User seit 26.09.2011
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 13.01.2014 um 23:06 Uhr
SLK230_FL schrieb:
Hallo Peter,
Kannst du bitte diese Achsen und Buchse näher beschreiben oder an einem Bild markieren.
Danke
Sorry für die Verspätung, war am Wochenende nicht Online. Die Scheibenwischerarme sind mit Muttern gesichert und da gehören Plastikkappen (müsste A0008240249 sein) drauf, dass das Wasser nicht drin steht und die Achse permanent befeuchtet.
Die ganze Aktion ist schon wieder ca. 2 Jahre her ... hatte mit einem Bekannten zerlegt und leider keine Bilder gemacht - dumm, hab das nicht mehr vor Augen wie es ausgesehen hat. Weis nur noch, die Wischerarme sind gerade so ohne Werkzeug noch runter gegangen, zum Gestänge war die Plastikabdeckung im Weg. Bis dahin gibt es eine Anleitung unter "Alles zum R170"
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=663&mode=&order=0&thold=0
Das Gestänge dreht sich um zwei Lagerbuchsen und die waren bei mir "oxydiert", wie weißer Schaum. Abziehen verdammt schwer gewesen, säubern, polieren und dann liefen die Achsen wieder in den Buchsen frei. Mal sehen wie lange mein Originalteil noch geht, beim nächten Mal gibt es Bilder ... wenn keiner schneller ist
Schöne Grüße
Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.03.2019 um 06:16 Uhr
| Hab gestern mein Scheibenwischerrahmen auch erneuert da das Gelenk Beifahrerseite festgesessen war und nicht mehr reparabel.
Der Rahmen kost mittlerweile 107€ beim Freundlichen.
Tausch geht leicht, nur braucht mann 2 Arm Abzieher für die Wischerarme.
MOPF 04/2002 SLK R170 200 Kompressor, BMW K1300S | Antworten
User seit 21.01.2016
User seit 17.10.2009
User seit 17.11.2016
| Geschrieben am 28.03.2019 um 17:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Saxcab am 28.03.2019 um 17:36 Uhr ]
VOR dem demontieren der Wischerarme einfach einen Punkt mit einem Edding auf die Scheibe machen, dann klappt das. Der Edding geht mit Aceton, Bremsenreiniger, Nagellackentferner, Terpentin usw. wieder weg.
Die Gestänge sind nun alle ein paar Jahre alt. Ggf. spart man sich durch rechtzeitige Demontage und Schmierung doch etwas Geld.
Für das abnehmen der Wischerarme braucht man nicht unbedingt einen Abzieher, das geht auch ohne.
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 120tkm, in 3.Hd., Saisonzul. 04-10 | Antworten
E-Mail an Saxcab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
