Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme beim öffnen des Daches
   61hschts
User seit 15.06.2008
 Geschrieben am 22.04.2009 um 18:22 Uhr
2) Wenn leichte Schläge auf die vorderen Dachkanten (dort, wo auch die Zapfen in den Scheibenrahmen gehen) nicht ausreichen...
bei mir hat ein kräftiges Schlagen mit dem Handballen von innen an der hinteren Dachkante oberhalb der Hechscheibe geholfen.
Dann die beiden bewussten Zapfen leicht einfetten.
Harald
  E-Mail an 61hschts    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BOBO68
User seit 07.03.2009
 Geschrieben am 05.08.2009 um 13:04 Uhr
Der Tip mit den beiden Zapfen auf dem Bild 4 ist einen GOLF wert, äh GOLD wert!!
Eben Teflonfett angebracht und es geht wieder auf wie früher!! Kein Drücken mehr von innen!!
Danke für diesen HammerTip!!!
Gruß Olli
1996 den ersten SLK gesehen, dann 13 Jahre geträumt um sich dann am
26.02.2009 den Traum zu erfüllen!
DER SLK 230 Kompressor in quarzblau metallic!!
  E-Mail an BOBO68    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.04.2009
 Geschrieben am 05.08.2009 um 14:29 Uhr
hatte genau das gleiche Problem.
Geholfen hat bei mir die Zapfen zu fetten die in der A-Säule also im Scheibenrahmen vorne einrasten.
Seit deim keine Probleme mehr.
  E-Mail an mbamg84    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.08.2009 um 09:08 Uhr
Gruß Olli
Moin Olli
Richtige Wortwahl..Hammertipp...oder auch als ultimativer Tipp anzusehen
Schön zu lesen , wenn dieser Tipp immer wieder Begeisterung hervorruft (war bei mir übrigens auch so)
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
   Maikelno1
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 04.05.2015
 Geschrieben am 08.06.2015 um 10:46 Uhr
Moin aus dem Siegerland,
habe mich zwei Wochen mit dem klemmenden Dach rumgeärgert.
Gestern Morgen habe ich diesen "Hammertipp" gelesen und was soll ich sagen ? Zwei Mal "Pscht Pscht" auf jeder Seite mit WD40 gemacht und es funktioniert wieder !
D A N K E !!!
LG Michael
  E-Mail an Maikelno1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   benzinkocher
User seit 28.05.2008
 Geschrieben am 09.06.2015 um 20:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 10.06.2015 um 04:39 Uhr ]
D A N K E !!!
LG Michael
Hi Michael,
prima - dann weißt Du ja, woran es lag. Schmier die Zapfen aber besser zusätzlich mit einem festen Fett nach - WD40 allein wird nicht lange halten.
Waldemar
"Alles wird gut!"
  E-Mail an benzinkocher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 01.05.2019
 Geschrieben am 01.05.2019 um 19:04 Uhr
Liebe SLK Freunde
Bei meinem Fahrzeug SLK 230 K r 170 Bj. 1996 öffnet sich das Dach nicht mehr.
Wenn ich den Schalter zum öffnen betätige gehen wie gewohnt die Seitenscheiben nach unten und der Kofferdeckel hebt sich rechts bei der Heckscheibe leicht an der „Dachmotor“ läuft schwer weiter, aber links löst sich das Dach nicht. Der Ölstand ist ok.
Habt Ihr eine Idee ?
Schöne Grüße aus dem Schwarzwald
Dieter
  E-Mail an Holzmacher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.05.2019 um 20:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 01.05.2019 um 23:31 Uhr ]
Klar, da ist der Seilzug der Verriegelung gerissen oder abgesprungen.
Es gibt ein paar threads hier. Ich weiß nicht was links und rechts heißen soll, aber beifahrerseitig ist es echt ne Fummelei (Hydraulikpumpe im Weg). Verkleidung muß halt raus.... Das geht nur bei geöffnetem Deckel mit der Notverriegelung. Der Zug kostet etwa 25 EUR, aber die Arbeit ist etwas aufwendig.
Ist aber machbar:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1012&mode=&order=0&thold=0
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 01.05.2019 um 23:42 Uhr
Rechts/Links wird beim Auto gewöhnlich in Fahrtrichtung gesehen angegeben.
Schwarz-Leistung-Kabrio
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.05.2019 um 07:42 Uhr
Danke, das weiß ich.
Kommt halt immer auf die Blickrichtung des Autors an .
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1069
mbslk.de ... The SLK-Community27.501.099
Nein, ich habe es nicht mehr
