Tipps und Technik R170 » » Thema: Öltemperaturanzeige
 Geschrieben am 11.02.2014 um 11:12 Uhr
moin
sieht gut aus wobei sich auch die Handschuhfachklappe als Anbauort anbieten würde...bin da immer noch am überlegen
bin auch gespannt was du schreibst, wie lange es dauert bis die richtige Oeltemperatur erreicht ist
gehe mal von rund 20 Minuten aus, also weit nach erreichen der Wassertemperatur.
Das ist ja oft ein Problem wenn die Leute glauben der Temperaturanzeiger- Wasser ist oben und Gas geben.
Beim Turbo hat`s den Spruch "20-70-20" soll heißen 20 Minuten warm fahren, 70 Minuten Spaß haben und 20 Minuten kalt fahren
Gruß Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
   d-n-h
User seit 10.11.2011
 Geschrieben am 11.02.2014 um 11:53 Uhr
Als Faustformel kann man sagen, dass Öl in etwa 2-2,5 (je nach Drehzahl) mal so lange wie das Kühlmittel benötigt um auf Temperatur zu kommen.
Was mich persönlich interessieren würde in dem Zusammenhang, wären Erfahrungen beim M111 in wie weit der Betrieb einer SHZ, vom Ķühlmittel abgesehen (70°C), bei 30min Laufzeit und 0°C Aussentemperatur auch das Öl anwärmt. Hat evtl. jemand mit einer Webasto etc. vielleicht ein Ölthermometer verbaut und kann dazu was sagen?
Gruß aus Hennef, Markus
http://www.dark-net-hunter.de
  E-Mail an d-n-h    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.02.2012
 Geschrieben am 11.02.2014 um 21:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brehmbach am 11.02.2014 um 22:01 Uhr ]
Was mich persönlich interessieren würde in dem Zusammenhang, wären Erfahrungen beim M111 in wie weit der Betrieb einer SHZ, vom Kühlmittel abgesehen (70°C), bei 30min Laufzeit und 0°C Aussentemperatur auch das Öl anwärmt?
SHZ = Sitzheizung?
[Schenkelklopfermodus: aus]
SLK 230 Baujahr 2001
  E-Mail an Brehmbach    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Toto
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2002
 Geschrieben am 11.02.2014 um 22:25 Uhr
Brehmbach schrieb:
SHZ = Sitzheizung?
Wie wäre es mit Standheizung?
Andreas
  E-Mail an Toto    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.08.2012
 Geschrieben am 13.02.2014 um 06:21 Uhr
Also nach langen test fahrten folgendes beobachtet:
Wenn die kühlmitteltemperatur bei 80-90 grad ist dann ist das öl bei ca. 50 grad.
Dieser status ist ca. Nach 15 min (5-10 km) erreicht bei einer außentemperatur von ca 7,5 grad.
Das öl erreicht seine 80-90 grad nach rund 30-40 min (20-30 km) bei einer außentemperatur von 7,5 grad.
Abschliessend muss ich auch sagen das man sich nicht zu hundert prozent auf die werte verlassen kann da der messpunkt am untersten punkt der ölwanne liegt und das es dort also auch am längsten dauert bis das öl auch dort wirklich seine temperatur erreicht. Außerdem fahre ich wirklich sehr schonend warm und ich habe eine 320er also ohne kompressor und 8l! Öl wohlgemerkt. Das soll heißen das die daten bei den 200er und 230er deutlich abweichen können.
Mfg Devid
  E-Mail an sadii    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Linaritblauer
User seit 10.05.2007
 Geschrieben am 13.02.2014 um 07:16 Uhr
das nenn ich in summe einen
- interessanten
- hilfreichen
- wichtigen
und kultivierten thread
1999-2009: 1999er SLK 200
2009-20xx: 2001er SLK 320
  E-Mail an Linaritblauer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Michi
User seit 11.08.2012
 Geschrieben am 13.02.2014 um 10:29 Uhr
Hallo Zusammen
Mein Bruder hat sich letztes Jahr eine Öltemp.anzeige in seinen 230er eingebaut, auch mit Sensor in der Ölablassschraube. Bei Temperaturen um die 15 Grad hat es 10-15 Min gedauert, bis das Öl die 90 Grad erreicht hat. Bei Temperaturen um die 5 Grad dauert es etwas länger. Aber wie schon vom TE erwähnt is das Öl direkt im Motor schneller warm, zumal die Ölwanne auch etwas vom Fahrtwind gekühlt wird.
So ein Adapter wäre da schon besser: http://tinyurl.com/pdoqpqy
Dort kann man auch ganz leicht den Öldruck abgreifen. Ich denke aber nicht, dass das bei unseren Motoren passt.
Gruß Michi
SLK 230 Kompressor (FL)
Nicht vergessen: Is der Motor kalt, gib ihm Sechseinhalb
  E-Mail an Michi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.02.2014 um 11:04 Uhr
Der Adapter vor dem Ölfilter wird bei Mercedes nicht funktionierten, da die meisten Motoren eine Ölfilterpatrone haben und keinen klassischen, gekapselten Ölfilter.
P.S. die Umsetzung der Öltemperaturanzeige finde ich auch sehr gut: Daumen hoch!
   4slk
User seit 07.06.2006
 Geschrieben am 13.02.2014 um 14:59 Uhr
Hallo Olli,
du hat recht, in der Produktbeschreibung steht:
"Für Anschluss von Öldruckgebern & Öltemperaturgebern zwischen Serien-Ölfilter & Motorblock (Nicht für Fahrzeuge mit Ölfiltereinsätzen)"
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl)
  E-Mail an 4slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 18.02.2014 um 18:26 Uhr
also dieser tread hat mich inspiriert und da ich nichts aufschneiden oder löchern will habe ich mir das unnötige ablagefach mal näher angesehen und Digitalanzeigen gefunden, die genau reinpassen - öldruck-, öltemperatur- und voltanzeige - an der abdeckung arbeite ich noch
grüsse bruno
180d bj 60 von 67-69-- 219 bj 57 von 69-73--220se coupe bj 58 von 73-76--300sc cabrio bj 55 von 76-79--280se coupe bj 71 von 79-83--450slc amg 6,3l bj73 von 83-09--slk 200k von 10-ultimo
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :994
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.443.198
Ja, habe ich
Ja, mache ich
