Tipps und Technik R171 » » Thema: Gummi Teller für Rangierwagenheber
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 04.11.2013 um 22:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 04.11.2013 um 22:17 Uhr ]
Hallo noch mal
bevor ihr lange an irgendwelchen Platten Stifte anschweißt, hier noch mal meine Fertiglösung mit Industrie-Gummipuffern 100 mm rund, z. B. von hier:
http://www.schwidaem-dresden.de/media/documents/Gesamt/Puffer/Anschlagpuffer%20zylindrisch%20290408.pdf
Druckfestigkéit über 10 Tonnen max, empfohlene Gebrauchslast über 5 Tonnen, dürfte wohl reichen.
Die Schraube muß ggf etwas abgesägt werden, das ist alles
Gruß Peter
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 16.11.2013 um 10:19 Uhr
nachdem ich endlich die Investition in einen vernünftigen Wagenheber , der auch problemlos unter den tiefen Nasenbär passt, getätigt habe kam Schritt 2:
Anpassen des Aufnahmetellers an die individuellen Gegebenheiten:
Rechteckiger Teller mit Einfräsung um auch Gummiblöcke für "normale" Autos aufnehmen zu können aber vor allem passt dieser Teller genau unter den MB Adapter und ist so bemessen, dass er nicht an der tiefen Innenseite des AMG Schwellers anstösst.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   Madmax
 Geschrieben am 16.11.2013 um 10:20 Uhr
Gummieinlage FLACH - kann auch durch Gummiblock beliebiger Höhe getauscht werden. Block wird zusätzlich mit zwei 6er Schrauben am Teller fixiert.
   Madmax
 Geschrieben am 16.11.2013 um 10:21 Uhr
...und so sieht es aus, wenn der Teller den Adapter aufnimmt bzw. daran angesetzt wird.
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 16.11.2013 um 13:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 16.11.2013 um 13:31 Uhr ]
Saubere Arbeit
Stimmt die Lage des roten Adapters?
Habe meine Adapter noch nicht ausprobiert - dachte aber. dass die seitlich abstehenden Plastikteile auf die Schwellerseite kommen, um diese vor Beschädigungen zu schützen und um den Adapter nach der Arbeit damit wieder aus dem "Senkkasten" heraushebeln zu können.
Ist aber nur eine Vermutung.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
 Geschrieben am 16.11.2013 um 13:47 Uhr
Hallo Hubert,
Danke für die Blumen, jooo, der Schnippel muss bei mir Ri. Unterboden zeigen, sonst stösst er an den Schweller.
Herzliche Grüße,
Matthias
User seit 29.06.2009
 Geschrieben am 16.11.2013 um 16:27 Uhr
sieht klasse aus, haste mal die Bezugsquelle?
Tip von mir: Die Schrauben der Gummiauflage kannst Du auch mit Splinten sichern, einfach ein passendes Loch (etwa 2,5 mm) in die Schraube bohren. Somit ist ein Wechsel ruckzuck erledigt.
Semper fidelis
Viele Grüße von Volker
  E-Mail an Kapitän    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
 Geschrieben am 17.11.2013 um 02:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 17.11.2013 um 10:04 Uhr ]
Hallo Volker,
der Heber stammt vom http://www.werkzeugbude24.de/wagenheber/600850ba.php
der rechteckige Teller st eine Eigenanfertigung. Den Gummiblock mit Splinten sichern ist schlecht, weil ich dann durch die Auflage am Wagenheber, wo der eigentliche Teller aufliegt, durchbohren müsse. Schrauben ist ganz ok , dauert keine Minute.
Herzliche Grüße,
Matthias
   fritzi 280
User seit 24.07.2008
 Geschrieben am 17.11.2013 um 14:15 Uhr
Hallo Matthias,
der Heber ist wirklich klasse. Habe den gleichen im August 2011 auch bei Michels gekauft. Leider ist er jetzt nach nur knapp über zwei Jahren defekt. Hält die Last nicht mehr. . Michels wollte dann 59€ Pauschale plus Versandkosten für die Reparatur . Ist aber was für einen eigenen Thread.
Adapter aus Gummi habe ich mir keinen zugelegt, sondern den "Thomas Gundermann Adapter" in einem Blechbetrieb besorgt. Ist ein Rechteckprofil aus Stahl das wunderbar in die Aufnahme im Unterboden passt und auf der Originalauflage aus Gummi wunderbar hält.
Herzliche Grüße
Moni
  E-Mail an fritzi 280    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.11.2013 um 19:54 Uhr
der Sinn des roten Adapters ist mir nicht ganz klar. Trägt der Adapter das Auto oder liegt der Rand der Aufnahme des Autos auf dem Wagenheberteller? Wenn letzteres der Fall ist, liegt denn der Sinn des Adapters in der Fixierung oder welchen Sinn hat er sonst?
Semper fidelis
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :631
mbslk.de ... The SLK-Community27.486.857
Nein, ich habe es nicht mehr
