Lucy schrieb:
Kleines Update:
Werkstatt überbrückte den Bremslichtschalter um den Fehlerspeicher zu löschen
Na hoffentlich haben die nichts falsch gemacht. So wie ich das verstehe ist noch immer kein neuer drinn. Die 50:50 Chance das es der Schalter ist wäre mir die rund 10€ wert!
CU
-Rechtsfahrer-
@Rechtsfaher - der Schalter wird heute getauscht, aber die "Suppenküche" wollte in der Zwischenzeit auch schon Geld verdienen
Auto ist dann jetzt beim Cremer & Schwarz. Bin gespannt was es jetzt ist. Nach dem die Suppenküche den Bremslichtschalter ausgetauscht hat, fährt mein Auto wieder und schalten kann es auch! Nur die Lämpchen ABS ESP BAS leuchten immer noch. Am Montag werde ich erfahren was los ist.
Schönes Wochenende Jungs!
Eure Lucy
ABS ESP ASR leuchten noch: Hast Du das Lenkrad bei laufendem Motor einmal nach links und nach rechts bewegt?
Hatte erst die Batterie gewechselt und Prozedur durchgeführt. Dann gingen die Lämpchen aus. Viel Erfolg! Dieter.
Juhu! Lucy ist wieder da und ganz heile! Eben bei Cremer & Schwarz in Kooperation mit Joachim Horn abgeholt.
Das Problem waren jetzt die Drehzahlsenoren hinten. Der eine war kaputt und der andere funktionierte nur nach lust und laune. Den Bremslichtschalter hatte bereits die Suppenküche ausgetauscht. Für mich gibt es ab sofort keine andere Werkstatt bei problemen.
Auch hier nochmal ein herzliches Dankeschön an den Herrn Schwarz und euch Jungs. Vielen Dank für eure hilfe.
