Tipps und Technik R170 » » Thema: Gebläse problem |
| Geschrieben am 15.06.2004 um 19:46 Uhr
| So ich hole den Beitrag mal hoch um nicht gleich einen neuen öffnen zu müssen
Ich hatte nun auch diese Tage Probleme mit meiner Lüftung die kompett ausgefallen war. Nach untersuchen der Sicherungen bin ich nun gleich in das Forum und habe mich mal durchgewuselt was ohne die Suchfunktion schon etwas mühselig war. Ich habe dann diesen und einige andere Threads gelesen und war somit dem Problem schon deutlich näher.
Heute habe ich nun mal unten das Lüftungsgehäuse geöffnet und hier ist mir auch gleich ein richtiger schwall Wasser entgegen gekommen so das der ganze Teppich unter Wasser stand. Der ganze Lüftermotor war also komplett abgesoffen. Erstaunlich das trotzdem keine Sicherung rausgeflogen ist.
Ich habe dann den Lüfter ausgebaut und zerlegt soweit es ging. Dann an 12V angeschlossen doch leider keine Reaktion. Daraufhin habe ich den Lüfter gründlich sauber gemacht, getrocknet und alle Kontakte soweit wie möglich gereinigt. Nun lief er erfreulicherweise wieder tadellos an 12V was ich garnichtmehr zu hoffen gewagt hatte da er ja offensichtlich schon oft mit Wasser in Berührung gekommen war. Also wieder alles zusammengebaut und noch schnell einen neuen Microfilter bei DC (für satte 39.-€ ) gekauft und eingebaut. Nun läuft wieder alles tadellos.
Dann ging es daran den Wassereinbruch zu stoppen das sowas nicht wieder passiert. Hier habe ich nun beide Wicherarme ausgebaut und dann die Abdeckung darunter ebenfals. Hier stand dann auch schon das Wasser da ALLE Abflüsse vollkommen verstopft waren. Glücklicherweise konnte ich alle mit einen harten Wasserstrahl frei bekommen nachdem ich mehrere Hände voll Erde und sonstigen Dreck aus dem Kasten gekratzt hatte.
Nachdem nun wieder alles läuft kann ich jeden nur raten ab und an mal die Abfüsse zu kontrollieren besonders den vorne in der Mitte der auch vom Motorraum zu erreichen ist.
Ich habe nun auch noch versucht die Abflüsse an der Seite des Kofferraumdeckels frei zu bekommen was mir aber selbst mit einen Draht nicht gelingen wollte. Kann mir jemand sagen wo da der Ausgang ist ? Ist der hinter dem Kotflügel so das man nicht rankommt ? Ich habe jedenfalls keinen Ausgang davon im Bodenbereich finden können.
Carsten | Antworten
E-Mail an Carsten M Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 27.09.2018 um 11:54 Uhr
| Hallo.
Ich schreibe das auch mal in diesen alten Thread.
Mein Heizungsgebläse ist ebenfalls mausetot.
Habe es ausgebaut samt Filter und Regler.
Da kam mir einerseits aus dem Filter eine Menge Laub entgegen, aus dem Ventilatot das Holzstück, welches dieUmluftklappe offen gehalten hat.
Hutrra. Zusammenbauen. Klappt wieder.
Nee. Klappt nicht!
Soweit ich das klären konnte, kommt am Stecker, der am Lüftungsregler ankommt, kein Strom an (ich gehe davon aus, rotes Kabel = plus, braunes Kabel = Masse).
Wo müsste ich denn dann nun weiter suchen? Dazu habe ich leider nichts gefunden.
Ach ja, Sicherungen habe ich gemessen, haben alle Durchgang.
Und das problem ist grade vorrangig vor einem nicht öffnenden Dach zu barbeiten ... | Antworten
E-Mail an guzzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1020 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
