliköl nachgefüllt bis ziemlich genau an die Max-grenze. Wahrscheinlich war in den Schläuchen oder sonstwo noch Öl, was durch meine Versuche nun zurückgeflossen ist.
Da es über Pfingsten ja schönes Wetter bleiben soll, fahre ich nun erstmal mit dem Notentriegelten Dach rum... | Antworten
E-Mail an drfs Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2012
User seit 12.01.2008
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.06.2014 um 20:04 Uhr
| Hallo Thomas,
wenn Dir Wadgassen-Hostenbach nicht zu weit ist. bei mir gegenüber ist eine freie Werkstatt bei der ich schon seit weit über 15 Jahre mit mehren im Haushalt befindlichen Fahrzeugen bin. Sehr humane Preis und gute Arbeit.
Die Adresse kann ich Dir gerne nennen. Von der Autobahn Ausfahrt Wehrden/Hostenbach/Schaffhausen keine 300 mtr.
schönen Gruß aus Wadgassen
Berthold
SLK 230K Ez. Mai 1999, Automatik, Klima, Tempomat, XCarStyle Dachmodul, Seitenairbags, Yellowstone, Voll Leder anthrazit, 228.000 km
Audi A6 4F 3.0 Avant Quattro Automatik, fast Vollausstattung. Ez. Dez. 2001, 176.314 km | Antworten
| Geschrieben am 12.07.2014 um 19:18 Uhr
| [Status-Update]
-Ich war vor ein paar Wochen in einer Taxi-Werkstatt in SB. Die machen allerdings "nichts am Dach".
-ZurZeit öffne und schließe ich mein Dach immer über die manuelle-Notbetätigungsmethode: Pumpe aufdrehen, Kabel ziehen, Kofferraum zurück machen, Dach entriegeln und in den Kofferraum gleiten lassen, Kofferraumdeckel sanft zudrücken, Pumpe wieder zudrehen, Dachschalter drücken um die Dreiecksfenster auf/zu zu bekommen. Das ganze schaff ich mittlerweile in geschätzen unter 2 Minuten.
-Habe heute einfachmal die Kofferraum-verkleidung und den Dachhimmel entfernt, wusste aber nicht wonach ich eigentlich suchen soll:
Die Ölverschmierungen an den Leitungen im Kofferraum kommen sehr wahrscheinlich daher weil ich die Pumpenschraube anfangs immer zuviel aufgedreht hatte - so daß das Öl aus lief...
https://www.dropbox.com/sh/n5w27b9psq9wq32/AADghBB5H8Bm-LGFfrM547Dya
