Tipps und Technik R171 » » Thema: Seriendämpfer hinten - Lebensdauer? |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 06.05.2014 um 00:25 Uhr
MichaelB schrieb:
Oben stehendes habe ich auch gelesen, meins heißt auch nicht AMG-Fahrwerk o.ä. und steht auch nicht in irgendeinem Inserat, sondern in den offiziellen Ausstattungsmerkmalen meines SLK's. Das Agility-Fahrwerk regelt rein hydromechanisch, also ohne Elektronik.
Ein adaptives Fahrwerk - ganz gleich wie Du das bezeichnen magst - hat es für den 171er - weder PreMopf noch Mopf - DEFINITIV nie gegeben! Demnach ist Deine Ausstattungsliste fehlerhaft. Wo hast Du diese denn her? Ich gehe stark davon aus, dass es sich dabei nicht um die original Fahrzeugbestellung oder -rechnung handelt. Hier kannst Du Deine fahrzeugspezifische Ausstattung samt Motoren- und Getriebnummer etc. ebenfalls abrufen:
http://mbvin.byethost9.com/
Ich bin mir ziiiiemlich sicher, dass dort kein "Agility Control-Fahrwerk" auftaucht!
Grüße | Antworten
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 06.05.2014 um 12:30 Uhr
wieso weiß das MB nicht?
Wenn ich auf der MB-homepage unter My Mercedes bei meinem SLK 280 die Ausstattung aus der MB-Datenbank anhand der Fahrgestellnummer aufrufe, dann erscheint die Angabe:
Agility Contol Sportfahrwerk
Vielleicht sollte jemand MB über den Fehler in der Datenbank informieren.
Gruß Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, Jet-Streaming-Performance-Flaps (mehr brauche ich nicht)
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.05.2014 um 12:49 Uhr
| Dann wurde offensichtlich bei der Daimler AG die Bezeichnung für den Code 486 in "Agility Control Sportfahrwerk" geändert. Die Ausstattungscodes bei Daimler sind nicht baureihenspezifisch. Deshalb kommt es häufiger zu solchen "Fehlern". Zeitweise war unter dem Code 486 ein "AMG Perfomance Fahrwerk" hinterlegt. Dies hat bei den meisten Fahrzeugen - z.B. R171 - ebenfalls nicht gestimmt.
Fakt ist jedenfalls, dass es für den 171er kein adaptives Fahrwerk gab bzw. gibt, woran auch die bloße Tatsache nichts ändert, dass die Bezeichnung "Agility Control Sportfahrwerk" in manchen Ausstattungslisten vorkommt!!!
Grüße | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.05.2014 um 12:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MichaelB am 06.05.2014 um 12:58 Uhr ]
Gruß Rainer
SLK 280 (R 171)
Genauso steht das bei mir auch.
Da ich meine Frage bzgl. Agility ja schon zurückgezogen habe, bleibt nur noch die Frage übrig: "Wie kann ich feststellen, ob die Dämpfer hinüber sind?"
Wir sind uns ja jetzt einig, dass ich das Sportfahrwerk verbaut habe. Das bedeutet: 10mm tiefer und härtere Dämpfer. Ist das richtig?
D.h. im Falle von verbrauchten Stoßdämpfer, habe ich das Problem, welche ich mir kaufen soll. Welcher Typ entspricht in etwa den orignalen Stoßdämpfer?
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning | Antworten
| Geschrieben am 06.05.2014 um 13:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 06.05.2014 um 23:57 Uhr ]
Wir sind uns ja jetzt einig, dass ich das Sportfahrwerk verbaut habe. Das bedeutet: 10mm tiefer und härtere Dämpfer. Ist das richtig? ja
Michael
Wieso denn nicht einfach erneut die originalen Stoßdämpfer?
(Bitte nicht IN die quote reinschreiben!editiert vom Modteam) | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 06.05.2014 um 14:13 Uhr
| Mahlzeit,
"Agility Control" war bei MB nie ein aktives Fahrwerk wie ABC o.ä., sondern z.B. das Serienfahrwerk in der C-Klasse.
Es ist daher die Bezeichnung für das Serienfahrwerk (siehe z.B. Preislisten vom W204 (C-Klasse)) und NICHT für das Sportfahrwerk.
Michael, entscheidend ist der Ausstattungscode: nur wenn bei dir 486 steht, dann hast du das Sportfahrwerk.
R172 ///AMG + W176 ///AMG-Line | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.05.2014 um 16:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MichaelB am 06.05.2014 um 16:11 Uhr ]
SL47
wieso denn nicht einfach erneut die originalen Stoßdämpfer?
Ich dachte, dass es vielleicht welche gibt, die besser sind als die Originalen. Es könnte ja sein, dass hier einer im Forum auch das Sportfahrwerk verbaut hat, sich neue Dämpfer reingebaut hat und nun total begeistert ist.
Michael | Antworten
| Geschrieben am 06.05.2014 um 22:38 Uhr
das Sportfahrwerk wurde beim R171, zumindestens in 2006, nicht nur unter dem Code 486 eingebaut, sondern war auch Bestandteil bei den Codes 639 und 782 (Sonderfelgen inkl. Sportfahrwerk).
@ Dieter: ab und zu bin ich sarkastisch, wie bei der von Dir aufgeführten Frage *g*
Gruß Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, Jet-Streaming-Performance-Flaps (mehr brauche ich nicht) | Antworten
| Geschrieben am 06.05.2014 um 23:52 Uhr
| Hallo Rainer,
auch in den Fällen erscheint in der Datenkarte ein Code 486. Aber es stimmt schon was du sagst: auf MeinMercedes ist tatsächlich Agility Control Sportfahrwerk bei Code 486 hinterlegt. Ich habe es jetzt bei meiner A-Klasse auch entdeckt, und die hat
Code 486 (AMG-Sportfahrwerk) als Bestandteil von Code 483 in der Auftragsbestätigung stehen. Vielleicht hat da jemand bei der Dateneingabe Agility Control Fahrwerk und Sportfahrwerk durcheinander gebracht.
| | Anonym :773 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
