HiFi und Telecom » » Thema: Welche GPS Antenne für APS 30?
 Geschrieben am 01.05.2004 um 14:39 Uhr
Hi!
Welche Antenne ist für das APS 30 zu empfehlen?
Habe bei eBay diverse Modelle gesehen.
Teils mit sehr kurzem Kabel (22cm), Teils zum Unterbau und manche im Kunststoffgehäuse...
Ich möchte die Antenne irgendwo unter der Armatur verbauen.
(Navi wird nur sehr selten gebraucht)
Selbst bei Mercedes gibt es mehrere Modelle.
Wo ist denn da genau der Unterschied und was kosten die Dinger ca.?
Vielen Dank für die Tipps im voraus,
Daniel
   Timo
 Geschrieben am 01.05.2004 um 22:03 Uhr
Also ich habe da leider keine Ahnung, aber ich habe diesen "Nippel" auf dem Kofferraum Deckel. den find eich optisch am besten, war von Werk aus mit drin.... wäre auch eine Möglichkeit.
Ich selber bin kein Freund von Antennen.
MFG Timo
http://www.trslk.de
Wie die Amis immer sagen... "Change it or love it"
  E-Mail an Timo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 02.05.2004 um 07:07 Uhr
hallole,
kann die nur die gps antenne ag13 für das audio30 empfehlen
(siehe dateianhang von ebay)
neupreis ist ca.25 euronen.
habe meine vorne rechts unter i-tafel.
empfang ausreichend.
grüßle sagt...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38777&item=2476809131&rd=1&ssPageName=WDVW
Wolfgang & sein Löwe
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=11737
  E-Mail an Y-ellow    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.05.2004 um 09:36 Uhr
habe auch die AG 13 drin. Einbauort bei mir ist der Cupholder. Genauer gesagt das kleine Fach in der Mitte vom Cupholder. Einbauzeit 10min. Empfang bestens. Da reichen sogar 22cm Kabel. Aber normalerweise ist das Kabel wesentlich länger. Schau mal bei Tipps und Tricks, da sind auch ein paar Einbaubeispiele drin.
Gruß Lutz
 Geschrieben am 02.05.2004 um 11:35 Uhr
WollesSLK schrieb:
hallole,
grüßle sagt...
Hi!
Danke erstmal für die schnellen Tipps!
Was kosten denn genau diese Antennen bei DC?
Bzw. gibts die da so? Könnt ihr mir da ne Nr. geben?
(werde wohl bei DC kaufen, muß doch schnell gehen!!! )
Daniel
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 04.05.2004 um 18:03 Uhr
B6 782 3078 für 44 Euro
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Peter
 Geschrieben am 09.05.2004 um 11:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Peter am 09.05.2004 um 14:13 Uhr ]
habe auch WISI AG 13 drin vorne rechts über dem Lüfter unter dem Armaturenbrett, sieht man also nicht.
Empfang: ausgezeichnet, empfängt meist 6-7 Sat.
WISI AG 12 ist deutlich schlechter, lässt sich auch nicht gut versteckt montieren.
Gruss aus NL
Peter
  E-Mail an Peter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.07.2003
 Geschrieben am 25.05.2004 um 15:56 Uhr
Meine Antenne (Original DC aufm Heckdeckel) spinnt ab und an - keine Verbindung und so - evtl. den Deckel zu ruppig zugehauen?!?
Welche Antenne ist da unter der Abdeckung? Passt ne andere auch? Wird der Empfang besser (also besser als nur ohne Aussetzter...)?
Danke
Anton
Effizienz ist kein Synonym für das Bessere
Einladung zum OB-ST:
http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
  E-Mail an anton    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.05.2004 um 19:32 Uhr
GPS-Antenne für den Unterbau kannst du vergessen. Dein Navi findet die Satiliten bei dieser Antenne nicht. Im R170 ist zu viel Stahl in der I-Tafel verbaut. Du mußt die Antenne oben draufsetzen. Hatte das gleiche Problem.
 Geschrieben am 31.05.2004 um 12:18 Uhr
Habe jetzt die 13er Antenne eingebaut. Auf dem rechten Lüftungskanal.
Läuft alles bestens. Null Probleme!
Eine sehr einfache und saubere Lösung!
Schrödi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1189
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.426.640
Ja, habe ich
Ja, mache ich
