Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Sonderpreis und Sammelbestellung Pedal Box |
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
User seit 29.10.2013
| Geschrieben am 08.11.2013 um 11:56 Uhr
| ok die Vers. sagt sofern das nicht dem Tüv gemeldet werden muss, kein problem.. die wussten zwar nicht was eine pedalbox ist aber ok also hab ich den Tüv angerufen, der meinte sofern eine E-Nummer vorhanden ist, ist das ok..aber ich sollte mir eine Bescheinigung geben lassen, dass das für mein Auto geeignet ist um bei einer Verkehrskontrolle keine Probleme zu haben. | Antworten
E-Mail an tobi1993 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2007
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 08.11.2013 um 15:20 Uhr
Hallo Tobi,
dazu müsstest Du für die Pedalbox eine ABE haben. Nur ein Schrieb "passt aufs Auto xy" ohne Genehmigungsnummern und Tralala wird auch einem unbedarften Polizisten nicht reichen.
Eine Bescheinigung, dass das Gerät Vorschriften der Richtlinie 72/245/EWG über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) erfüllt ist auch noch lange keine ABE
Aber mal im Ernst: Wer sollte das kontrollieren, oder sagst Du:
Herr Polizist, ich habe eine Pedalbox und ein Dachmodul verbaut , schauen Sie da mal nach ?
Einbauen, freuen und gut.....
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
... ist ONLINE
| Geschrieben am 08.11.2013 um 15:28 Uhr
| Nochmal zum mitschreiben!!!
Müssen der Einbau der PedalBox einem Prüfungsunternehmen wie TÜV u. a. gemeldet werden?
Da es sich bei der PedalBox nicht um eine Leistungssteigerung oder Bauartveränderung handelt, ist auch keine Eintragung erforderlich. Die Pedalbox ist ein Gerät das, bei elektronisch geregeltem Fahrpedal, den Pedalweg, abhängig von unterschiedlichen Fahrzuständen, entsprechend ändert. Dieses Gerät ist selbst auch ein Elektronikteil.
Die Vorschriften der Richtlinie 72/245/EWG über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) elektrischer und elektronischer Systeme müssen 1.) seit dem 1.12.1995 auf Fahrzeuge für die eine EG-Typgenehmigung erteilt wurde und 2.) ab 1.10.2002 auf Fahrzeuge die im Einzelverfahren in den Verkehr gebracht werden angewendet werden.
Das bedeutet, elektrische und elektronische Systeme (auch Nachrüst-Systeme aus dem Zubehörhandel), die während der Fahrt betrieben werden, müssen den Vorschriften der o. a. Richtlinie oder der ECE-Regelung Nr. 10, Änderung 02 entsprechen.
Fazit: Beim Kauf und Einbau neuer Geräte sollten Sie darauf achten, dass diese nach den o. a. Vorschriften geprüft und gekennzeichnet sind
DTE-Systems steht für Qualitätsprodukte: Die PedalBox wurde sorgfältig konzipiert und gefertigt. Das Anforderungsprofil an technische und elektromagnetische Komponenten ist erfüllt. Das Zusatzsteuergerät entspricht den produktspezifisch geltenden Richtlinie
Die Platine als Datenübermittler der Software ist entsprechend ihrer Funktion verarbeitet. Die Datensteckverbinder zeichnet geringes Gewicht, Beständigkeit, Langlebigkeit und – vor allem eine extrem hohe Kontaktsicherheit aus. Schwierigen Bedingungen wie Vibrationen und hohe Temperaturschwankungen halten sie Stand.
Rundumkonzept für höchste Ansprüche
Das Gehäusesystem ist mit einem zuverlässigen EMV-Schutz versehen. Die PedalBox ist nach der Richtlinie 89/336/EWG (elektromagnetische Verträglichkeit) zugelassen. Sie hat die CE-Kennzeichnung.
Bleibt der Versicherungsschutz erhalten?
Da die Motorparameter nicht geändert sind und eine Abnahme nicht erforderlich ist, bleibt der Versicherungsschutz unangetastet.
Kann man aber wenn man nicht zu faul ist alles auf der Website nachlesen
User seit 07.10.2009
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 09.11.2013 um 15:09 Uhr
| Sodele, habe gestern die Pedalbox zugeschickt bekommen und heute eingebaut.
Ich fahre SCHALTER!!!
Und ja, es ist ein Unterschied zu spüren, meines Erachtens sogar ein großer. Fahre auf "Sport" mit Kurve um 2 erhöht, geil!!! Hängt super am Gas
Mit Sport+ drehten mir zu oft die Räder durch Macht aber auch Spaß.
Einbau war easy. Hab mich an die Anleitung von MyFirstSLK gehalten
http://tinyurl.com/q8oxkqg
Möchte Punkt 1 noch ergänzen, da ist rechts noch ein Klips an der Mittelkonsole, den man mit etwas Kraft rausziehen muss, um die Abdeckung raus zu bekommen. Geht etwas schwer (bei mir zumindest). Aber nur Mut
Die Idee, das Gaspedal mit der einen Schraube komplett zu lösen war sehr hilfreich, sonst bricht man sich die Finger. So ging es ganz einfach.
Die Bedieneinheit habe ich rechts vom Sitz befestigt (mit dem beiliegenden Klett). Hält und man kommt nicht dran, weder mit dem Bein, noch mit dem Arm.
Hab mal ein Foto angehängt.
Grüße!
Gesendet von meinem Computer mit der Tastatur
SLK 280; EZ 3/2006, iridiumsilber
E-Mail an Itzak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.06.2009
User seit 13.03.2011
| | Anonym :938 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
