Tipps und Technik R170 » » Thema: Distanzscheiben und Radschrauben
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
   Brunner
User seit 07.02.2014
 Geschrieben am 05.05.2014 um 20:15 Uhr
Brunner schrieb:
Brunner schrieb:
und hier bilder wenn es klappt;
  E-Mail an Brunner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brunner
Brunner schrieb:
   Brunner
 Geschrieben am 05.05.2014 um 20:37 Uhr
FastCruiser schrieb:
Hallo René,
an Bildern wäre ich auch sehr interessiert. Ist Dein SLK tiefergelegt?
Trage mich auch mit dem Gedanken, Distanzscheiben anzubauen. Mein SLK ist allerdings tiefergelegt. Deshalb habe ich Bedenken, ob die Freigängigleit bei 10er Scheiben noch gegeben ist.
Habe die gleichen Felgen drauf wie Du (17 er: VA 7,5 ET 37; HA 8,5 ET 30).
Die 5er Scheiben für vorne haben keine Mittenzentrierung. Bemerkst Du eine Unruhe an der Vorderachse? Viele User haben das Problem mit 5er Scheiben vorne.
Von SCC gibt es Distanzscheiben mit Zentrierung ab 7 mm.
Lothar
Supersprint: Die volle Bandbreite vom leisen Röcheln bis zorniges Brüllen ...
R170, 230 SLK Kompressor, PreFl, Bj. 5/1998, Automatik, AIO-Dachmodul; Fahrwerk: Bilstein B4 / Eibach Pro / Eibach Stabi-Kit; Bremsen: ATE-Powerdisc / Stahlflex
übrigens lothar,
nein mein slk ist nicht tiefergelegt.
gruss rené
   Brunner
 Geschrieben am 06.05.2014 um 20:14 Uhr
hallo,
ich habe heute die vorderen 5mm distanzscheiben wieder weggenommen und siehe da alles wieder wie es sein soll auch bei hohem tempo.
ich denke ich werde jetzt wohl vorne auch 10mm scheiben montieren,dieter hat ja vorne die gleiche et bei seinen felgen und es passt ja gut.
übrigens lothar,
zeig doch bitte mal ein bild von deinem slk.
gruss rené
User seit 18.08.2008
 Geschrieben am 06.05.2014 um 23:04 Uhr
Hallo René,
hier ein älteres Bild von meinem SLK. Ende 2013 habe ich noch ein paar Sachen geändert (Klarglas-SW, ACC-Spoilerlippe, 340er Lenkrad von Raid u.s.w.). Ein aktuelleres Bild habe ich leider nicht.
Lothar
  E-Mail an FastCruiser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brunner
 Geschrieben am 18.05.2014 um 14:42 Uhr
hallo zusammen,
habe wieder ein problem mit den distanzscheiben vorne,ich habe jetzt 10mm scheiben gekauft für die vorderachse mit mittenzentrierung und zwar die "h&r 2055665" aber die passt vorne nicht,ich kriege sie einfach nicht über die nabe.
hat jemand von euch diese scheibe an der vorderachse ?
gruss rené
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 18.05.2014 um 16:43 Uhr
Das ist normal so, für vorne brauchst Du Spurplatten mit integrierter Fettkappe. Die original Fettkappe kommt dann ab
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
   Brunner
 Geschrieben am 18.05.2014 um 19:54 Uhr
borki schrieb:
habe bei mir jetzt auch Distanzen verbaut und eintragen lassen. Habe vorn 7,5x17; ET 37 mit 225er Conti und hinten 8,5x17; ET 34 mit 245er Conti.
Distanzen sind vorn und hinten 10mm pro Rad. Der Tipp mit der Wasserwaage ist gut, so hab ich es auch gemacht, und der TÜV hat genickt
LG
Dieter
320 special-Edition Bj 2002
du dieter,
kannst du mir bitte sagen welche scheiben du vorne montiert hast.
gruss und dank rené
User seit 02.01.2012
 Geschrieben am 18.05.2014 um 21:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von borki am 18.05.2014 um 21:33 Uhr ]
Hallo Rene,
http://spurplatten.com/product_info.php?k=Sp&info=p1008_Distanzscheibe%20ALU%20%20%2010mm.html&cat=&bezeichnung=&typ=
Convertible hat Recht, es sind Platten mit Fettkappe.
Meine sind von SCC, sie sind wohl eigentlich für den 171er und 172er
passen aber und sind durch den TÜV eingetragen.
Die eingetragene Bezeichnung lautet; SCC SF 25/13-095 12054
Gruß Dieter
  E-Mail an borki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Brunner
 Geschrieben am 19.05.2014 um 07:38 Uhr
musstest du dann diese originalen fettkappen wegnehmen ? was sind eigentlich dieses fettkappen ?
gruss rené
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :826
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.497.469
Nein, ich habe es nicht mehr
