User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 01.06.2017 um 11:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 01.06.2017 um 11:46 Uhr ]
Hallo Marcus
Ich kenne Uwe schon lange und er arbeitet 1 A .
Eine Leckage an einer Dichtiung kann immer mal vorkommen.
Die Wanne ist sehr flach und es muss nicht alleine an der Dichtung sonder
kann auch an eine Verspannung / Verformung der Wanne liegen.
Da unten wird es im Bereich der Kats und der Hosenrohre ganz schön heiss und wenn man dann auf der BAB heizt und duch eine fette Pfütze fährt und einkaltes Wasser spritz unter die Wanne kann die sich schon verziehen und undicht werden.
Neu Wanne liegt hier und am Dienstag wird bei Uwe die Sache in Ordnung gebracht.
LG aus der Klingenstadt
Henning
User seit 29.05.2013
| Geschrieben am 02.06.2017 um 08:11 Uhr
| Hallo Henning,
gut, dass da kein Feuerwerk abgefackelt ist.
Verzogene Wannen...Sachen gibt's...
Ich bin sehr gespannt auf meinen ersten Werkstattbesuch und lasse gleich noch die Ölstoppkabel mitmachen, wenn's zeitlich passt. Man liest hier ja nur Gutes über die Schwarzens, werde jedenfalls berichten.
Du kannst uns ja auch informieren, was aus Deinem "Fußbad" geworden ist und ob Uwe alles wieder hinbekommen hat.
Gutes Gelingen und schöne Pfingsten!
Schöne Grüße
Markus
350 in Cubanit | Antworten
E-Mail an xanthin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.06.2017 um 09:00 Uhr
| Mosche Henning,
als ich bei 60tkm das Getriebe habe spülen lassen, hatte ich Tags darauf auch eine Öllache unter meinem SLK entdeckt. Bei genauer Betrachtung war auch die Dichtung bei der Montage verschoben und war nicht mehr richtig postitioniert. Das ist natürlich ärgerlich, kann aber passieren. Die anschliessende Reparatur (neue Dichtung und auffüllen des Getriebeöls) zahlte dann der Betrieb, der die Spülung gemacht hat. Das ist jetzt schon 6 oder 7 Jahre her und alles läuft bestens.
| Geschrieben am 08.06.2017 um 10:04 Uhr
| Moin zusammen
Ich war am Dienstag bei Uwe Schwarz und er hat die von mir mitgebrachte Ölwanne und einer neuen orig. MB Dichtung die er da hatte gewechselt und den Ölstand wieder richtig eingestellt.
Die leichten Ölverluste ( schwitzen ) der Simmerringe am Getriebeausgang zur Kardanwelle und die geringe Verölung unten in der Getriebglocke zwischen Motor und Getriebe bezeichnete Uwe als normal und unbedenklich.
Dann würde noch alles sehr sorgfälltig gereinigt und während das Öl bis auf die korrekte Einfülltemperatur abkühlte hat Uwe mit die Feststellbremse gleich mal nachgestellt.
Uwe hatte zwar noch nie Probleme mit verzogenen Ölwannen aber wenn schon alles auseinander genommen wurde waren mit die 60 Euro für eine neue Wannen auch egal.
Uwe hat mit für seine Bemühungen nichts berechnet und nach eine Spende für die Kaffeekasse trat ich den Heimweg an.
Ich werde nun in den nächsten Tagen die Sache im Auge behalten und berichten.
Der Ölverlust war aber so gering das es keinen Einfluss auf die Funktion des Getriebes hatte.
Schäden sind natürlich auch keine aufgetreten.
An der Stelle wieder mal Danke an Uwe und Nico !
Wir können froh sein euch zu als SLK Spezis zu kennen.
Henning
