Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme beim öffnen des Daches
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 01.05.2019
 Geschrieben am 02.05.2019 um 15:37 Uhr
Nachtrag:
Es ist also nur links der Kofferdeckel der bei öffnen klemmt. Heute habe ich kurz versucht das Dach zu öffnen und wie vorher hat sich der Kofferdeckel rechts angehoben, dann habe ich das Notlöffnungsseil links im Kofferraum gezogen, dann kam der Deckel in die gleiche Stellung wie rechts und das Dach lies sich ganz normal öffnen.
Ich wollte das Dach zu machen und hatte das gleiche Problem.
Bitte um Vorschläge
Gruß Dieter
  E-Mail an Holzmacher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.05.2019 um 16:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 02.05.2019 um 16:17 Uhr ]
Alles hinten raus und nachschauen ist angesagt.
Sollte es beim Schließen auch nicht richtig funktionieren könnte ggf. der Zylinder hinüber oder der Schlauch gebrochen sein. Denkbar, aber alles eher selten bis niemals der Fall.
Verkleidung raus und schauen, alles andere ist Zeitverschwendung hier. Bitte mal Feedback wenn du weiter bist.
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 02.05.2019 um 21:40 Uhr
Genau das Gleiche hatte ich dem Kollegen schon bei Motor Talk vorgeschlagen.Dort hat er den selben Thread geöffnet..
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.05.2019 um 21:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 02.05.2019 um 21:47 Uhr ]
Ach so, man merkt ja mittlerweile wie die Leute so drauf sind. Immer mal so 20 Theorien abwarten und dann mal schauen was einem am besten gefällt . Am besten nachts ne Rose auf den Deckel legen ist dann die zufriedenstellende Antwort . War doch letzens auch schon mit der blöden Tür und dem Schalter. "Weitere Vorschläge bitte" und noch keinen Finger krum gemacht...
Das er (angeblich) beim Schließen zickt ist allerdings etwas merkwürdig. Wenn der Zylinder schlapp macht müsste er doch ölen bzw. selbiges verlieren!? Ggf. ist seine Lasche hinten lose oder verstellt....was soll man da philosophieren.
   ASW29
 Geschrieben am 02.05.2019 um 21:51 Uhr
Ja,
bei einigen Usern kann man nur den Kopf schütteln.Die glauben, wenn sie lange genug fragen, das sich jemand erbarmt und ihnen den Defekt behebt.
Dirk
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 03.05.2019 um 17:08 Uhr
Hallo SLK Freunde,
vielen Dank an alle Tippgeber.
Nach dem Ausbau der linken Seitenverkleidung war der Übeltäter sichtbar.
Seil für die Entriegelung ist unten gebrochen
Danke nochmals
Dieter
 Geschrieben am 03.05.2019 um 23:05 Uhr
Interessant wäre warum der Deckel nicht mehr zumachte. Besteht praktisch kein Zusammenhang... Aber wenn es das Problem löst, gerne.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 04.05.2019 um 09:03 Uhr
Nicht der Deckel machte nicht mehr zu sonder wenn das Dach zu war lies es sich nicht mehr öffnen und wenn es offen war lies es sich nicht mehr schließen.
Man kann im Leben nicht genug fragen und dann tatsächlich kombinieren welche Symptome passen oder auszuschließen sind. So kommt man dem tatsächlichen Fehler auf die Spur.
Ich kann am Fragen nichts verwerfliches finden.
 Geschrieben am 04.05.2019 um 09:57 Uhr
Ach so, der Deckel falsch verstanden mit dem Deckel. Zu geht er ja immer (wenn er denn mal offen ist).
Versetz dich mal in deine Gegenüber die dir schreiben und einen link reinsetzen zur Lösung....Das meinten wir.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1099
mbslk.de ... The SLK-Community27.501.348
Nein, ich habe es nicht mehr
