Tipps und Technik R172 » » Thema: Motorabdeckung (Ausbauen und Einbauen)
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 28.01.2016
 Geschrieben am 31.07.2016 um 09:38 Uhr
Hallo Fan-Gemeinde,
hoffe, dass ich mit meiner Frage nicht nerve.
Aber gibt es wirklich unter den vielen Schraubern nicht einen, der weiß
wie man bei dem 350-ger die Motorabdeckung entfernt.
Dass das nur die Werkstatt kann, kann ich einfach nicht glauben!
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß SLKOLDY
  E-Mail an SLKOLDY    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.01.2013
 Geschrieben am 10.08.2016 um 11:06 Uhr
Hallo SLKOLDY,
Zu Frage 1: Die vordere Abdeckung lässt sich (einfach) abziehen.
Gruss fjk55
  E-Mail an fjk55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Manjo 172 350
User seit 01.02.2004
 Geschrieben am 19.07.2022 um 06:17 Uhr
Würde mich auch Interessieren wie die Geschichte ausging..
Manjo.
SLK R172 350 M276.956
  E-Mail an Manjo 172 350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.08.2016
 Geschrieben am 19.07.2022 um 11:12 Uhr
Da gibt's nur die kleine Abdeckung, das andere ist das Saugrohr.
Da müssen alle möglichen Kabel und Schläuche ab.
Kannst aber alles machen ohne das Saugrohr auszubauen.
Auch Kerzenwechsel geht.
SLK 350 R172
  E-Mail an wwunsch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   architech
User seit 10.10.2013
 Geschrieben am 19.07.2022 um 19:09 Uhr
Da das Thema gerade neu eröffnet wird, will ich mal meinen Senf dazugeben:
Ich hatte bei meinem 350er das Problem, dass die Dichtungen zu den Ansaugkanälen undicht wurden, der Motor beim Gasgeben falsche Luft zog und Fehlermeldungen ausspuckte. Zum Wechseln der Dichtungsringe muss das Teil runter.
Die "Motorabdeckung" ist der komplette Ansaugtrakt mit verstellbaren Saugrohrkanälen, Sensoren, Aktoren etc. - daher deutlich komplizierter als der "dumme" Luftfilterkasten im R171 und nicht so einfach zu demontieren. Habe versucht, die einzelnen Schritte zu fotografieren (als eigene Gedankenstütze).
Bitte immer Übersichtsbilder mit Detailbildern vergleichen.
1. Die vordere Abdeckung mit Stern ist nur für die Optik, geclipst. Der Luftfilter sitzt links separat (nicht im Ansaugtrakt), aus Platzgründen raus.
Mütze statt Saisonkennzeichen
  E-Mail an architech    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   architech
 Geschrieben am 19.07.2022 um 19:10 Uhr
2. Stecker zum Temperatursensor (?) im Kanal des Luftfilters nach Ausbau.
   architech
 Geschrieben am 19.07.2022 um 19:11 Uhr
3. Dekorplatte "V6" abnehmen: 2 echte Torx, 2 tun nur so als ob. Darunter zwei Schrauben, die den Ansaugtrakt auf dem Motorblock fixieren.
Zwei weitere, identische Schrauben sitzen hinter dem Motorblock Richtung Spritzwand, dafür geklipste Abdeckung herunternehmen und sich mit Taschenlampe einen Überblick verschaffen, wo man die Ratsche+Verlängerung ansetzen muss. Damit ist der Ansaugtrakt mechanisch gelöst.
   architech
 Geschrieben am 19.07.2022 um 19:13 Uhr
4. Fahrerseite Motor: Stecker neben Unterdruckdose lösen
   architech
 Geschrieben am 19.07.2022 um 19:14 Uhr
5. Beifahrerseite Motor: Stecker an Rückseite Ansaugtrakt lösen
   architech
 Geschrieben am 19.07.2022 um 19:17 Uhr
6. Fahrerseite: Unterdruckleitung abclipsen (an 3 Punkten, dann kann man sie herausnehmen), direkt links daneben noch ein Stecker (im Foto neben Ölmessstab)
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1155
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.425.787
Mit Bargeld
