WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Sonderpreis und Sammelbestellung Pedal Box
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 )
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 17.09.2014 um 17:20 Uhr
mein Silberling (PreFl 2,0 Sauger, Automatik-Getriebe mit gut 90 Tkm runter) hatte nach dem Gasgeben immer eine Gedenksekunde und fuhr dann heftig an. Ich dachte, durch die Pedal-Box würde die Gedenksekunde unterbleiben. Das war aber nicht der Fall, sondern er zog danach nur noch heftiger an. Es stellte sich der sog. Bonanza-Effekt ein, d.h. beim Gasgeben kippte der Oberkörper nach hinten, beim Wegnehmen nach vorne... Ich hab dann das Gas-Poti (Dank an MB Goslar/Herrn Wissel - Sonderkonditionen - für die schnelle Lieferung und den Einbau-Tipp) ausgetauscht und plötzlich waren die Gedenksekunde und Bonanza-Effekt weg, die Gasannahme sauber und das Auto fährt seitdem ausgesprochen harmonisch und hängt angenehm am Gas.
Offenbar verstärkt die Pedal-Box Mängel und/oder Verschleißerscheinungen am Gas-Poti. Soweit meine Erfahrung mit der Box. Vielleicht gehts dem einen oder anderen genauso. Gas-Poti ist ein Verschleißteil! Falls die Erwartungen an die Box nicht erfüllt werden, könnte es auch am Gas-Poti liegen.
Grüße aus Berlin
Rainer, Wanda + Charly
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mike_bu
User seit 03.09.2006
 Geschrieben am 23.09.2014 um 10:10 Uhr
Wollte mal nach 3 Monaten PB von meinen Erfahrungen berichten. Habe die PB ja an einem 200er R172 Schalter. Nach dem Einbau (dauerte 5 Minuten) war der Unterscheid sehr deutsch zu spüren. Die Gasannahme ist wirklich viel spontaner. Auf schärfster Stufe geht es allerdings so weit, dass das Anfahren schon sehr viel Gefühl in der Kupplung braucht. Man muss daher ein wenig testen, wie die ideale Einstellung ist. Aber in jedem Fall macht die PB einen tierischen Spass da das Auto ein viel agileres Gefühl beim Gasgeben vermittelt.
Also auch für einen 200er Schalter sehr empfehlenswert.
------ mike -------
** carpe diem **
SLK 200 R172
SLK 200 R171
  E-Mail an mike_bu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.11.2013
 Geschrieben am 30.05.2015 um 15:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von whiteedition am 30.05.2015 um 15:47 Uhr ]
Sorry ich habe zwar vieles davon gelesen und vielleicht überlesen aber eines verstehe ich nicht
Bei den FAQ der Firma DTE lese ich folgendes:
Gibt es für jeden Fahrzeugtyp eine darauf abgestimmte PedalBox und warum?
Ja, da jeder Fahrzeugtyp in einer Baureihe unterschiedliche Parameter hat. Um diese zu berücksichtigen, wird die PedalBox auf die entsprechende Steuerung zugeschnitten. Daher geben Sie beim Kauf einer PedalBox bitte auch das Baujahr und die Automarke an.
Einerseits heißt es sie müsse für das jeweilige Fahrzeug passen, andererseits gibt es sie laut Liste keine für den R 170? Die Fahrzeuge aber ab Facelift haben ein elektronisches Gaspedal.
Welche Pedalbox wird dann für den R 170 verwendet?
  E-Mail an whiteedition    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.10.2014
 Geschrieben am 31.05.2015 um 16:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Luki-1 am 31.05.2015 um 16:19 Uhr ]
moin,moin,
du kannst dein FZ ganz speziel bei DTE einstellen lassen, Daten des FZ nennen und ab damit, ohne Mehrberechnung
( natürlich nicht das FZ, sondern die Pedal Box )
Grüße von Bernd aus Kiel
da leben und wohnen, wo andere Urlaub machen
  E-Mail an Luki-1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.05.2015 um 20:24 Uhr
vielen Dank für die Antwort.
   Frank P
Forendoktor
Forendoktor
User seit 16.09.2012
 Geschrieben am 31.08.2015 um 18:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frank P am 31.08.2015 um 20:14 Uhr ]
Moin Moin,
habe kürzlich auch mal wieder 2 DTE Pedal-Boxen bei Cullmann Media gekauft. Wieder alles ganz easy und bei sehr gutem Service von Andreas abgelaufen.
Box 1 bekam der 200er SLK R 171 (5 Gang Automatik) von meiner Ex-Verlobten - was soll ich sagen, ihr ging's anschließend wie mir mit meinen 172er. Das Rundumgrinsen beim fahren will ihr einfach nicht aus dem Gesicht weichen... Sie kann's auch nicht fassen das so ein kleines Kästchen soviel mehr an Fahrqualität bringt.
Box 2 bekam ein guter Freund von mir für seinen noch recht neuen Polo (90PS; Schaltwagen).
Ja ich weiß - ist jetzt kein SLK, aber gerade da griff wieder der tolle Service von Andreas Cullmann.
Er besorgte die Box aufgrund der Fahrzeugschein Daten vom Polo, und klärte zudem noch ab, ob sich die Box so leicht verbauen ließe wie beim SLK.
Ein - zwei Mail's später war klar, es gibt so eine Box für den kleinen VW, und der Einbau, wurde mir von Andreas erklärt, ist ebenso einfach wie bei meinen beiden SLK's
Mein Freund und seine Frau hätten nie geglaubt, dass aus der kleinen Hummel die sie da fahren, tatsächlich noch so viel mehr an Agilität herauszuholen ist.
Fazit: Wieder ein Alt- und ein Neukunde von Andreas hochgradig zufrieden mit der Box und nicht zuletzt mit seinem erstklassigen Service.
Lg Frank
Ich bin unheimlich schüchtern, kann's halt nur nicht so zeigen.
  E-Mail an Frank P    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MacPeter
User seit 21.07.2014
 Geschrieben am 28.09.2015 um 08:50 Uhr
Ist die Pedalbox eigentlich automatisch an wenn ich den Motor starte?
Oder muss man die jedesmal wieder einschalten.
Und wenn ich sie von Hand ausschalte bleibt sie dann aus beim nächsten Start?
Danke schon mal im Voraus
Gruß MacPeter
SLK 200 Kompressor
07/2005
Bernsteinrot, metallic
  E-Mail an MacPeter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prof_dr_m
User seit 22.07.2013
 Geschrieben am 28.09.2015 um 09:31 Uhr
Hallo Peter
Die Box ist immer in dem Zustand wo du sie vor dem ausschalten der Zündung hattest.
SLK-320 bril.silb.*Autom.*Xenon
AMG-Styling:AMG-Sitze*17“Styl.3*CL-Kü-Grill*Hecksp.Lippe
Dach+LFK Carbonfolie*CarSign-Kz-Halter mit Inlay*INXX-Bügel
Becker 7944+CF-8GB*Sparco-Schaltkn.gekürzt
AWS2002*EasyRoof*Pedalbox*TFL ü.NSW*K&N*227PS*255kmh
  E-Mail an prof_dr_m    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   frali
User seit 29.05.2005
 Geschrieben am 28.09.2015 um 09:32 Uhr
Gruß MacPeter
SLK 200 Kompressor
07/2005
ja, nein, ja.
MfG
Frank
  E-Mail an frali    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MacPeter
 Geschrieben am 28.09.2015 um 19:13 Uhr
Danke für die schnellen Antworten.
Gruß...MacPeter
SLK 200 Kompressor
07/2005
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1073
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.367.567
Magst Du Spargel?
